9-5 lambda-anturi
JugiBoy
9-5 lambda-anturi
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Ikinä ei ole tarvinnut kysyä neuvoa foorumilta mut nyt on lähes pakko. Käykö vanhemman mallin 9-5 ~vm-98-99 lamda-anturi LSH25P (1 tunnistin/järjestelmä) ristiin nuoremman LSF4.7 (2 tunnistinta/jäjestelmä) kanssa ? Wis sanoo, että ei saa sekoittaa mutta kun olis jemmassa kolme uutta noita vanhemman mallin antureita ja ilmeisesti olis alkavaa anturivikaa autossa. Oma kärry siis kahdella anturilla. Tiedän, että esilämmityksen wattimäärä on erilainen noissa antureissa ja lämmityslankojen välinen vastus on eri mutta onko näilllä eroavaisuuksilla oikeasti merkitystä?
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
jusa_71
Re: 9-5 lambda-anturi
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
laita paikalleen ei se ainakaan huonone
# 4490
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Jos olen oikein ymmärtänyt niin Trionic ohjaa ja diagnosoi lambdan lämmitysvirtaa.
Ja vääränsuuruinen virta aiheuttaa vikakoodin.
Siis jos autossa on "vakiosofta".
Softaa muokkaamalla tietysti tilanne muuttuu.
Saab 9-5 2.0t 1998
JugiBoy
Njoo, tähän suuntaan itekkin mietiskelin. Lähinnä tuli mieleen, josko joku olisi laittanut ristiin noita antureita ja olisi kokemusta niin sen toiminnasta. Ehkä siis kuitenkin parempi olla vaihtamatta tuot vanhempaa anturia siihen niin ei tarvi montaa kertaa jumpata sen kanssa ja lueskella vikakoodeja.
# 1177
