Kaijuttimet etuoviin?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Auto on 01 farkku jossa AS1 audio.
Oviin ei näytä tulevan edes piuhoja, mites tuonne saisi laitettua 6.5 tuuman kaijuttimet? Olis sellaiset ylimääräisinä.
Tobbana
Re: Kaijuttimet etuoviin?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vedä piuhat, asenna kaiuttimet. ;)
Taitaa jotain tuota kokoluokkaa olla ovissa kaiuttimet AS2:ssa. Siitä en tiedä onko AS1-järjestelmässä mahdollisesti lähtöjä lisäkajareille.
Itselläni kun on tuo huippujen huippu Saab Navigation (Becker), niin ratkaisu on hieman erilainen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kyllä mulla oli ainakin piuhat kajareille etuovissa valmiina, vaikka siellä ämyreitä ei ollutkaan. 6,5" menee sinne, mutta tee soviterenkaat. Jos piuhoja ei tosiaan ole, niin vedät sinne uudet, kumihaitari oven välistä vaan auki ja ei muutakun pujottelemaan :D
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
nix0n kirjoitti:Kyllä mulla oli ainakin piuhat kajareille etuovissa valmiina, vaikka siellä ämyreitä ei ollutkaan. 6,5" menee sinne, mutta tee soviterenkaat. Jos piuhoja ei tosiaan ole, niin vedät sinne uudet, kumihaitari oven välistä vaan auki ja ei muutakun pujottelemaan :D
hmmm...milläs ne johdot saisi siitä "moninapaliittimen" läpi/kohdalta
oveen?haitarikumin sisälle kyllä johdon saa helposti....
onko siinä liittimessä vapaita isompia reikiä valmiina?
itellä olis jossain vaiheessa uusien johtojen vetäminen,orkkisjohtoja
en käytä,koska en käytä orkkisvahvariakaan jatkossa.
#2285
nix0n
Avaa se liitin oven päästä. Muistaakseni siinä on pari vapaata kohtaa, mutta niitä piti vähän isontaa poralla, että mahtu paksumpi kauitinpiuha menemään läpi. Siinä liittimen ja oven vastakappaleen välissä on myös sellainen kuminen tiiviste, mistä joutuu myös suurentamaan ne kaks holea.
jykä66
nix0n kirjoitti:Avaa se liitin oven päästä. Muistaakseni siinä on pari vapaata kohtaa, mutta niitä piti vähän isontaa poralla, että mahtu paksumpi kauitinpiuha menemään läpi. Siinä liittimen ja oven vastakappaleen välissä on myös sellainen kuminen tiiviste, mistä joutuu myös suurentamaan ne kaks holea.
ok,kiitos tiedosta...täytyypä tutkia kun tulee ajankohtaiseksi :D
#2285
