virtalukon-purku
arto86
Re: virtalukon-purku
Viesti Kirjoittaja arto86 »
sain virtalukon purettua, ja pitäs varmaan uus vaihtaa niin toimiiko ajonesto, jos vaihtaa samalla sen tunnisterenkaan vai pitääkö ohjelmoida uudestaan?
Saab 9-3 2.0t -99
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
arto86 kirjoitti:sain virtalukon purettua, ja pitäs varmaan uus vaihtaa niin toimiiko ajonesto, jos vaihtaa samalla sen tunnisterenkaan vai pitääkö ohjelmoida uudestaan?
Se virtalukon päällä oleva rinkula on antenni, eikä se tiedä koodeista mitään, eli jos avaimien sirut pysyvät vanhoina, niin ei tarvitse koodata.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
arto86
ippe kirjoitti:
pystyykö sirun vaihtamaan uuteen avaimeen?
Saab 9-3 2.0t -99
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kuten jo yv:llä kerroin sirun vaihto onnistuu mikäli vanha avain on samanlainen kuin uusikin. Jos on erilainen niin sitten tarvitsee koodata tech2:lla.
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Ajattelin käyttää ko. virtalukon patruunan irti.
Mitä sille itse voi tehdä, muuta kuin yrittää pyyhkiä mahdollista likaa pois?
Voiko millään aineella liottaa/huuhdella esim. Brakefluidilla, tai CR:llä ko. patruunaa?
Voiko voidella ohuella esim. ompelukone, tai aseöljyllä?
Saako sieltä patruuna kolon pohjalta osia irti ja mitä sieltä pitäsi tarkistaa?
Olisin kovasti kiitollinen kunnostus/putsausohjeista.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Itselläni virta-avain takelteli mutta pysyi lukittuna vielä pesässään virran ollessa päällä.
Vetäsin hienolla viilalla haitan terävää reunaa viistommaksi.
Huomaat mitä tarkoitan kun otat pesän pois autosta ja hiukan sitä silmäilet.
älä ota kuin se terävä kulma muuten haitat ei lukitse avainta pesään.
Uudessa avainpesässä haitat ovat pesän tasalla kun avain on paikoillaan. kuluneessa ne alkaa hiukan tulla ulkopuolelle esiin.
Jos lukon haitat on kovin tahmassa ja kuluneet, puhdistuksella voi olla sellainenkin vaikutus että lukkoa ei enää saa toimimaan senkään vertaa kuin ennen puhdistusta, herkkäliikkeiseksi saadut haitat alkavat haitata lukon kääntymistä kuten kuuluu.
Haittoja viilaamalla ja pyöristelemällä saa lukon kääntymään mutta samalla hyväksymään suuremman joukon erilaisia avaimia.
Jos lukkosylinteri on jo irtonaisena kädessä ja haitat näyttää kovin ulkonevilta, kannattaa viilailun asemesta käyttää sylinteri lukkosepällä saamassa uudet haitat.
Tällaista ei kannata enää viilailemalla elvyttää kuin hätätapauksessa:
arto86
Missä tuo siru sijaitsee tuossa uudenmallisessa 9-3 avaimessa, jossa on keskuslukituksen napit? Olis tarkotus siirtää vanhasta siru uuteen...
Saab 9-3 2.0t -99
suorsa
Samassa osassa kaukosäätimen kanssa.
arto86
suorsa kirjoitti:Samassa osassa kaukosäätimen kanssa.
ok, mutta miksei auto käynnisty vaikka sirun tunkisi uuden avaimen sisään?
Saab 9-3 2.0t -99
suorsa
Onhan lukon päällä oleva tunnistusrengas paikoillaan?
arto86
suorsa kirjoitti:Onhan lukon päällä oleva tunnistusrengas paikoillaan?
Onhan se juu vaikka miten yrittää niin ei käynnisty. Kuulostaa ihan siltä, kun virtaa ei olis, mutta heti starttaa jos koittaa vanhalla lukolla...
Saab 9-3 2.0t -99
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
arto86 kirjoitti:
Ei se käynnistykseneston siru ole siinä kaukosäädinosassa, vaan siellä avainrungon sisällä. Eli auto ei tunnista avainta koska sitä ei ole autolle koodattu.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
suorsa
Kumpiko malli kysyjällä on?
Vasemman puoleisessa siru kaukosäädinosassa ja oikean puoleisessa irrallinen siru kotelon sisällä. Jos kyseessä on oikean puoleinen siru on siitäkin siirrettävissä toiseen avain runkoon.
Kumpikaan ei ole 9-3:ssa vakiona -99 mallissa.
