Alumiinin hitsaus
dama
Alumiinin hitsaus
Viesti Kirjoittaja dama »
Faijan autosta rupesi automaattilaatikon lauhduttimen lähtö vuotamaan. ( ajanut johonkin kiinni ) Eli laatikon kuori vaurioitunut letkun kiinnityskohdasta. Onko ehdotuksia korjaamosta joka voisi hitsata / korjata halkeaman ja saisi tiputtelun loppumaan. Vaurio korjattavissa auton alta . Auto Espoossa.
Viimeksi muokannut dama, Ti Maalis 06, 2012 16:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
jarlu
Re: Alumiinin hitsaus
Viesti Kirjoittaja jarlu »
Alumiinin kanssa on sitten oltava tarkkana , kun mukana on öljy.
Eli täytyy löytyä ammatti mies , joka tietää mitä tekee , ettei sula kynsiin.
Parhain jälki syntyy , kun ottaa irti , toki tuo ei kallis osa ole jos löytyy
puretusta...juotos-liitoskaan ei ole pois suljettu...
knutari
Viesti Kirjoittaja knutari »
jarlu kirjoitti:Alumiinin kanssa on sitten oltava tarkkana , kun mukana on öljy.
Itse en ole koskaan nähnyt juotettua alumiini osaa onkohan kukaan muukaan, kun juotosaine yleensä sulaa korkeammassa lämpötilassa kuin alumiini. Yleensä alumiinia hitsataan TIG-, MAG- (MAG on kansan kielellä myös MIG) tai puikkomenetelmällä. Hitsattavien pintojen tulee olla äärimmäisen puhtaita, jos aikoo saada öljytiiviin sauman, eli tuskin onnistuu kovinkaan hyvin auton alla se hitsaus, jos vuotokohtaa ei saada 100%:sti puhtaaksi öljystä. Itse olen myös joskus 70- luvulla opetellut hitsamaan alumiinia kaasulla, mutta se kyllä on jo tänä päivänä menetelmänä unohdettava. Itse irrottaisin osan ja hitsaisin TIG:llä, mutta paras vaihtoehto on kyllä "uusi" osa romuttamolta. 8O
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Alumiinia ei kannata hitsata kuin inerttikaasulla, eli MIG tai TIG, MAGilla ei onnistu.
Tecno-Weld tms. systeemillä on kuulemma moni korjannut alumiinikappaleita ihan hyvällä menestyksellä.
Kannattaa hakea Googlettimilla erikoishitsausfirmoja, aikasemmin Helsingissä oli ainakin Helsingin erikoishitsaus, mutta firma toimii nykyään muistaakseni Hattulassa tms. mutta jos osan joutuu purkamaan, niin sen voi samoin tein vaihtaa ehjään...
Alumiinia kyllä juotetaan, onhan iso osa sähköjohdoista alumiinia nykymaailmassa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
dama
Jos vaihtas "uuteen" laatikkoon. Onkos jollakin laatikko ja vaihtointoa. Auto 9-3 2,0 t -99 Automaatti. (113kw)
Viimeksi muokannut dama, Ti Maalis 06, 2012 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex:
dama
[quote="ippe"]
quote]
Toihan vois toimiakkin, pitää käydä Motonetistä puikot ja kokeilla. Suur KIITOS vinkistä
Ex:
bkt
Viesti Kirjoittaja bkt »
Tattarisuolla pitäisi löytyä hitsaajia. Itse vuosia sitten kävin vanteen kanssa sorvilla ja hitsillä. Kyselin vaan jostain pajasta ja neuvoivat eteenpäin oikeaan osoitteseen hitsaajalle joka ohjasi ensin sorvaajalle :)
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
jarlu
Alumiini juotetaan lyijy/tina/fosfori puikolla jossa myös 0.53% hopeaa.
Teen sitä työkseni.
Ottaisin projekteja jos voisin , mutta työn antaja ei enää hyväksy väärinkäytösten vuoksi
sitä , että ottaa omia töihin.. Kiellettiin kaikki.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
dama kirjoitti:
ippe kirjoitti: Tecno-Weld tms. systeemillä on kuulemma moni korjannut alumiinikappaleita ihan hyvällä menestyksellä.
quote]
Tuossa tarvitsee sitten käyttää tarpeeksi isoa kaasupoltinta. Alumiini johtaa lämpöä sen verran hyvin, että pienellä polttimella et saa aikaiseksi muuta kuin suuren v*tutuksen. Nimim kokemusta on.
#3977
dama
Jep niinhän siinä kävi että tecnoweld ei k.o kohtaan tarttunut kun pinta oli öljyinen ja aikaa ei ollut liikaa. Tehtiin kemiallisella metallilla halkeaman korjaus ja ainakin toistaiseksi pitää. Olisi pitänyt saada valuva öljy täysin pois ja laatikko siihen asentoon ettei olisi lirutellut lämmittäessä.
Ex:
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Tehtiin kemiallisella metallilla halkeaman korjaus ja ainakin toistaiseksi pitää."
Tein polttoainetankin (metallisen) tilapäisen korjauksen, kesti monta vuotta tuolla aineella tehtynä, jäi siihen pysyväksi ;)
