Auto Ruotsista - rautalangasta vääntäen
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
talonpoika
"Koeajolla"
Re: Auto Ruotsista - rautalangasta vääntäen
Viesti Kirjoittaja talonpoika »
Hei,
heräsi mielenkiinto hakea 9-5 Aero Ruotsista. Autoverotushan muuttuu pian, joten vaikuttaako miten, jos auto on vm. 00-03?
Mika
2 X Saab 9000 Aero -96
Saab 9-5 Aero -02
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Mittari lukemasta, Otetaanko Ruattis viimmeinen numero aina ilmoituksissa
pois vai onko ne vain vähän ajettuja ?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jarkar kirjoitti:Mittari lukemasta, Otetaanko Ruattis viimmeinen numero aina ilmoituksissa
Otetaan!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
1 Mil = 1 peninkulma = n. 10km.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Ehkä tyhmä kysymys, mutta kysytään vielä varmuuden vuoksi.
Kun lähettää kilvet Ruotsiin, niin saako ne taittaa ja laittaa esim. teipillä kiinni? Menisi vähän pienempään tilaan ja säästäisi ainakin postikuluissa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tietääkseni ei saa taittaa eikä leikata poikki, ohut kirjehän siitä tulee mahtuu melkein postiljoonin fikkaan.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Miulla on noi ruottin kilvet tuolla varaston seinällä jemmassa, sovittiin myyjän kanssa et lähetän ne sille. Rekisteröin saabin suomessa omiin nimiin niin se poistui samalla ruotsin tietokannasta. Kaveri soitti auton myymälle henkilölle ja kävi selville et asia on hänen puolesta ok, eli hän ei tarvinnut kilpiä saadakseen autoa kontoltaan pois.
Volvo V90 -17 käyttis
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Siinäpä se, kun viranomaiset vaativat määrätyt asiat ja yksityishenkilöt selittävät muuta? :?:
Näin Ruotsin Trafikverketin sivulla lukee: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... av-fordon/
För att fordonet ska kunna avregistreras på grund av export, ska säljaren sända in följande till Transportstyrelsen:
Anmälan om avregistrering på grund av export
en handling som klart visar att fordonet har förts ut ur Sverige
fordonets registreringsskyltar.
Du ska även skicka in fordonets samtliga registreringsskyltar. När alla 3 sakerna har kommit in till Transportstyrelsen avregistreras fordonet. Om någon av dem saknas, kommer fordonet inte att avregistreras utan stå kvar i det svenska vägtrafikregistret med säljaren som fortsatt registrerad ägare tills kraven är uppfyllda.
Säljaren är den som ansvarar för att ovanstående 3 delarna blir insända till Transportstyrelsen. Observera att man både måste betala fordonsskatt och ha en trafikförsäkring för fordonet, om det inte är avställt.
http://www.transportstyrelsen.se/en/roa ... -vehicles/
vfr
Mitähän tossa lukee niinkuin pähkinänkuoressa.
viggen
Vapaamuotoisesti:
Kolme ehtoa jotka on täytettävä ja lähetettävä Transportstyrelselle.
1. Ilmoitus rekisteristä poistosta, vientiä varten.
2. Asiakirja joka osoittaa selvästi, että ajoneuvo on viety Ruotsista.
3. Ajoneuvon rekisterikilvet.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kappas, on nyt syksyllä saattanut muuttua käytännöt Transportstyrelsenissä.
Mulla on kanssa ruotsin kilvet täällä tallissa "seinällä" tuosta ruotsista reilu vuosi sitten syksyllä uitetusta Aerosta. Syy siihen6 on että Trafi ja Transportstyrelsenin systeemien välillä oli ainakin silloin joku automaatiinen tiedonanto että kun maahantuotu auto rekisteröidään suomeen trafissa, lähettää trafi tiedon auton rekisteröinnistä suomessa Transportstyrelsenille, joka näkee auton viedyksi pois maasta.
Noh, helppoahan ne kilvet on lähettää myyjälle takaisin sitten jos se niitä oikeasti tarvitsee rekisteristä poistoon.
Muistaakseni transportstyrelsenin sivuilta löytyi aikaisemminkin jotain ristiriitaisia tietoja joten voi olla että yhä suomesta ei tarvitse lähettää kilpiä. Soittamalla sinne saa sen tietää.
viggen
Ei ole mitään muutoksia nämä säännöt on ollut ainakin kaksivuotta, minulla on omaa kokemusta tästä, en saanut autoa pois rekisteristä ennkuin kilvet oli Transportstyrelsillä.
Samoin jos uusit kilvet entiset on tuhottava, etteivät joudu vääriin käsiin.
core2
viggen kirjoitti:Ei ole mitään muutoksia nämä säännöt on ollut ainakin kaksivuotta, minulla on omaa kokemusta tästä, en saanut autoa pois rekisteristä ennkuin kilvet oli Transportstyrelsillä.
Moro viggen ja muut.
Liitän tähän nämä 2010 transportstyrelsenin helpotetut autojen ulosvientiehdot.
Eka linkki jossa tästä on maininta ja missä myös voi klikata tästä tekstistä joka siellä on sinisellä: speciellt framtagen blankett itsensä suoraan plankettiin jolla vienti hoituu helposti.
Linkki: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyh ... onsexport/
Tämä toka linkki on itse plankettiin johon voi täyttää tiedot jo koneella ja monistaa sen ulos.
Linkki: http://www.transportstyrelsen.se/Global ... EU_EES.pdf
viggen
Juuri ja siinä v.m. planketissakin todetaan että kyltit aina mukaan.
¨Fordonets registreringsskyltar ska alltid bifogas.¨
tturku
Jotain ovat kuitenkin päivittäneet ko. linkittämällesi sivulle syksyllä sivun alalaidan päivitysilmoituksen mukaan, tiedä sitten mitä?
Myitkö viggen autosi suomeen? En enään itse muista mistä tieto aikanaan tuli että ei tarvitse lähetellä kilpiä takaisin, muistaakseni jossain vaiheessa tarkistin vägverketin tietokannasta että vaimon pirssi on poistettu siellä rekisteristä. Ei ole tähän hätään käsillä auton VINiä, jotta voisi uudestaan tarkastaa. Toisin eipä tuo autoliikekään kysellyt perään joten kyllä ne sen on pois rekisteristä saaneet. Tuo on totta että jos ne vaativat rekkarit palautettavaksi, ei niitä niin helposti voida väärinkäyttää. Itse ajelin ruotsalaisilla kilvillä täällä suomessa kunnes sain auton suomen kilpiin.
