Valopäivitys 2003 ss.
jore83
Re: Valopäivitys 2003 ss.
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Lähinnä etuvalojen ero on hyvinkin radikaali,mutta kyllä se auton takaosakin muuttui heti,"uudempaan" suuntaan,omissa silmissä.. :) takavaloille tuli hintaa noin 340€,ja etuvalot ostin toiselta klubilaiselta (kalle37),siitä iso kiitos hänelle :)
2008 SS 1.8t Biopower.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei kestä kiittää! Hyvä että kelpasi
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Nyt muutenkun tuntuu että täällä on tietäjiä. Saako noita saabin xenoneita jotenkin paranneltua. joskus tulee vastaan uusia ja vanhoja autoja missä näkyy päivälläkin valot onko 9-3 mahdollisuus saada niin hyviä valoja?
kenties 50wattiset sytyttimet? mutta kestääkö johdotus sen jälkeen...
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
kalle37
Orkkis on tehty niin että umpion liittimeltä lyhkäisten piuhat menevät umpion kautta ballastille joka on umpion alla.
Ballastilta menee taas umpion kautta piuha sytytimelle joka on polttimossa kiinni!
Oliko vaikeasti selitetty:)
Eikä sytyttimen muuttaminen tehokkaamaksi auta mitään.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
onko mitenkään mahdollista saada muutettua silleen että saisi valotehoa vähän enemmän kun ei edelleenkää meinaa nähä nokkaa pidemmälle :)
kalle37
Voithan ostaa jonkun 55W sarjan ja kytkeä se siten että purat umpion liittimestä lyhen piuhan ja maita jostain ne kytket sitten tarvike ballastille josta piuhat sitten tarvike polttimolle.
Pientä askartelua tuo homma vaatii enkä tiedä onko hyöty minkälainen ja laillisuus on kyseenalainen.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Ennemminkin lähtisin puhdistamaan linssin ja kiillottaisin umpion "lasin" jo xenonien valotehossa on toivomisen varaan kuin kikkailisin 55w systeemeillä. Toimiiko automaattinen korkeudensäätö? jos on rikki niin valot näyttää niin alas kuin mahdollista ja muutenkin onko oikein suunnattu?
Lisäpitkiin 55 wattiset sitten onkin ihan hyvät jos asuu keskellä ei mitään.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Baabel
Kyllä korkeussäädöt toimii On meinaa todella heikot valot huonommat kuin tavan autoissa joissa on halogenit....
Maikki
- linssien putsaus
- lasin eli muovin kiillotus
- uudet xenonlamput
niin maailma kirkastuu. Jos tarvitsee rajumpia kiillotustoimenpiteitä niin muista uv-suojaus. Meguiarsilta, Prestalta ja kentiltä löytyy erilaisia kittejä tuohon hommaan. Meguiars helppotöisin koska on käsin levitettävä uv-suoja mutta kestosta en osaa (vielä) sanoa. Presta ja Kent ovat lakkoja joissa uv-suoja lisänä.
JamoS
Viesti Kirjoittaja JamoS »
Itse kans ostin tuolta Partdorsaabilta nuo takavalot. Mietin vain, että tuleeko katsastuksessa ongelmia, kun ei ole heijastimia, toisin kuin -08 -> ?
Siellä puskurin alaosassa siis.
Hyvältä kyllä näyttävät. Itse maksoin Visalla.
Baabel
Maikki kirjoitti:- linssien putsaus
- uudet xenonlamput
oisko sulla joitain kuvia minkälainen valoteho lumella tai asfaltilla niin voisin ite vertailla omiini...
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Heijastimet on pakolliset, jos ei ole valaisimessa pitää olla erilliset ja muodoltaan, pinta-alaltaa, sijoitukseltaan oikeat ja lisäksi vielä e-hyväksytty.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
jore83
Eikös noissa facelift takavaloissa ole heijastimet siinä alareunassa?
Maikki
Baabel: ei ole kuvia.
Omasta "vääränmerkkisestä" kun kiillotin lasit eli muovit ja vaihdoin 200tkm ajetut xenonit uusin philips:hin niin ero oli kuin yöllä ja päivällä. Linssit ei ollu likaiset niin niitä ei tarvinnut puhdistaa.
Alkuperäiset xenonit olivat niin elämänsä ehtoopuolella että sinersivät jo ja märällä asfaltilla valokeilan rajoja ei erottanut = huonompi valoteho kuin halogeeneilla.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eräällä toisella foorumilla oli ohjeet umpion muovipinnan kiillotukseen, kun olivat menneet sameaksi.
- aluksi hiotaan 800:lla
- pikku hiljaa hienompaan
- viimeisenä hiotaan 2000:lla
- viimeistely tehdään vanhan maalin kliinerillä ja loppusilaus vahalla
Oli kuvat umpioista ennen ja jälkeen edellä mainitun käsittelyn. Huikaiseva ero.
Umpioiden sisäpinnoille ei oltu tehty mitään. Sekin saattasi tarvita puhdistusta, jos oikein kunnolla homman tekee. Itse en ole omassani tehnyt muuta kuin joskus vahalla puhdistanut. Eipä sen käsittelyn jälkeen niin helposti lika tartu kiinni.
