Ohjauslukko...
jameli
Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja jameli »
Tänä aamuna on vanhemmat yrittäneet lähteä Lapista kotiin, auto pakattuna ja kaikki valmiina kotimatkaan, -23C pakkasta jne. Väki autoon ja käynnistysnapin painallus... ja vitut... iloinen virheilmoitus "huolla ohjauslukko" eikä käynnisty.
Kaikkea mahdollista (ilman työkaluja) räplätty jne, kunnes 2h taistelun jälkeen auto suostuikin käynnistymään... tämän jälkeen herjaa enää "huolla AWD" ja "vaihda taka-akseli"...
Saab Assistance vastaa muuten puhelimeen edelleen, muttei osaa auttaa mitenkään, eikä palvelu jostain syystä Saabin kaatumisen jälkeen ole enää voimassa, jostain lisämaksusta oli jutellut...
__________________
Harrastus tauolla.
ristos
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja ristos »
Harmillista uutisia näin pääsiäisen aikaan. Vielä harmillisempia vanhempieni puolesta, kun matka vaikeutui.
Kun muistelen edellisen talven matkojani Lappiin ( viisi matkaa ) pikkumustalla ilman mitään vaikeuksia, ovat nuo käynnistysongelmat ikäviä asioita.
Onko vanhempieni auto bensa vai diesel?
jameli
Re: Ohjauslukko...
Bensallahan tuo, eli Business Biopower (220) XWD Man muistaakseni.
__________________
Harrastus tauolla.
taxi9-5tre
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja taxi9-5tre »
jameli kirjoitti:Tänä aamuna on vanhemmat yrittäneet lähteä Lapista kotiin, auto pakattuna ja kaikki valmiina kotimatkaan, -23C pakkasta jne. Väki autoon ja käynnistysnapin painallus... ja vitut... iloinen virheilmoitus "huolla ohjauslukko" eikä käynnisty.
Tuttu tilanne... Siis tuo "Huolla ohjauslukko". Teki muutamia kertoja ja aina syy oli akun loppuminen. Eli oikeasti ei ohjauslukko mennyt rikki, vaan jostain syystä, jos akusta tulee liian vähän virtaa, niin tuo teksti tulee ensimmäisenä. Jo isälleni myydyssä Aerossa akku hyytyi 2 kertaa reilun vuoden aikana... Taitaa olla sen verran sähkövermeitä autossa, että kuluttaa akun normaalia nopeammin (ainakin, kun itselläni oli taksilaitteetkin sähköä syömässä)...
t:H
#1772
Saab 9000 CD 2.3T A Griffin -93, seisonnassa/myynnissä
Saab 9-3 Aero Cabriolet -04
Saab 9-3 Vector SC -07
Mazda 6 -19 Taksi (0408395692)
ristos
Re: Ohjauslukko...
Se taitaa olla niin, että nämä kaikki nykyautot, merkkiin katsomatta, ovat valtavia virtasyöppöjä.
Kun aikanani hankin pikkumustan, laitetin siihen heti Webaston ja samalla Defan 10A:rin kiinteän akkulaturin. Yhdistelmä oli hienoa ja en kärsinyt virtaongelmista. Niitä olisi varmasti tullut ilman tuota laituria Webaston ja auton oman kovan virrankulutuksen kanssa.
Meidän käyttäjien loputonta mukavuuden haluavan nämä nykyiset "eloktroniikkalelut" tyydyttävät .
Juhaska
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Tuo pitää kyllä paikkansa, että nykylaitteet vaatii virtaa ja runsaasti.
Kun ex-audista loppui virta, niin auto valitti mitä ihmeellisimistä vioista ja tuskin se tilanne siitä mihinkään on muuttunut uusienkaan mallien kohdalla.
Oikeastaan sama mikä Saksalainen (Ranskalaisista ja Italialaisista nyt puhumattakaan) merkki on kyseessä.
Liikaa hienouksia, lyhyesti sanottuna ja koettuna, kun pakkanen tippuu tarpeeksi alas...
Ristom
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ihmettelisin kyllä, jos virran vähyyteen olisi tämä kaatunut, mutta ei se mahdotontakaan ole. Talvellahan se teki kerran saman, mutta ratkesi laittamalla ovet lukkoon ja käymällä sisällä.
Jotenkin tuntuu, että se käynnistysnappulakin on ongelman pullonkaulana, ei saa kerta kaikkiaan manuaalisesti startattua. Kun ohjauslukko ei mene tarkistuksesta läpi, niin ei startti pyörähdä. Tämä yksilöhän ei ole ainoa, Tampereen MetroAutossa olimme vartin välein peräkkäin erään herran kanssa silloin tätä ohjauslukkoa ihmettelemässä.
ristos
Re: Ohjauslukko...
Kyllä tämä virranpuutostauti on varmasti myös valmistajien tiedossa, koska esim. tuossa tähdellisessähän on kaksi akkua. Tavallisen ns. Normaalin akun lisäksi autosta löytyy toinen pienempi akku joillekin toiminnoille, liekö jonkun herätevirran lähde, enpä tarkemmin ole tutustunut? Kaksi akkua autosta kuitenkin löytyy?
Saa nähdä, koska Se hetki koitaa, jolloin taas "ruuvimeisseliautot" ovat haluttuja ja "muodissa".
tosu
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja tosu »
Kaksi kertaa näkynyt itselläkin tuo "huolla ohjauslukko" teksti, molemmilla kerroilla auto kuitenkin käynnistynyt ihan normaalisti eikä aiheuttanut mitään muitakaan ongelmia. Voihan se olla että on joku akun jännitteeseen liittyvä asia. Muistaakseni molemmilla kerroilla sattunut omalla pihalla tai tallissa kun autoa on siirretty/käytetty vain lyhyen aikaa aiemmin auton pesun takia.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
jameli
Re: Ohjauslukko...
Eli mitä, seuraavaksi kyselemään softauksia ja isompaa akkua tilalle?
Alle vuoden ikäiseen laatuautoon tällainen pelleily ei kuulu. Softa herjaa milloin mistäkin, ilmeisesti pakkanen puree antureihin tai johonkin aiheuttaen kiukuttelua.
Varsinkin kun akku oli ajettu pitkän matkaa (Lappiin) täyteen ja tarvittavat ajotkin loman aikana pitkähköjä (eli ei vain kylmäkäynnistyksen jälkeistä nurkissa pyörimistä). OG 9-5 on laatupeli ja todellinen talviauto, tämä aiemminpien hyvien ja yhä jatkuvien kokemusten perusteella vaikuttaa melko pelleilyltä, jos auto on kuin Applen lelut, soveltuu vain lämpimään käyttöön...
__________________
Harrastus tauolla.
ristos
Re: Ohjauslukko...
Mitäpä tuohon Jamelin kirjoitukseen sanoisi?
Näissä NG:n bensapeleissä on ollut tuota vikaherjausta runsaasti enemmän kuin näissä "nokivasaroissa". Kun silloin pikkumustan alkuaikoina pidin yhteyksiä hyvinkin runsaasti puhelimitse taksi-Henrin kanssa, tämä asia tuli esille.
Itse selvisin koko pikkumustan ajojeni ajan (58000 km) ilman sitä ensimmäistä vikakoodia. Siis ei voinut moittia autoa.
Kun itselläni aikoinaan oli OG 9-5, niin sen kanssa koin kyllä erilaisia vikakoodeja useammankin kerran. Siis, kaikki autot ovat myös yksilötä ja erilaisia. On varmasti ikävää, kun uusi auto oikkuilee. Mutta onneksi meillä on valinnan mahdollisuus ja vapaus.
Tuossa aiemmin jo haikailin ja ihmettelin, että milloinhan hieman yksinkertaisemmat autot palaavat kehiin. Voi olla, että tuo toive ei kyllä toteudu, mutta saahan sitä ihmetellä. :D
ristos
Re: Ohjauslukko...
Vielä pieni huomio tuohon Jamelin kysymykseen koodeista ja suuremmasta akusta.
Muistan myös Henrin bensa-Aeron virran karkailusta? Hänellä tuo virtasyöppö oli muistaakseni hanskakotelon sulkija. Siis hyvinkin erikoinen sattumus tuo näihin autoihin yllättäviä ongelmia?
Kyllä varmaan arkena viikakoodien tarkastelu tuo ratkaisun isäsikin autoon. Jos autossa on vielä virtaa vieviä lisävarusteita, niin kyllä riittävän tehokkaan akkulaturin asentaminen vie pois noita ongelmia.
Omasta kokemuksestani omilla Lapin reissuillani (5) pikkumustan aikana käytin tosi ronskisti Webastoa ilman mitään virtaongelmia. Webaston käyttö on kyllä autolle kova juttu ja käyttäjälle nautinto. Se vaan kuluttaaa yllättävän paljon akkua jo ajon kautta ei latausta tule riittävästi. Muistaakseni "nyrkkisääntö" on, että jos lämmitintä käytät puoli tuntia niin reilua ajoa tulee tulla saman verran, että latausta saat tarvittavan määrän takaisin, siis pieni kulmien kurvailu ei riitä.
Re: Ohjauslukko...
ristos kirjoitti:Kyllä varmaan arkena viikakoodien tarkastelu tuo ratkaisun isäsikin autoon. Jos autossa on vielä virtaa vieviä lisävarusteita, niin kyllä riittävän tehokkaan akkulaturin asentaminen vie pois noita ongelmia.
Jos autossa etenkin tehdaskuosissaan ongelma on varusteiden syömä sähkömäärä, on seinäsähkölaturin asentaminen oireen korjaamista, ei ongelman. Varustus ja sähkönsyönti on lisääntynyt joo, mutta niin on myös auton oman laturin voima siinä määrin, että virtaa riittää tehdasvarusteiden jälkeen varmasti myös akulle. Oikea ratkaisu on joko laittaa virtavuoto kuriin (=korjata rikkinäinen varuste, joka vuotaa virtaa reilusti enemmän kuin pitäisi) tai pätäkämmän oman laturin asentaminen (jos siis tehdas on suunnitellut pävi eikä orggis vain riitä). Pätkäajoon sekä öljypolttimen esilämmityksen sähkönsyönnin helpotukseksi lisälaturi on toki paikallaan eikä siitä milloinkaan haittaa ole, mutta pitkän ajon jälkeen sen vaikutuksen pitää olla +/-0, eli akun pitää latautua ajossa täyteen asti, jos ajoa on tarpeeksi. Etelästä Lappiin ajamalla sitä varmasti on.
karg
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja karg »
Juhaska kirjoitti:Kun ex-audista loppui virta, niin auto valitti mitä ihmeellisimistä vioista ja tuskin se tilanne siitä mihinkään on muuttunut uusienkaan mallien kohdalla.
Tulee jopa vanhaan NG900-cabbeen outoja vikakoodeja kun akusta käy virta vähiin startissa. Ei arvais ihan ensituntumalta että vika on vain akun virranpuutteessa, koska vikakoodit viittaa vain erinäisiin muihin laitteisiin mitä tommosesta autosta sattuu löytymään.
karg
Re: Ohjauslukko...
ristos kirjoitti:Webaston käyttö on kyllä autolle kova juttu ja käyttäjälle nautinto. Se vaan kuluttaaa yllättävän paljon akkua jo ajon kautta ei latausta tule riittävästi. Muistaakseni "nyrkkisääntö" on, että jos lämmitintä käytät puoli tuntia niin reilua ajoa tulee tulla saman verran, että latausta saat tarvittavan määrän takaisin, siis pieni kulmien kurvailu ei riitä.
Tämä on täysin totta. Jos käyttelee Webastoa "huolettomasti" ääsmarket-reissuilla yms. nurkkapyörityksessä, niin akku on aika nopeasti kaput. Veikkaisin myös, että 30min Webastoa + 30min ajoa ei oo ihan riittävästi pitemmällä aikavälillä ihan aina. En tiijä miten paljon noi uudemmat Saabit kuluttelee kun Webasto jauhaa, mutta ainakin tossa omassa NG900:ssa sisäpuhallin vie lähes 10A virtaa sillä teholla kun Webasto ohjaa sitä ja jos sattuu olemaan kova pakkaskeli, niin voi olla ettei akku ota tarpeeksi virtaa vastaan samaan tahtiin kun kesäkelillä.
