wagon kattokaiteet
arska
wagon kattokaiteet
Viesti Kirjoittaja arska »
Näyttää olevan välillä myynnissä ainakin ruotsissa wagonysivitosia jotka ovat ilman kattokaiteita. Taitaa ollut näkökysymys joillekin mutta miten silloin onnistuu suksiboksin asennus ja onko kaiteiden jälkiasennus hankala?
9-5 W 2.0T -01, 9-5 AeroW -08
Re: wagon kattokaiteet
Kattokaiteiden asennus jälkikäteen on melkoisen iso ja kallis operaatio. M2007 kattokaiteet olivat Suomessa 350 euron hintainen lisävaruste. M2008 kaiteet palasivat vakiovarusteeksi.
Rattivaihde
Otsikko on niin sopiva, että lainaan tätä aihetta uuden aloittamisen sjiaan.
Lyhyesti: saako 2005 ja vanhemmista farmarifemmoista ilmeisesti vakiovarusteiset kattokaiteet irti, siis niin ettei kattoon jää reikiä tai muuta vastaavaa?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
arska kirjoitti:Näyttää olevan välillä myynnissä ainakin ruotsissa wagonysivitosia jotka ovat ilman kattokaiteita. Taitaa ollut näkökysymys joillekin mutta miten silloin onnistuu suksiboksin asennus ja onko kaiteiden jälkiasennus hankala?
Käsitykseni mukaan Wagoniin, jossa ei ole kattokaiteita, voi laittaa Sedanin kattotelineet.
Saab 9-3 SC 1.8t 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Wagon 2006, Saab 9-3 2.0t 2002
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Rattivaihde kirjoitti:Otsikko on niin sopiva, että lainaan tätä aihetta uuden aloittamisen sjiaan.
Arveletko siis, että olisivat vain liimamassalla tai kaksipuolisella teipillä kiinni!??
--Hannu H #1020
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Eski kirjoitti:Kattokaiteiden asennus jälkikäteen on melkoisen iso ja kallis operaatio.
Iso operaatio tämä ei kyllä ole. Aikalailla samantyyppinen homma kuin esim. spoilerin asennus, vaikkakin hieman enemmän kuluu aikaa kattoverhoilun alastiputtamiseen.
Jos auton hakee Ruotsista niin mahdollisesti puuttuvat kaiteet purkaamolta ja asentaa itse. Lauantaipäivä kuluu mukavasti ja illalla voi palkita itsensä olusilla onnistuneen asennuksen kunniaksi.
Taakkatelineet on samat Sedanissa ja Wagonissa ilman kattokaiteita.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Rattivaihde
HEV kirjoitti:
Rattivaihde kirjoitti:Lyhyesti: saako 2005 ja vanhemmista farmarifemmoista ilmeisesti vakiovarusteiset kattokaiteet irti, siis niin ettei kattoon jää reikiä tai muuta vastaavaa?
Ei kun epäilin, ja lukemalla muita foorumeita jo varmistinkin, että ne ovat ihan pulteilla kiinni, mutta mietin nimenomaan sitä jääkö kaiteiden poistamisen jälkeen kattopeltiin reiät tai pultit törröttämään... Englanninkielisten foorumien perusteella ilmeisesti näin :(
Ajattelin että jos siihen jäisi vain jotkin pienet lätkät (tyyliin antennireiän peitekumi) voisin harkita kaiteiden poistamista 9-5 Wagonista jos/kun aikanaan sellaisen ostan, mutta taitaapi jäädä tällä tiedolla tekemättä... Sedanista en pidä perän osalta, ja wagoneita kattokaiteet rumentavat (siis viirusilmään asti, jolloin viimeistään alkoi saamaan ilman kaiteitakin). Erityisesti < 01 -malleissa ne hyppäävät omille silmille, ja sattumoisin täsmälleen samat mallit sopisivat parhaiten budjettiin...
Kaiteille ei luultavasti ole käyttöä ihmisellä joka on kerran ollut laskettelemassa, ja muistona tästä ei jäänyt laskettelutaitoa vaan hajonnut oikean isovarpaan kynsi.
#5168
Palju
Rattivaihde kirjoitti:Ei kun epäilin, ja lukemalla muita foorumeita jo varmistinkin, että ne ovat ihan pulteilla kiinni, mutta mietin nimenomaan sitä jääkö kaiteiden poistamisen jälkeen kattopeltiin reiät tai pultit törröttämään...
Jää reiät kattopeltiin...
veijostin
Onko noihin kattokaiteiden reikiin olemassa mitään peitelevyjä? Jos ottaisi ulkonäkösyistä nuo kattokaiteet pois -02 wagonista. En siis tiedä edes millaiset reiät sieltä alta löytyy, kun en ole kaiteita vielä irrottanut. Onko vastaavaa toteutettu?
Paxhunter
Viesti Kirjoittaja Paxhunter »
arska kirjoitti: ↑
Su Marras 23, 2008 22:09
Tämä jääny näköhjään ilman vastausta jota itekki haeskelen eli saako 9 5 taakkatelihneitä kiini ilman kaiteita? Haeskelen farkkusaabbia ja pari yksilöä tullu vastaan mutta kaupat jääny tekemättä ko ei ole kaiteita.
Ainakin jos auto on tullut tullut tehtaalta ilman kaiteita, niin siihen pitäisi käydä sedanin telineet.
Jos joku virittäjä on itse poistanut kaiteet, niin sitten voi olla hankalampi temppu saada kaiteet kiinni.
Ainakin M2007 kaiteet olivat lisävaruste, kuten ne olivat myös NG9-3SC:ssä. Myös niissä on kaiteiden paikat muovilätkien alla kuten sedanissa...
Paxhunter
Kiitoksia infosta, häätyy kysyä myyjältä onko ollu kaiteita koskaan.
