Nettiauton löydöt VOL2
vuorpe
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Oisko jälkimmäisessä vielä tuuletetut etupenkit?
Saabiton saabisti
#1470
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Uhhuh... Puhuin tänään puhelimessa itse Timo Salosen kanssa tuosta ja koitin tietty kysellä huohotinpäivityksestä ensimmäisenä. Ei ollut tietoa mutta koittaa selvitellä. Kuulemma Ruotsista tuotu ja hienossa kunnossa aukottomalla huoltohistorialla.
Meni taas autonvaihtohaaveet tänäaamuna kun tonnari ei mennyt leimasta, vielä joutuu puslat vaihtamaan... Eipä viiti antaa puoli-ilmaiseksi vaihdossa viimesenpäälle kuntoon laitettua autoa.
Nyt: korealainen...
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Oliko tämä hemmo itse Timo "löysä" Salonen? Tää entinen rallimies.
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Löysähän se itse
Aina joku Saabbi...
dj_pirtu
Sama heppu, mukavalta kaverilta vaikutti puhelimessa... Antoi alustavasti ihan ok-tarjouksen puhelimessa, femmasta vaan puuttuu toiset vanteet vaikka hyvät kesärenkaat mukaan tulisikin.
Nyt: korealainen...
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Jos kunnossa niin aika halpa:
http://www.bytbil.com/bilar/saab/9-5/bv ... Yi.qQwA4AA_!
Ohut Janttu
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Minkälaisia näkemyksia klubilaisilla olisi tämän hinnasta: http://www.nettiauto.com/saab/9-5/4614788
Kilometrit kuulemma pitää paikkansa....
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Halpahan tuo on kun rahalla saa, ja köyhälle on kaikki kallista :D Aiemminkin tuosta samasta yksilösta ja sen hinnasta vissiin keskusteltu...?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Itse lähtisin tuossa liikkeelle siitä, että maksaisinko 8 vuotta vanhasta Saabista 21'000€ vai en, kun samaan rahaan saa varmuudella uudemmankin. Varusteista viis, ja kilometrit eivät ole ainoa, mikä autoa kuluttaa. 8 vuotta on kuitenkin 8 vuotta. Mutta hintahan on siis silloin hyvä, kun myyjä ja ostaja ovat siitä samaa mieltä.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tuossa oli aiemmin pyynti muistaakseni 27000e. Suunta on näemmä oikea. :)
#3977
Millaista nykimistä ja kylmänä suhaamista se onkaan, jos 8 vuoteen ajetaan 66tkm (~8250km/v)?
...eli joo, en maksaisi ko. kombosta 20 tonnia. Jos tuo matka tulee max. 3 vuoden aikana, on auto nähnyt joskus melko varmuudella maantietäkin ja päässyt lämpimäksi asti. Voihan tuo toki hyväkin olla, mutta herää epäilys että noi kilsat on aika pitkälti pätkäajoa, joka on autolle sitä kuluttavaa ajamista.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Voihan tuollainen olla ihan hyvin perheen kakkosautona, turvallinen, mukava ja riittävästi tilaa esimerkiksi lapsien kuskaamiseen yms.
Tuosta yksilöstä en tiedä mitään, mutta pidän mahdollisena että sillä on myös ajettu muutakin kuin pätkäajoa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Totta kai voi olla kakkosautona, siitä ei ole epäilystä.
Tossa aeron kirjoituksen asiasisällössä oli minusta silti pointtia.
Kaikki on aina mahdollista, pitkä- tai pätkäajo.
Joo. Kaikki on aina mahdollista ja kuten todettu, voi tuo olla hyväkin. Näkemättä ja kokematta on kuitenkin paha sanoa ja alhaiset vuosikilsat herättää ainakin meikäläisessä helposti pätkäajoepäilyä ja mietintää siitä, onko 8v auto 20ke arvoinen.
Jos mietityttää, kannattaa toki käydä katsomassa. Enempi se kertoo kuin foorumiveikkailu.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ko. autoa en tarkemmin tunne, mutta ainakin muun liikenteen seassa näyttää hyvälle. Itse en maksaisi noin reippaasti, mutta toisaalta hullumpiakin pyyntejä toisinaan näkee. Kuten jo todettua hinta on silloin kohdallaan kun tuote vaihtaa omistajaa.
