Mikä on kun ei kolkin tankki täyty kuin reilu 1/2? Onko tuolla joku letku vain mistä pääsee tankista ilma täyttöputken yläosaan vai jotain erikoisempaa? Siinä täyttöputken vieressä on joku toinen putkitötterö jossa kannen alla sähköliitintä tms. mikäs se on?
Tuollainen ylempi täyttöputkisto löyty multa.
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /C1493.jpg
EDIT. Otsikkoa muutettu...
OG 9-3 tankin täyttö / bensa-anturi / bensapumppu / letkut
Viimeksi muokannut Pasi_K, To Huhti 19, 2012 21:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-3 2.0t -03 Biopower
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 9-3 2.0t -00 Hirsch Performance 222hv
EX: Saab 9-3 2.0t -99 RE85
EX: Saab 900S -90
Re: OG 9-3 tankkia ei saa täyteen
Mistä tiedät ettei mittarin koho näytä väärin ? Oletko ajanut tankin tyhjäksi ja tankannut sen jälkeen ?
Enpä tiedäkään. En ole sammuneeksi asti ajanut. Ei käynyt mielessäkään että vika olisi valehteleva anturi
Takapenkin alta paljastui leikelty aukko joten bensapumppu lienee vaihdettu joskus, siinähän sen kohonkin olisi saanut väänneltyä kieroon.
Lisäksi rupesi arveluttamaan että minkämoinen pumppu on ja varsinkin letkut on asennettu... Täytyy varmaan vaihtaa varmuuden vuoksi viinankestävät letkut.
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 900S -90
Re: OG 9-3 tankin täyttö / bensa-anturi / bensapumppu / letkut
No aja se mukamas tankkivaloon saakka ja avaa se bensapumpun reikä niin selviää.
MUISTA voidella CRC:llä tms ne muoviset bensaletkun kulmat bensaämpärin päällä ennenkuin alat niitä nitkuttelemaan irti. Hajoaa varsin helposti nostaessa väkisin jos ei käytä luikkaria niiden O-renkaiden voiteluun. Been there, done that.
Täytyy suihkauttaa voitelua. Minkähän halkaisijan letkua tuonne ämpäriin osaa varata? Jos etralta hakis esim. pätkät 6mm ja 8mm sisähalkaisjaa.
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 900S -90
Motonetistä kasimillistä etanolin kestävää.
