Mikä mahtaa olla pienin et mikä sopii?
Lehti
Viesti Kirjoittaja Lehti »
Moro? Kuinka pienellä et:llä ootte laittanu vanteita og 9-3:seen? Onko kokemuksia että meneekö esim. et 15?
ippe
Re: Mikä mahtaa olla pienin et mikä sopii?
Viesti Kirjoittaja ippe »
ET saa muuttua alkuperäisestä korkeintaan 15mm, ellei auton valmistaja muuta ilmoita.
Fyysisen sopivuuden kannalta pitäisi ensin olla tieto rengaskoosta mitä meinataan alle laittaa...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Lehti
No joku tollanen 17"*8,5" ois hyvä. Tässä nyt vaan lähin kyselee että onko kellään kokemusta noin pienestä et:stä ja pysyykö yleensäkkään rengas enään kaarien alla?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Sanoisin näin ihan pitkäaikaisen kokemuksen perusteella, että ei kannata edes kuvitella tollasia lukemia, ne on aika vittumaisia ajettavia. Saain vanteiden ET on yleensä 49, ja jo 35 ja siitä alle tuntuu siltä, että pyörät ohjaa enemmän kuin kuski, eli menee aika uraherkiksis, varsinkin jos on tehoja kuin vakiona.
karihai
Jostain syystä tuosta jäi pois lause: Enemmän kuin vakiona.
Lehti
Eli tyydyn vanteeseen ilman huulta :wink: Laitan alkuperäis suunnitelmien mukaan vanteen koossa 17*8,5 et 35.
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Meneeköhän et 35 myös ng900:n alle? Vanteen kokona 8x17".
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Mulla on 8,5x18" vanteet ja et on 30. Aika lähelle kaarta tulee mutta ei liian. :)
#3977
