Näin rakennat ja vaihdat 9-5:seen moottorin, kuvasarja
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lyhyin kommentein varustettu tarina miten femmaan vaihdetaan kone ilman pylväsnosturia ja miten käytetystä mutta ehjästä moottorista tehdään uuden veroinen.
Yksityiskohdat, momentit jne löytyy WISsistä ja avuliailta saabistikavereilta
Ensin rakennetaan kone valmiiksi, purkuhan on helppoa joten sitä ei ole kuvattu :)
Puhtaita ja koneistettuja osia:
öljysuuttimet paikoilleen
Kampuran laakerointi
Ilman mäntiä...
ja hupsista mäntien kanssa
Jakopään osat, huomaa tp akselien merkit kampuran loveen nähden, ykk asennossa
Koppa laippatiivisteliiman kanssa paikalleen ja sen jälkeen pumpun rattaat öljyn kera
Tässä vaiheessa kone roikkumaan ja vaihteiston pään päätylevy paikalleen ja takaisin moottoripukkiin
Pyöräytys ja öljynsiirtoputki paikalleen
Jakopään sarjan mukana tulevaa laippatiivistettä levitettynä puhtaaseen öljypohjaan ja kiinni
Tässäpä kansi on jo mennyt paikoilleen hytikoineen
ja nokkakepit
termostaatti
jakopään ketjun kiristimen runko ja sen sisäosa
Ajoitusmerkinnät: hihnapyörä, rattaat ja nokkapukit
Venttiilikoppa ja pakosarja paikoilleen ja kuva toiselta puolelta
Tässä vaiheessa alkaakin odottamaan jo apulaitteita, johtosarjaa, imusarjaa ja muita härpäkkeitä luovuttavasta koneesta, eli siirrytään konepaketin siirtelyvaiheeseen:
Auton etupää tollaselle kätevälle nostimelle ja muutama tunti nesteiden valutusta, letkujen, johtojen ja kiinnitysten irrottelua.
Bensatukki jää rungon puolelle, johtosarja irtoaa Eculta saakka näppärästi.
Ohjaustehostimen letku pitää irrottaa koneen pudotusta varten
Kaikkipa taitaa olla irti, kennot roikkuu hihnojen varassa ja kunhan apurunko lasketaan lavetin päälle voi irrottaa apurungon pultit. Muista erottaa kuskin jalkatilasta ratin akseli ohjausvaihteesta.
Keula nousee ja paketti rullataan pois
Seuraa apulaitteiden sun muiden osien siirtelyä
Vanha kone nousee pois apurungolta
Turbiinia pitelee tuollainen omatekemä kynsi
Ja uusi kone löytää paikkansa apurungolla. Ketjuvinssi katossa + rullalavetti on kätevä
Suunta kohti keulaa, korin alaslaskua pikkuhiljaa ja apurungon pultit kiinni
Sekavan näköistä mutta kaikki löytää paikkansa kyllä
Valmis
Vesa Pohjalainen
Re: Näin rakennat ja vaihdat 9-5:seen moottorin, kuvasarja
Voi hyvänen aika, mutta olipa hieno setti.
Ne tekee, jotka osaavat ja toiset sitten ihmettelevät.
Teetkö noita hommia muillekin, kun näyttää noin hyvin käyvän?
# 419 Vesa Pohjalainen
vesa67
Kiitos, suurin haaste oli muistaa räpsiä noita kuvia tuon tuosta.
Ja kyllä näitä koneenvaihtoja ja muitakin spesiaalioperaatioita pystyy muillekin tarjoamaan.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Aivan loistava juttu, kiitos kuvista!
Sellainen pieni kommentti, että mulla on ollut yleensä tapana ennen hommiin ryhtymistä pestä moottori, laatikko ja konehuone liuottimella ja painepesurilla. :wink:
Kauanko meni aikaa siihen, että vanha mosa oli irti ja uusi kiinni?
t. Mika
ps. Nopeampi tapa? :)
Viimeksi muokannut mikan, Ma Maalis 12, 2012 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Hienoa, että joku viitsii nähdä näin paljon vaivaa! Kiitokset!
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Onneksi löytyy :saab: klubilaisista näitä "guruja", onnistuu homma kuin homma :wink:
nimim: kokemusta on, suosittelen :mrgreen:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
vesa67
mikan kirjoitti:Aivan loistava juttu, kiitos kuvista!
t. Mika
Joo näyttäis paremmilta kuvissa mutta kun auto on konevikainen niin sitä ei voi oikein ajaakaan kunnon pesupaikalle. Lisäksi läppäkotelon ja DI kasetin kanssa kannattaa olla varovainen painepesurin kanssa.
Karkeasti olen varannut aikaa tollaselle hommalle 1. pvä paketti ulos, 2. pvä apulaitteiden siirtelyä ja mosien paikan vaihtoa ja muuta nyssäämistä 3. pvä paketti takas. Apukäsien kanssa ei tule kiirekään.
Koneen purku, koneistukset ja kasaus on useampana kalenteripäivänä tapahtuvaa hommaa joten siihen uppoaa tehollista aikaa 1-2 pvä.
Mielenrauhan säilyttämiseksi monet asiat tulee katseltua kahteen kertaan ettei tule vahinkoja ja useimmiten toimii sanonta "tee oikoen, tee uusiksi"
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
Erittäin hienoa jälkeä, ja todella hyvä homma että joku jaksaa kuvata näitä projekteja. ja kuten tästä huomaa niin ei sitä nosturia aina tarvita ;) nimimerkillä tehnyt saman homman lattialla ja kone autossa paikallaan. en tee toiste. suurin haaste oli se jakopään "kansi" laittaa liiman kanssa paikkalleen. iso kiitos Vesalle tästä, ja uskon että moni muukin haluaa lisää tällaisia kuvasarjoja.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Hyvät ohjeet. Kesällä edessä sama homma omaan Aeroon varmuuden vuoksi. Öljypohjan puhdistuksessa laitoin iivisteliimaa hieman vähemmän öljypohjaan ja silti pursusi asennuksessa aika paljon.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Wau 8O . Hienoa työtä Vesa!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Näköjään ranteet-auki työkalu ollu hollilla pettymyksien varalta :lol:
500whp.net member
pakko kysyä.. mikä helv tuo kiiltävä limppu kampuran päässä on...
ja ot:nä perään millä nimellä googlesta löytyy tuollaisia vesan "nostureita" eli auto ylös...
Vesa Pohjalainen
nalleolut kirjoitti: ja ot:nä perään millä nimellä googlesta löytyy tuollaisia vesan "nostureita" eli auto ylös...
Oisko tuollainen?
http://www.fspec.fi/tuotteet.html?id=40/204
vesa67
nalleolut kirjoitti:pakko kysyä.. mikä helv tuo kiiltävä limppu kampuran päässä on...
Limppu ? Jossa reikiä ? Siihen tulee vaihtipyörä kiinni.
Toinen pää on sitten jakopää ja sieltä löytyy öljypumppu ja hihnapyörä (se kuuluisa jonka torxit pitäis tarkistaa, tähänkin vedin ruuvilukitteella kiinni)
Nostolaite on keinutunkki ja niitä löytyy netistä tai minulta
Vigge: raaputi raaputi ja toinen varalla toisella työpöydällä
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Tällaisesta keinutunkista en ole aikaisemmin kuullutkaan.
Olen jonkin aikaa harkinnut jonkinnäiköistä nostoapuvälinettä hankittavaksi mutta kotitalli on niin pieni järeämmille nostureille että homma on melkolailla tyssännyt siihen.
Tämä vaihtoehto taitaa nyt olla tähän mennessä kärkipaikoilla.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
