9-3 2000-2002 huomioita ennen ostoa
joojoojoo
- "Kaasari"
Hei,
Olen toivon mukaan pian uusi Saabisti. Tarvitsisin kuitenkin kokeneemmilta vielä ennen ostoa muutamia vinkkejä, sillä autojen tekniikka ei kuulu ydinosaamiseeni.
Mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota n. 100-180tkm ajetussa vm. 2000-2002 manuaalilaatikollisessa 9-3:ssa?
Re: 9-3 2000-2002 huomioita ennen ostoa
Haulla löytyy juttua paljon noista asioista tai selailemalla tätä osiota!
katso yleinen ruostetilanne ja etuistolppien kunto jousilautasen yläpuolelta, onko happamat (sen kumisuojan alle kurkkaus). Turbollinen malli ehdottomasti
niin saat etanolikäyttöiseksi myös, jos ja kun (Turbo) ja Trionic 7 moottorin ohjauksella (musta sytkäkasetti) niin huohotinpäivityksen tarkastus ja että öljyjä vaihdeltu tiheään. Näissä on ollut niitä huohotusongelmia jotka voi tulla kalliiksi.
joojoojoo
- "Kaasari"
Kiitos jo nyt nopeasta vastauksesta! Vanhoja ketjuja olen toki jo lueskellut. Tähtäimessä tosiaan turbo (ei kai Saabia voi ilman turboa harkitakaan
) ja ilmeisesti tehokkaammalla 205hv:n koneella. Tarkempaa moottorin mallia en tiedä.
Suosittelen hakemaan ruotsista 01-02 vuoden aeron, niin löytyy kaikki tarvittava jos budjetti kestää
Noita 205 heppaisia ei taida olla suomessa muuten myyty kuin aeroissa, ruotsista on saanut ko. mosalla myös SE mallia. Ero normi 185hv täyspaineturboon taitaa olla tosin vain turbossa? Onkohan muuta eroa? Tohon täyspaineturboonkin saa kivasti tehoja pienellä softapäivityksellä. Viisaammat täydentäkööt mun vajaita tietoja.
joojoojoo
- "Kaasari"
Olen menossa lauantaina katsomaan yhtä ehdokasta. Myyjän mukaan auto on juurikin tuotu Ruotsista ja SE-varianttia, ei Aero. Ihan kauhean paljon enempää en ole saanut vielä autosta ennakkotietoja. Jarrut uusittu ja ilmastointi huollettu.
joo, no käy kattomassa myös jotain aeroa niin sen jälkeen SEt on myös karvalakkeja
Katso ettei vuoda laatikosta vetareiden kohdalta öljyä.
Ilmastoinnin toiminta.
By-Pass (halpa osa, helppo vaihtaa, mutta parempi olla ehjä)
SID:in ja ilmastoinnin näyttöjen pikseliviat ovat ilmeisen yleisiä.
Jos tuolle on huoltohistoria, niin siitä sitten mitä on tehty ja etenkin mitä on jäänyt tekemättä...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Jos tehoversion haluaa, niin katsoisin nämä perusasiat (etutolpat, ruosteet, huoltohistoria, huohotinpäivitys jne.) kuntoon, ja huolisin vaikka 150hv turoversion. Siihen saa sen 225hv satasen panostuksella softaa muuttamalla.
Ei siis kannata maksaa esim. tonnin lisähintaa 205hv koneisesta, jossa on takakaaret ruosteessa. Jos aidon Aeron haluaa, tai tiettyjä erikoisvarusteita, niin sitten tietenkin sen mukaan.
Eli varaa jokunen tonni korjauksiin.Saab 93 jubilee, 2,0t vm.2002
Seuraavat korjaukset/huollot on jo tehty:
- DI yksikkö (kutsuttu vaihtoon).
- jakopää uusittu merkkiliikkeessä alkuperäisillä osilla (putsattu myös öljypohja ja siivilä) ja samalla vaihdettu kannentiiviste ml. 187000 km. Korjauksen syy oli, että kun jakopään koppa vuoti öljyä niin oli samalla järkevää kunnostaa koko jakopää.
- kampiakselin tiiviste uusittu ml. 150000 km.
- vesipumppu vaihdettu ml.187000 km (merkkiliikkeessä alkuperäisosa)
- hihnanrullat tietenkin (seuraava uusinta n.260000 km:ssa)
- 1 kpl vetoakselin tiiviste kuskin puolelle.
- bensapumppu walbro uusittu ml. 223000 km (jätti lofoteilla Å:ssa tielle, korjaus maksoi n.530 E ja laittoivat walbron, jossa oli kumit ym. mukana... hankkivat pumpun Mekanometin kautta)
- by-pass venttiili uusittu 2 kertaa (boss), seuraava uusinta ml. 320000 km.
- akku v. 2009 (70 Ah)
- pientä letkua konehuoneessa n. vajaa 2 m.
- läppäkoteloa säädetty (oli liika herkkä)
- jarrupalat (taakse myös levyt, koska oli ruostuneet sisäpinnoista, oli sylinterit jumissa... katsastuksessa ei huomanneet koska oli molemmilta puolin jumissa)
- ilmastointi antureita 2 kpl
- ilmastointi huollettu 1 kerran v. 2009.
- öljyt ja suodatin vaihdettu huolto-ohjeen mukaisesti 20000 km välein ja öljynä käytetty kallista 0-30 Long-Life Gastrolia.
- tulpat vaihdettu huolto-ohjeen mukaisesti 60000 km välein (platina PFR6H-10)
- moottorin ilmasuodattimia huolto-ohjeen mukaan
- ilmastoinnin suodattimia n. 1x/vuosi.
- jarrunesteitä 2v välein.
- bensasuodatin 1 kertaa (seuraava vaihto ml. 250000 km).
- antenni v. 2010
- aurauskulmat tarkistus muutamia kertoja, säädetty 1 kerran v.2009.
- huohotin päivitys
- alatukivarsi n. 215000 km (alapallo oli löysä).
- takaluukun kaasujouset
- kompressorin päädyn putsaus ja pyörän laakerinvaihto n. 250 000 km
- kampiakselin asentoanturi n. 250 000 km
- bensasuodatin vaihettu toisenkerran n. 250 000 km
Korjaamatta lievästi epäkuntoiset:
- lampun pyyhkijät
- virtalukko jättää joskus pakkasella valot päälle
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
@saabeli, varsin kohtuullista, 10v/250 000km, sanoisin
Eli tuossa 200 000km paikkeilla pitää sitä alustaakin sitten vähän katella.
Mitens tuo 20tkm öljyvaihtoväli, tarvinnut lisäillä välillä? Itse vaihtanut 7,5-10tkm välein.
(minun tarvis omaa thrediä vähän päivittää mutku kilometrejä ei nykyään niin paljoa tule, vain jotain perusjuttuja tulee huollettua/fiksattua)
Viimeksi muokannut torque, Su Maalis 18, 2012 00:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
joojoojoo
- "Kaasari"
Löytyisiköhän Turun suunnalta joku saabisti, joka haluaisi antaa painavan mielipiteensä ehdokkaasta? Olen lauantaina tai sunnuntaina koeajamassa yhtä yksilöä.
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4611492
ja toisina vaihtoehtoina nämä
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4576940
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/3901707
http://www.nettiauto.com/saab/9-3?id_ca ... -3/4576940
Nuo vuoden myynnissä olevat ovat ylihinnoiteltuja, jos oikea hinta niin päivän myynnissä ja poistuu sivuilta.
12v jos ikää Saabilla se 3000€ jo liikaakin hintana, ei se hullu joka pyytää vaan se maksaja
ei muuten pidä paikkaansa.
eiköhän se kunto ja ajetut kilsat ratkaise aika paljon.
hyvänä esimerkkinä saabisti lehdessä ollut 96:nen joka ei ollut edes rekisterissä
ostettaessa.
meinaatko ihan oikeasti että sellaisen sais edes 3000 eurolla tuskinpa tulis kauppoja
nyt pitää ottaa kumminkin huomioon että helmet ovat yksittäis kappaleita
ostettaessa.
# 4490
"nyt pitää ottaa kumminkin huomioon että helmet ovat yksittäis kappaleita"
Tuota tarkoitin, nettiauton ylihintaisia autoja (niitä on PALJON) jos käsitit 1:1000
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Turbokoneella olevat näyttää vielä yleisesti pyörivän yli 4000€ hinnoissa, nettiautossakin vain yksi näyttäisi vaihtavan omistajaa halvemmalla.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
