Aurinkolipan meikkipeili
kekkilä
Viesti Kirjoittaja kekkilä »
Olisikohan kenelläkään tietoa millä lailla tuohon saisi valon toimimaan. Toisessa tonnarissa ollessaan tuon peilin ympärillä olevat valot paloivat, mutta nyt vuosi sen jälkeen ei mitään reaktiota valoilta toiseen siirrettäessä. Omituisinta asiassa on minusta että tässä ei ole mitään johtoja edes... Voi olla väärä muistikuvakin että olis palanu valot tuossa peilissä :lol:
Kuva isompana
SAAB 9-5 2.0t -98[RE85+T28](KA)/SAAB 9000CS 2.0t -97 430tkm(KA)/SAAB 9000CS 2.0i -92 340tkm(KA)
SAAB 9000 Aero -96 415tkm(VA)/SAAB 9000 Turbo -89 260tkm(PR)/SAAB 900 T16 -90 3d 430tkm(PR)
Juha96
Re: Aurinkolipan meikkipeili
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ainakin mulla on tonnarin valaistuissa meikkipeileissä ylös taittuva, ei sivuun liukuva kansi. Ja selkeät valot siinä peilin molemmin puolin. (vm '94 ja vm'97)
kekkilä
Joo, niin tuossakin oli aikasemmin. Piti vaihtaa ku apukuski valitti että silmille tippuu jatkuvasti.. En oo kyllä itekkään ennen nähnyt missään tuota sivulle liukuvaa kantta..
Aivan ja tämä lippa on peräisin '88 tonnarista
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mun mielestä vain siinä lipassa on valot jossa on ylös taittuva peilin kansi.
edit: muistaakseni mulla oli jommassakummassa vanhemmassa tonnarissa tuommoinen sivuun vedettävä kansi meikkipeilissä, eikä mitään valoja.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kekkilä
Peiliosion sain irti ja polttimot ja johdot löyty alta :) jännästi virta tuntuu kulkevan tuonne puolelle mistä se on sillä lyhkäsellä pätkällä kiinni siinnä katossa olevassa pidikkeessä.. (sekavasti selitetty) Joten ei ku se pidikekkin siittä '88:sta irti ja kattoa miten sinne tulee virta :)
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Mun taannoisessa vm93 Aerossa oli sivulle liikkuvat kannet ja valot peilin
ympärillä. Virta kulkee taustapeilin puoleisen kiinnikkeen kautta lippaan.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Juu, vanhemmissa virta valolle tulee edellä mainitulla tavalla. Siellä on kuparit kiinnikkeessä. Uudempiin tulee piuha sen kääntövarren sisällä ja liitin on sitten kattoverhoilun alla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Mulla on ollut käytössä molemmat mallit, sekä liukuvalla kannella, että käännettävällä kannella varustetut aurinkolipat ja molempiin meikkipeilin valaistusvirta tulee sen keskikiinnikkeen kontaktipintojen kautta. Onhan alkuperäisen kysymyksen esittäjä tarkistanut siitä kontaktipalasta jännitteen saatavuus ja maadoituksen toimivuus?
kekkilä
Aikaa on jo. Mutta juu, tämä saatiin toimimaan. Keskikiinnike vaihdettu toisesta ja johto vedetty siihen kattopaneeliin, rupes pelittään :)
