Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Re: Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Tuskin ne sähköräpellykset valopesuriin liittyy, lisärele (tai mikä tuo harmaa nyt onkaan) on vaan laitettu nippusiteellä valopesurin releen kylkeen kiinni.
Onko ollut lisävaloja asennettuna?
- "Hirsch"
Itseasiassa on ollut. Missähän vika kun ei liiku nuo valonpesimet, olisi kiva saada pelaamaan. Tosin tarkkaan en ole ehtinyt tutkia onko kaikki johdot paikallaan.
Katso aluksi onko valonpyyhkijän sulake ehjä ja paikallaan siinä harmaan lisäreleen vieressä erillisessä sulakekotelossa.
Pyyhkijämoottorille jäähdyttimen alle pitäisi tulla kolme johtoa.
Livenä yllättävänkin nätti.Uitukki kirjoitti:Ihan hyvä vaan. Tuo se vasta sekasikiön näköinen olisi ollut.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Eka versiohan siitä oli, että keula otettiin satkusta ja perä tupliksesta, mutta se ei käynyt ruotsalaisille.
http://aero.1g.fi/kuvat/Reissausta/2003 ... 020_20.jpg
http://aero.1g.fi/kuvat/Reissausta/2003 ... 021_21.jpg
http://aero.1g.fi/kuvat/Reissausta/2003 ... 022_22.jpg
- Rattivaihde
Tosiaankin yllättävän nätti, sopii silmään vaikkei ole aiemmin moista nähnyt... Tulee kyllä mieleen että tuollainen olisi ollut paljon lähempänä ysisatasta kuin toteutunut noppa, sen puolesta käy paremmin järkeen tuo 99:n keulan ja kojelaudan hyödyntäminen.aero kirjoitti:Livenä yllättävänkin nätti.
#5168
Onnittelut hankinnasta, oikein hyvän näköisen nopan näemmä lopulta löysit. Omani nököttää edelleen tallissa josko sen joku hakisi edes osiksi.
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
- "Hirsch"
Kiitos, löytöhän tämä tosiaan oli. Ja kyllä kaveri siitä edelleen on kiinnostunut, mutta ne siirtokilvet täytyy hommata ja viikolla kun ei onnistu hakea.
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tuossa on tuo mun exäni:
http://www.pro-carservice.com/images/52 ... 0_10_p.jpg
http://www.pro-carservice.com/images/52 ... 0_11_p.jpg
http://personal.inet.fi/yritys/vesa.poh ... ia/065.jpg
Tuo Vesan noppis on nykyään mulla. Ajossa vielä, mutta jollain ex-omistajista päässyt vähän ruostumaan ja rapistumaan.
Autosta tuli oikein mukava ajoltaan, kun vaihdoin madallusjouset ja ihan perus Bilsteinit alle.
Mieto koneen piristys houkuttelisi jossain vaiheessa. No joo vähän OT.
Tervetuloa
Vahvasti ka(a)saritunnelmissa
- "Hirsch"
Kiitoksia! Saattaisi muuten olla tarvetta lämppärin puhaltimen katkaisijalle sekä kuskinpuolen vilkunlasille eli mikäli joku semmoiset omistaa tai jommankumman, voisi ilmoitella yv:llä.
En ole itse nyt asiaa tutkinut kun ei viitsi tuossa pihalla kylmässä räpeltää, mutta olenko oikeassa että tuo ympyröity mokkula on ajovalonpyyhkijöiden sulakekotelo?
Ainakin tuossa ympyröidyssä kohdassa on 99:ssä valonpyyhkijän sulake koteloituna, miksei olisi 90:ssäkin.
Pyyhkijämoottorin liittimiin pitäisi mennä johdot alhaalta lueteltuna näin (ruskea, keltainen, punainen, tyhjä):
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... mage2.html
Pyyhkijämoottorille ei sitten pidä mennä antamaan mitään herätejännitteitä hyppylangalla mistään jos johdot on kiinni, rele maadoittaa pyyhkijämoottorin jännitesyötön kun pyyhkijät on lepoasennossa. Moottorin saa kyllä liikkeelle mutta samalla releen sulatettua. Pissapojalta tulee heräte releelle ja rele hoitaa moottorin käynnistämisen ja pysäyttämisen.
Kytkentäkaavio:
http://www.jus.liitin.net/90-86.gif
http://www.jus.liitin.net/90-86-explanations.htm
Kytkentäkaavio:
Asiallinen noobeli! Kattelin ittekkin tätä myynnissä ja kävin sisäistä kamppailua, mutta järki ja lompakko onneksi voitti. Ovat nämä kyllä hävinneet liikenteestä älyttömän nopeasti! Olen huomannut kylillä ajellessa, että kääntää useasti vanhempien setämiesten päitä. Omasta pitäisi lähiviikkoina hitsailla jonkin verran ruosteita mm. kaarista. Äsken katselin tuota airflow-sarjaa sillä silmällä ja kunhan ne saan lähiviikkoina maalautettua, niin sitten on hiukan harvinaisempi ilmestys liikenteessä...
Sauli.M #1562
- "Hirsch"
Isot kiitokset jusille hyvästä selityksestä! Ja onhan se totta että katseenkääntäjiä nämä jo on, ei ainakaan täälläpäin saabeja pahemmin ajele vastaan ja jos ajaa niin yleensä satkuja. Mikäli sulla pampula on avatarissas oma noppa, niin sehän on kuin kaksonen tälle
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=75
Tuolla juttua näistä "arjen sankareista". Omani näyttää kuvassa siistiltä, mutta fiksaamista jonkin verran kyllä löytyy. Minulla on ollut toistakymmentä saabbia, jotka on ollut lähinnä 99/900 malleja, mutta tämä ensimmäinen tieliikenteessä oleva kymppinen menee kyllä mukavuudessa top kolmoseen.
Sauli.M #1562
- "Hirsch"
Komea peli kyllä, itse vaan tykkään pitää ihan alkuperäisenä
Kattelin myös sitä ajovalojenpyyhkimien toimimattomuutta. Aloitin sulakkeesta. Kunnossa. Siirryin auton keulaan. Vähän aikaa katseltuani tajusin että ei siellä ole enää edes pyyhkijänmoottoria.
No, täytyy tuo joskus hommata.
Siivosin myös tämän sisältä. Kuvat puhukoon puolestaan.
- "Hirsch"
