Ysivitosen outoa savutusta
Re: Ysivitosen outoa savutusta
Jos oli öljymuhjua yläkerrassa, niin luultavasti sitä löytyy myös alakerrasta, joten kannattanee käyttää öljypohja mahdollisimman pikaisesti irti (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145). Varsinkin kun allekirjoituksen perusteella ajelet jo etanolilla.
									#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Voi kun olis tilat niin mielellään tekis tuon sihdin putsauksen. En oo raaskinu huoltamoon viedä kun on kuitenkin vissiin 2-3h työ. Tähän asti oon siis ajellu sormet ristissä. Ja tosiaan useampi tankillinen on etanolilla jo ajettu.
									Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
Tässähän pitää selvästikin arvioida riskit. Kannattaako säästää nyt muutama satanen ja toivoa ettei mitään käy vai maksaa sitten pari tonnia moottoririkon jälkeen? Itse olen yrittänyt 9-5:n kohdalla tehdä ennakoivaa huoltoa. Tonnarin kohdalla tilanne on ollut toinen.
									#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Nimenomaan riskien arviointeja tämä on. Eihän se satavarma, että se sihti on tukossa ja moottori laukeaa. Ilmeisesti noissa on täysin puhtaita sihtejäkin ollut. Toki todennäköisempää taitaa olla, että siinä olis likaa. Mutta opiskelijalla se saattaa olla siitä muutamasta satasesta kiinni.
Näinhän se on. Toivottavasti kestää siihen saakka, että saat tarkastettua tilanteen. Voi tietysti olla ihan kunnossakin kuten kirjoitit.
									#2509
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Jos kerran yläkerta oli kuvaustesi mukaisesti karstanen niin on sitä karstaa myös muuallakin moottorissa.
Kyllä se yläkerran kuntoisuus korreloi ihan yleisesti sitä moottorin tilannetta.
Saab 9-5 2.0t 1998
Näinhän se varmasti on. Mutta tarkoittaako se myös sitä, että sihti olisi tukossa?
No riippuu tietenkin karstan määrästä ja laadusta. Mutta jos imusihti otetaan pois niin seuraavana kierrossa on öljypymppu joka joko hajoaa tai sitten murskaa nuo karstajätteet...eli se murskaa ne. Sitten on öljysuodatin, ja kun se menee tukkoon niin sitten ei oo kellään enää kivaa
Päivitystä omaan tilanteeseen:aapee73 kirjoitti:Kyllä Mitsun ahdinkin on kuluvaa tavaraa, ei se ikuinen ole. Toki PALJON pidempi ikäinen kuin tuo alimitoitettu Garrett GT17/1752. Yhden Mitsun ahtimen kunnostutin Fin-Turbolla ja kaikki pyörivät osat meni vaihtoon, ainoastaan kuoret jäi alkuperäiset. Kompressorisiipi oli jo raapinut itsensä piloille koteloon ja akseli oli aika miehekkäästi kulunut laakereiden kohdalta. Tosin mitään suurempaa savutusta ei tämäkään yksilö päästänyt ennen kunnostusta.
Eli nyt on Aero käytetty Fin-Turbolla ja samanlaajuinen huolto kuin lainauksessa eli suunnilleen kuoret on vaan entiset. Turbo oli ollut kuulemma aivan hirveässä kunnossa eli karstainen ja vuosi pakopuolelle mistä sitten ilmeisesti tuo savutus johtui. Vissiin oli hiekkaakin päässy turbolle ku oli semmosia naarmuja jättäny. Edellisen omistajan jäljiltä oli ollu joku vapaavirtaussuodin, joka vaihdettiin vakio ilmansuodattimeen.
Mitä tästä opimme?
Jos täällä joku luuli, että Aero ja Mitsun turbo tekee autuaaksi niin tässä on jo pari esimerkkiä ettei näin ole. Tällä tarkoitan, että monesti, kun Aeron savutuksesta on kyse niin sanotaan, että tuskin se turbo on. Ja muistakaa myös lyhennetty öljynvaihtoväli sekä huohotuksen toimivuuden varmistus.
saako udella remontin hintaa ?
itsellä varmaan sama homma edessä
550 € pelkkä turbohuolto + 4 h asennustyötä + pientarvikkeet. Tietysti voihan sen turbon irrottaa ja lähettää sellaisenaan Fin-Turbolle. Huolletulla turbolla on 1 v. takuu.
				9000 automaatilla
No niin, eikös tässä tullut hyvä esimerkki vapaavirtaussuodattimesta ja sen toimivuudesta?
Tuleeko ne legendat turhasta, tuota tarinaa lukemalla tulisi mieleen, että ei ne turhasta varoittele...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jos tekisi itse tuon turbon laakeroinnin ja kokeilisi että  mitä tapahtuu
Onkos noissa korjausarjoissa tarvittavat heebelit mukana? Hevosvoima.com verkkokaupassa myydään laajaa ja suppeaa korjaussarjaa. Tietääkö joku eron?
(voishan sitä tieten sieltäkin kysyä)
Mutta ajattelin että jos joku tietäisi täällä kun on topicci valmiina ja näkyisi sitten muillekkin. heidän kotisivuiltaan kun ei sitä tietoa löydy.
Jos ahdin on siinä kunnossa että pelkkä tiivisteiden ja laakereiden vaihto riittää, niin tuo VOI onnistua kotioloissakin, eihän noiden osien vaihto mitään rakettitiedettä ole. Mutta ahtimen saaminen tuon rempan jälkeen tasapainoon kotikonstein, onkin sitten jo hieman kinkkisempi tehtävä. Siinä hyrrässä kun ei paljon epätasapainoa tarvitse olla kun sen huomaa ahtimen heräämisessä. Toki jos on tarpeeksi epätasapainoa niin jossain vaiheessa antautuu koko laitos. Jotkut ovat tehneet niinkin että merkkaavat nuo siipien asennot toisiinsa nähden ja rempan jälkeen sitten asetellaan samaan asentoon. Mutta ainakin topicissa keskustelluissa ahtimissa taisi remontti vaatia myös siipien vaihdon, joten tasapainotus on tällöin välttämätön.
									#5500
