OG900 tuulilasin laatu mietityttää
Ensin pieni historiapläjäys: Muutamia vuosia itsellä ollut og900:lla on outo vika/ominaisuus? Vuoden 2010 katsastuksessa pomppasi tuulilasin naarmuista näkökentässä. No, vaihdoin itse tuulilasin ja ei perhana havahduin nyt taas siihen että alkaa olla vaihtokunnossa tuo tuulilasi.
Mitä helvettiä! Mikä ton voi aiheuttaa?
Vaihdettujen osien listalla on sulat (varmaan parin kk-välein) ja pyyhkijän varret.
Voiko pyyhkimen vivusto olla jostain syystä vikaantunut vaikka näyttää ehjältä/toimii ok! Vai voiko tosiaan olla noin pehmeetä lasi?
Viimeksi muokannut Porilaine, Ti Maalis 13, 2012 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: OG900 tuulilasin laatu mietityttää
ehkä suurin vika eiku ominaisuus on se että pyyhkii ennen ku tulee vettä lasille..
Sama ilmiö täällä. -Ja tosiaan, sulathan viuhtovat jonkin aikaa ennenkuin vettä tulee. Tällainen ominaisuus täytyisi voida jotenkin ohittaa. Kestäsi tää uusi lasi varmasti pitempään.
"4100"
Saabbeja vuodesta -76.
9-5 wagon -09.
9-5 wagon -09.
Onhan letkujen takaiskuventtiilit kunnossa?
Muuten pesunestettä saa hetken odotella.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Itselläni ruikkaa heti kun vetää viiksestä. Tai siis autollani.
Käyttis Saab 900 S -97
Nuo takaisku venat olin unohtanut vallan, täytyykin tarkistaa seuraavaksi.
#jäsen 4060#
vaikka ois kaikki uutta pumppua myöten tulee vesi silti myöhässä lasiin...
- Rattivaihde
Samoin tulee täälläkin saman tien, paitsi silloin kun on juuri täyttänyt tyhjän säiliön, silloin menee ehkä sekunti...Uitukki kirjoitti:Itselläni ruikkaa heti kun vetää viiksestä. Tai siis autollani.
#5168
Turtle waxin 5 sateesta vähentää pyyhkimistarvetta.
Sebardi #4526
Irrottamalla tihkureleen kannasta pissapojalta tulevan herätejohdon saa poistettu automaattipyyhinnän pissapojan käynnistyessä.
kuvalinkkiä moiseen
Lapsuudessa tuli kuunneltua tarkkaan aikuisten puheet kun muistan, että 99/900-tuulilaseja pidettiin verrattain nopeasti kuluvina silloinkin. Voi toki olla osittain siitä johtuvaa näköharhaa, että näillä vehkeillä myös ajettiin enemmän kuin monilla muun merkkisillä ja mallisilla - ja ajettiin joka säässä.
Toisaalta - en tiedä tuulilasien valmistuksesta mitään, mutta voiko olla, että näin kaareviin laseihin on tuotantoteknisistä syistä käytetty pehmeämpää materiaalia kuin suorempiin?
Itse ainakin tuppaan vahaamaan tuulilasinkin.
Vähentää kummasti kitkaa pyyhkijöistä.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
- Rattivaihde
Kuulostaa mielenkiintoiselta, miten hyvin vaha levittyy lasille jatarttuu siihen? Pitääpä kokeilla kun luultavasti ylihuomenna suoritan kevätpesun ja vahauksen omaan satkuun.Suabisti kirjoitti:Itse ainakin tuppaan vahaamaan tuulilasinkin.
#5168
Melkeen lasista on helpompi vaha hinkata pois, kuin pellistä.Rattivaihde kirjoitti:Kuulostaa mielenkiintoiselta, miten hyvin vaha levittyy lasille jatarttuu siihen? Pitääpä kokeilla kun luultavasti ylihuomenna suoritan kevätpesun ja vahauksen omaan satkuun.Suabisti kirjoitti:Itse ainakin tuppaan vahaamaan tuulilasinkin.
Lasin vahauksessa ei tosin kannata käyttää värivahaa.
#3628
