kaiuttimet "70 premiumiin"
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Niin kuin kaikki tietää niin alkuperäiset 9-3 SC -09 perusradion kajarit on onnettomat ja ajattelin päivittää järjestelmää vain kaiuttimien osalta.
Onko mahdollista ottaa kojelaudan päissä etukaiuttimien piuhoista jakosuotimelle josta diskantit vaikka kojelaudan päihin ja keskiäänikaiuttimet oviin? Toimiiko vai kiukutteleeko saabin perusradio kytkennästä?
Ainakin vanhemmassa 9-3 01 toimi, kun laitoin Peerlesin kajarit ja jakosuotimen.
Ja taakse vähän paremmat alkuperäisten tilalle.
Onko ehdotuksia mitä pitäisi laittaa taakse vai onko kaiuttimien vaihto turhaa hommaa :?:
TAI
Jos takaoviin laittais kaiuttimet, onko kellään tietoa meneekö sinne edes johtoja? Jos nyt moista edes suunnittelisi pitääkö signaali ottaa takaluukun johdoista?
Siinä muutamia kysymyksiä asiasta tietäville.
Kiitos etukäteen neuvoista.
Ristom
Re: kaiuttimet "70 premiumiin"
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kyllä tossa 4 kajarin mallissa kaikki toimenpiteet on parannusta.. Diskantit etukulmiin ja aktiivisubbari konttiin?
En nyt muista miten nuo 4 kajaria oli tuossa 07- systeemissä ajettu, mutta 150w systeemi on erillisellä vahvistimella takakontista.
Takaovissa ei ole paikkoja valmiina.
