takaluukku
takaluukku
Viesti Kirjoittaja 4504444 »
olisko jollain tietoa miten saa 95 vagonin takaluukun auki kun ei kaukosäätimestä aukea.
valot vaan vilkahtaa joten sulakekin lienee ehjä.
yxipexi
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
en tiedä onko apua ongelmaasi
core2
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja core2 »
4504444 kirjoitti:olisko jollain tietoa miten saa 95 vagonin takaluukun auki kun ei kaukosäätimestä aukea.
Tämä on vuosimallista kiinni MY06 eteenpäin löytyy luukun sisäpuolelta aivan lukon yläpuolelta kumitulppa poista se ja vaikka ruuvarilla kääntämällä saat lukon auki.
4504444
Re: takaluukku
Kiitti taas kerran neuvoista. Olis muuten tullut kuiva pässiäinen.
Risto Vee
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Noniin. Lisää takaluukkuongelmaa.
Oma luukku ei mene enään lukkoon keskuslukituksella!
Menee siis kiinni, mutta ei lukkoon. Paiskominen ei auta tähän pulmaan.
Valot välähtelee ja muut ovet lukkiutuu. Auto -04 Wagon.
Veikkauksia?
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Tobbana
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Luukun johtosarjalle vahva veikkaus. Itse lukot harvemmin hajoilee, enkä muista onko tuolle pelkästään erillistä sulaketta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Urkki
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja Urkki »
Laitetaan jatkoksi:
9-5 my98 sedan. Takaluukku ei auennut ovesta, kaukosäätimestä eikä luukun avainpesästä. Ovesta painaessa ohjaamossa ilmeisesti kuskinpenkin alta ( twice/dice tms. ) tai sitten jostain muilta releiltä naksahteli vaimeasti, kaukosäätimestä painaessa vilkut vilkkui normaalisti ja vuosimalliin sopien luukun lukkopesä tietysti umpi jumissa.
Takapenkki kumoon ja takaluukun näkyvässä lukko-osassa vasemmalla puolella ruuvaria huutava aukko. Hipaisu ja luukku auki.
Irrotin luukun lukkopesän, huljuttelin kaasariputsaus-sprayllä ja öljyllä sekä sen päälle kevyttä kopauttelua vasaralla ja lukkopesä toimii taas.
Tämä ohjeeksi jos jotakuta auttaa.
Sitten tiedustelua, että missä kohtaa luukun johtosarjaa probleema ylläkuvaillussa tapauksessa todennäköisesti löytyy?
Ps. Onneksi löytyy lukkopesä eikä takapenkkejä kaadeta takaluukun puolelta...
3J
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja 3J »
Urkki kirjoitti:Sitten tiedustelua, että missä kohtaa luukun johtosarjaa probleema ylläkuvaillussa tapauksessa todennäköisesti löytyy?
Tässä tämä vakiokohta:
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... stcount=21
Saabisti toisessa polvessa.
Shadow_Fi
Re: takaluukku
Mitä kaikkea mulla pimenee kun otan sedanin takaluukkupiuhan pois kotia kolvattavaksi? Kehtaako ajella pari päivää kun tekee laiskasti? :D
#5866
Tobbana
Re: takaluukku
Sisemmät valot, mitä niihin sitten sisältyikään, sekä rekisterikilven valot.
Taitaa myös mittaristossa valittaa luukun olevan auki, häly taitaa vain jättää toimimattoman luukun huomioimatta ja valittaa siitä sitten sidissä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Termos
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuota luukun johtosarjaa ei sitten kannata korjata marketista/Motonetistä löytyvällä bulkkipiuhalla, nimimerkillä kokeiltu on :evil:
Melkein vuoden tuo http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1406 kesti, talven pakkaset oli liikaa.
Nyt on haitarikumin sisään vedetty silikoonikuorista johtoa, on liukasta ja taipuisaa, kesti ainakin kevättalven pakkaset murtumatta.
Risto Vee
Re: takaluukku
Risto Vee kirjoitti:Noniin. Lisää takaluukkuongelmaa.
Veikkauksia?
Takaluukun solenoidi oli kaput. Johtosarja wagonissa oli ok ja yleismittarilla mitattuna sähköt tulivat solenoidille ok. Joten lähdin kyselemään solenoidin hintaa... Suomessa uutena 200€+postit. Ebay saksa posteineen n. 50€ ja sitten löysin briteistä käytetyn posteineen 15€, joten sen laitoin tilaukseen.
Tänään saapui postissa ja palikka konttiin kiinni ja hyvin pelittää. Ai, että kun taas voi konttiakin käyttää normaalisti. ;)
