Leima...
Mvs
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Mvs
Re: Leima...
scania-vabis
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Ei tullut tänä vuonna ihan heittämällä leima, mutta melkein; käsijarru ottaa "hieman" epätasaisesti (0/100%) ja toinen helmavilkku ei toimi. :)
Joten no problem. Tosin laitetaan varmaan saman tien uudet jarrulevyt taakse, näyttivät jo viime vuonna hieman ohkaisilta. Osat kun eivät montaa kymppiä maksa.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
mart96
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja mart96 »
mites muuten on semmoisen asian kanssa, että kun mä ostin 900 GL-n-vm 83 ja vaihtaisiin sinne kaksikaasutinmoottorin. Tuleeko sanomista katsastuskonttorilla?
Mulla kun ei oo Suomen katsastuksesta kokemusta-tähän asti kaikki Saabit Viron rekisterissa tai sitten riittävällä leimalla :wink:
antti.hakamaa
Re: Leima...
tupla kaasuttimet saa laittaa yhden tilalle, eikä tule katsastuksessa ongelmia.
toms
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja toms »
Taas on leima vanhuksessa voimassa. Ei remonttia mennessä eikä tullessa. Kehuilla ja kiitos maininnoilla jatketaan seuraavaan vuoteen. :D :D
Jäsen 147
Suabisti
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tietääkös kukaan tarviiko og900 olla katsastuksessa kattoverhoilu kiinni? Taustapeili ainakin.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Re: Leima...
Suabisti kirjoitti:Tietääkös kukaan tarviiko og900 olla katsastuksessa kattoverhoilu kiinni? Taustapeili ainakin.
miksi pitäisi?? ja jos autossa on 2kpl ulkopuolisia sivupeilejä ei taustapeiliä tarvita.
A-L
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja A-L »
Veinpäs ässää sedille näytille ja pääsinpä aika vähällä. Vasemmalta puolen alatukivarren kiinnityskohdan/vetaritunnelin hitsauksen sauma repsottaa, parempaa paikkaa tilalle. Vasemmalla puolen ei käsijarru tarraa lainkaan, mutta palauttaa kuitenkin, että liekö tarvetta lyödä uutta palikkaa. Oikean yläpallonivelen suojakumi on mennyttä ja nivelkin hiukan väljä, että eiköhän se tule uusittua. Kuukausi hyvää aikaa puuhastella, mutta heti ensi alkuun ihan kohta leviävät kannakekumit vaihtoon.
Aiemmin päivällä käytin isäukon '70 Amazonin konttorilla ja meni läpi heittämällä. Köhköh. Tosin poislähtiessä meinasi vihreä uhka jäädä niille sijoilleen kun oli inssi sohinut ilmeisesti jollain hienolla tanssiliikkeellä puolasta johdot irti. :D
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
haffu
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itsehän kävin tänään tosiaan hakemassa leiman tuohon -88 satkuun. Yllättäen vetarintunneleita sai hitsailla alapuolelta uuteen uskoon, kun kuukausi sitten meni rengasrauta painamalla lävitse. :)
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Suabisti
Re: Leima...
haffu kirjoitti:Itsehän kävin tänään tosiaan hakemassa leiman tuohon -88 satkuun. Yllättäen vetarintunneleita sai hitsailla alapuolelta uuteen uskoon, kun kuukausi sitten meni rengasrauta painamalla lävitse. :)
Satkussa vetarintunnelit pehmeenä, eikai nuissa ikään, aivan outo vika :)
#3628
haffu
Re: Leima...
No johan sitä FB:n puolella arvasit oikean vikakohdan. :lol:
Pölhökustaa
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Tänään käytetty satku uudestaan näytillä ja nyt tuli leima.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
The Beard
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja The Beard »
Tänään kävin konttorilla hakemassa hylsyn ja ajokieltoa, ja ihan syystä:
vasemman puolen alaripustus repsotti melkein kokonaan irti.
Ihmekö jos vähän ratti vetää vasemmalle kiihdytettäessä! Ajattelin että
puslat siellä vähän kuluneet tai muuta pientä.
Olis taas kannattanu vaan vähän tarkemmin kurkkia ennen konttorille vientiä.
Muuten katsurisetä kyllä kehui, että auto ikäisekseen oikein siisti :saab: . 8)
Vahvasti ka(a)saritunnelmissa
Mauno
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Eipä mennyt 99/ 84 katsastuksesta, oli mm. jousten alapuoliset lautaset kangenmentäviä, pohjassa ja peräkontissa ruostereikiä, tuulilasi uusittava, jarruletkuissa murtumia,alapallonivel, päästöt....
Nyt näyttää olevan aika heittää hyvästit, rahaa on jo aiemmin mennyt uusiin jarrulevyihin/osiin,palloniveliin, hitsaukseen, vetoniveleihin yms. Nyt ei taloudellinen tilanne salli kunnostamista, joten pannanpa myyntiosastolle ja oteteaan 96 liikenteeseen.
Onpa aika kehnolaatuisia nuo AD-korjaamon nivelet, vain vuoden kestoikä! Toista se oli ennen kun oli nivelissäkin rasvanipat!
Mauno
