Oliko muilla ongelmia???
- jariha
- "Team Ylläpito"
Re: Oliko muilla ongelmia???
Huomasin tuon hidastelun, mutta ennen kuin ehdin tekemään asialle mitään, palvelin näytti palautuvan toimintakuntoon. Tilannetta seurataan..
Sorry, en löytänyt parempaakaan topicia tälle, mutta...
Nyt on moderaattoritiimi ymmärtänyt erään asian väärin, kun on alkanut poistamaan lainauksia. Lainauksen tarkoitus on viitata edelliseen viestiin, ja helpottaa ketjun seuraamista. Itse luen viestejä aina "uusin viesti"-komennolla. Sehän vie suoraan uusimpaan viestiin, jos toimii oikein, eikä edes näytä edellistä.
Nyt moderaattorit ovat siis jälleen alkaneet poistamaan lainauksia viesteistä, jolloin tuolla mainitsemallani tavalla lukija (eli minä) joutuu rullailemaan viestejä ylöspäin, tai pahimmassa tapauksessa siirtymään jopa edelliselle sivulle katsomaan, mistä olikaan kyse. Tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista.
Pyydänkin siis ystävällisesti moderaattoreita miettimään uudelleen, että kuinka lainauksia pitää käsitellä.
Yst. terv.,
Kiitos, ja anteeksi.
Yst. terv.,
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Eiköhän modet tarkoita sitä ettei lainattaisi viestiä jos siihen vastaa heti sen viestin jälkeen eikä välissä ole ainoatakaan muuta viestiä.
Omasta mielestäni voi osalainaus olla paikallaan .
Kiitos palautteesta. Täytyykin kokeilla tuota lue uudet viestit toimintoa. Se on ehkä pieni haitta jos joutuu vilkaisemaan aikaisempaa viestiä. Kun taas lukee viestiketjuja, ja niissä lainataan aina edellinen viesti, saa kaikki lainatut tekstit lukea kahteen kertaan tai vilkuilla edestakaisin ja myös skrollata tekstejä edestakaisin. Eli myös paljon skrollaamista ja sama teksti 2 kertaa allekkain. Siksi niitä on poistettu. Säännöissä lukee miten pitäisi lainata. Eli jos vastaa tai jatkaa suoraan edelliseen viestiin niin ei pitäisi lainata. Jos taas vastaat vain tiettyyn osaan edellisestä viestistä, voi sen kohdan johon vastaa lainata. Myös jos vastaat tai viittaat aikaisemmin keskustelussa esiintyneeseen viestiin (ei se viimeisin) niin silloin on syytä lainata.
Palautetta saa aina antaa ja juuri näin kuten Ässä sen teki, asiallisella tavalla, eikä sitä tavitse pyydellä anteeksi.
Modet voisi myös katsastella myynti/osto ilmoituksia sillä ohjeissa lukee::
Varsinkin tuo paikkakunta puuttuu monesta ilmoituksesta joka on aika olennainen tieto kun tavaraa on ostamassa.Muista laittaa ilmoitukseesi yhteystiedot, hinta, ja paikkakunta. Kirjoita ilmoitus selväkielisesti ja valitse otsikko joka sisältää riittävästi informaatiota ilmoituksen sisällöstä
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Pitänee ruveta painelemaan itkunappia, niin saadaan tohonkin ehkä jotain rotia. Tuo lainausten äkillinen korjausintohan on nimenomaan yhden (hyper)aktiivisen käyttäjän itkunapin käytön tulosta...
Saattaa mennä urpoimmankin käyttäjän jakeluun, että perusasiat netti-ilmoituksissa ON ihan hyvä olla kohdillaan, kun joutuu pari-kolme kertaa harjoittelemaan ilmoituksen laittoa...
valtteri kirjoitti: Varsinkin tuo paikkakunta puuttuu monesta ilmoituksesta joka on aika olennainen tieto kun tavaraa on ostamassa.
Huh-huh, "Myydään Saabin osat" palstan n. 15 viestistä ainakin kymmenen ilmiannoin modeille, sitten loppui mielenkiinto. Muut varmaan jatkaa?
Myyntiosoon on tulossa muutoksia lähiaikoina joten siinä kohtaa lienee hyvä ottaa tiukennettu linja ilmoitteluun, ja samalla päiviteään myynti ja osto osioihin ilmoitteluohjeet kuntoon. Hold your horses
Älä nyt turkulainen vaan lähde sooloilemaan mitään lisätiukennuksia moderointiin
Nythän tämä forumi on ainakin omasta mielestäni alkanut pikkuhiljaa toimimaan jollain lailla.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Juu ei, en mää vaan muut myös
Toi 4kuinen tyttö pitää kyllä huolen että en ainakaan kotona ehdi kovinpaljoa vahtaamaan täällä. Nyt jo kun pojat alkaneet olantakaa ilmoitella noita vääriä lainauksia ja huonoja myynti/osto ilmoja niin ei ehdi kaikkia oikoa
Nyt kun kaikki osaa käyttäytyä ja kirjoitella siivosti voidaan näihin muihin foorumia parantaviin toimenpiteisiin paneutua. Palautetta saa antaa toiminnasta.
Mutta samaa mieltä kyllä olen noiden ilmoitusten kannalta että vähintään se paikkakunta pitäisi jaksaa kirjoittaa sekä jos laittaa esim. nettiautoon linkkiä, niin sen verran pitäisi jaksaa panostaa ilmoitukseen, että tekee sen suoran linkin. Hinta nyt on sitten vähän harmaalla alueella, tartteeko se olla määritetty vai voiko olla vain että tarjotkaa jotain...
Mites modet tulkkaa profiilin paikkakunnan - riittääkö se ilmoituksen tiedoksi?valtteri kirjoitti:Varsinkin tuo paikkakunta puuttuu monesta ilmoituksesta joka on aika olennainen tieto kun tavaraa on ostamassa.
Paikkakunta puttuu varmaan 30-40% profiileista, tuokin pitäisi olla pakollinen kohta kun foorumiin liittyy.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
En komppaa paikkakunnan pakollisuuden tarvetta profiilissa, mutta haluan tietää riittääkö se myydään/ostetaan/vaihdetaan/varastetaan -palstan ilmoituksiin. Tätä tietenkin edellyttää, että ko. paikkakunta on ilmoituksen kannalta oikea.
Automaattinen sisäänkirjautuminen ei ole ainakaan itsellä toiminut pariin päivään.. onko muilla ollut vastaavaa?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Välil toimii, välil ei. Voi olla selaimestakin kiinni. Esim. E7-00:aan jos rastittaa ton automaatin päälle ni se voi toimia vaikka muutaman päivän ja hukkaa sitten taas keksin tms. Täs Ubuntun Chromessa automaatti on toiminut hyvin alusta asti.
