9-3 Alapallonivelen mutterin koko
Minkä kokoinen on MY2002 9-3:n alapallonivelen mutteri? Koitin ensin 17mm, ei mahtunut, sitten 19 mm, oli väljä. Koska mulla ei ollut 18 mm lenkkiä, mittailin mutteria mauserilla, joka näytti jotain vähän yli 18 mm. Eli onko se joku hämärä tuumakoko, vai mittasinko väärin ja pitää marssia ostamaan 18 mm lenkkiavaimen?
Ei paljoa huvittaisi alkaa hommaa uudelleen kauppareissun jälkeen ja huomata, että se 18 mm avainkaan ei mene siihen.
Ja sitten jos jollain on ehdottaa tietynmerkkistä lenkkiavainta, josta tietää että sen mahtuu pallonivelen pultinpään ja vetarin välistä siihen mutterin ympärille ujuttamaan, niin otan mielellään ehdotuksia vastaan. Omista 19 mm avaimista yksikään ei meinaan lenkkipuolella mennyt siihen paikalleen.
Re: 9-3 Alapallonivelen mutterin koko
oot sie sen teräsharjalla putsannu
Kyllä mä ainakin olen ihan millikokoisella lenkillä pyöritellyt.
#3977
#3977
Uskallatko paljastaa koon?
No kai se 18 on pakko olla sitten, harvemmin noita puolimillisiä kokoja on vastaan tullut. Tais pyssy olla vähän vinosti kädessä kun mittailin.
Orkkis taisi olla 18mm ja tarvikevalmistajilla vaihtelee 18mm tai 19mm. Lenkkipään saat sopimaan kun löysäät napamutteria ja liikutat ulompaa vetoniveltä booreillaan vaihteistoonpäin pois lenkin tieltä.
Sepä se, kun en muista. Jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että olisin viimeksi käyttänyt 19mm tarvikeosassa, mutta oliskohan se orkkis ollut tuo 18mm.AZP kirjoitti:Uskallatko paljastaa koon?
#3977
#3977
Jep, 18 mm siihen sujahti oikein sopivasti. Motonetin 3,90 euron kiintolenkin lenkkipään sai sinne asetettua pienen pujottelun jälkeen.
Sen sijaan motonetin pallonivelen irroitustyökalua en saanut paikoilleen pallonivelen irroittamista varten, joten meni lekahommiksi. Melko ahdas se pallonivelen väli vähän kaikille ulosvetimille ja työkaluille.
Murtohaarukka ja pajavasara, toimii. Kumi hajoaa, mutta ei haittaa jos on tukivartta+palloniveltä muutenkin vaihtamassa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Joo juuri noin sen sain auki. Pallon kumiin tuli reikä, mikä oli sinänsä epämiellyttävää, että en ollut sitä palloniveltä/tukivartta vaihtamassa...
- "Turbo"
Pallonivelen suojakumeja on saanu irtonaisina varaosatiskiltä, 8993867. En tiedä saako enää.
Sai vielä kuukausi sitten vielä marmorilta pallonivelkumeja.
Oli melko kinkkinen asennettava se "lukiterengas" puristamaan kumia pallonivelen kaulukseen.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Mötönetistä saa kolmea eri kokoa, ostin kanssa varalle jos irti ottaessa olisi hajonnut n.2€ kappale.
