Taisi ilmamäärän mittari mennä??
Maikki
Re: Taisi ilmamäärän mittari mennä??
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Ei ole järkeä ostaa motonetistä kiinapumppua kun walbro (made in usa) maksoi 73€ :wink:
Tuo hinta Oulussa tarviketorilla muualla voi olla halvempi tai kalliimpi. Omassa autossa alkuperäinen pumppu vaihdettu 80-90tkm välillä ja scantech kesti saman verran.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Mistä Oulun Tarviketori-myymälästä löysit tuon pumpun? Voisin käydä itsekin hakemassa jo valmiiksi, kun se lasahtaa kumminkin joskus.
Maikki
Jukolankujalla oli hyllyssä
karihai
Ok, kiitos tiedosta! :)
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Ostin Motonetin pumpun (made Is USA), joka vaihdettiin Salon PP-autossa. Ajelin kotiin normaalisti, mutta kun illalla lähdin liikenteeseen, sama nykiminen alkoi taas. Juuri ja juuri pääsin kotipihaan takaisin.
Voiko olla niin huonoa tuuria, että ostin risan pumpun, vai voisiko kylmässä seisominen pari tuntia tehdä jotain? Voiko polttoaineputki olla tukossa?
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko se suodatin myös vaihdettu? Voi siellä olla tukos niin pumpun imupuolella, jossain muualla linjoissa tai pumpun letku irronnut tankissa..
Carmen
Suodatin vaihdettiin ensimmäiseksi, sitten mitattiin bensan paine ja totesivat pumpun olevan sökö. Uusi pumppu ja 130 km ja sama vika.
9-5 Vector 2.3 T
Carmen
Tulikin nyt mieleen, ei muuten pumppu pitänyt ääntä käynnistäessä Salossa, eikä kotona.
jcarlson
Aika yleinen moka pumppua asentaessa että tuli laitettua painepuolelle letkua joka ei kestä etanolia/bensaa päältä ja turpoaa sekä irtoaa.. Silloin pumppu ei tee painetta vaan pumppaa edestakaisin tankissa.
Carmen
Pumpun mukana tuli pätkä letkua. Eihän tuota tullut edes katsottua , tiedä mitä lienee. Potentiaalinen vaihtoehto ongelmalle. Tutkitaan...
9-5 Vector 2.3 T
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Pumppujen mukana tulevat letkut joutaa yleensä suoraan roskiin(=ei sovi uppoasennukseen)...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Carmen
Kyllä se eka pumppu oli viallinen. Kun auto oli käynnissä, se naksui niinkuin rele sekunnin välein. Tulihan sille hintaa, asennuksineen 274.00 €. On se vaan paska homma, ettei varaosia löydy nopeasti muualta kuin Motonetistä.
9-5 Vector 2.3 T
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Carmen kirjoitti:Kyllä se eka pumppu oli viallinen. Kun auto oli käynnissä, se naksui niinkuin rele sekunnin välein. Tulihan sille hintaa, asennuksineen 274.00 €. On se vaan paska homma, ettei varaosia löydy nopeasti muualta kuin Motonetistä.
Eikö varaosaliikkeistä saa muka tilaamalla parissa päivässä. Ulkomailta tilattuna saattaa saada samassa ajassa, mutta voi mennä monta viikkoakin.
Itse sain muutamassa päivässä maptunelta kun oli sieltä muutakin ostettavaa.
Kannattaa kysyä PCS:ltä sielläkin vois olla pumppuja hyllyssä.
Ruotsalaisen sekatavarakauppaketjun pumppu kesti vajaat 20tkm, tuli tuokin koettua kun oli juurikin ainut mistä sen silloin sai heti.
Tätä nykyä koitan välttää kiinanroskaa kun vain mahdollista.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
