Saab Varastontyhjennyskampanja 2011
kalle37
Re: Saab Varastontyhjennyskampanja 2011
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tänään saapuivat oven hopeiset koristelistat!
Nopeasti tulivat!
Nyt puuttuu vielä takaovien listat, vaihdekepin ymäristö paneli
Ja melan ratti!
Olispa nekin ollut tarjouksessa!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
Hanskalokeron lista olis ollut hakusessa hopeisena, mutta ei sekään taida kuulua kamppanjaan.
Entisessä parit kolhut.
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Sorry maalaisuuteni, mutta nuo ovien hopeiset koristelistat.. onko Linearissa ja Vectorissa erilaiset listat? Ts. kun Linearissa (oma auto) on "hopeiset"/hopeaan vivahtavat muoviset listat ovissa ja musta lista hanskalokeron kannessa, niin onko ko. hopeiset ovilistat jotenkin erilaiset/kirkkaammat, tms.
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
engmch1
Viesti Kirjoittaja engmch1 »
Moro
Osaako joku sanoa pysäköintiavustimen vm.2006-2007 soveltuvuudesta SC 2008 :?
Onko ohjainlaite ja anturit samoja? Voisinko saada rakenettua 2008 malliin...
Ei millään tahtois asentaa harakiri-osia ja alkuperäinen on €€€€€€.
9-3 SC 2008
2.0T autom.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
engmch1 kirjoitti:Moro
Tuskin onnistuu. 2008-> anturit on upotettu suoraan puskuriin ja korin väriset, kun taas <-2007 anturit on aina mustat ja ovat puskurin mustassa osassa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Spoileri ja takaläpät haettu :)
Mitenkäs toi pitäisi kohdistaa paikalleen kun ei tullut ohjeita mukana ja netistäkään en löytänyt osanumerolla?
Olisko ketään avuliasta pk-seudulta joka joskus tollasen törkännyt kiinni? :)
Eiköhän tuon itsekkin saa kiinni mutta jos joku jo laittanut niin varmemmin menis sitten varmasti kohilleen.
Muttereitakaan ei näköjään tule mutta niitä löytyy jo valmiina.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Etuspoileri myös kotona..
niskalaukaus
Viesti Kirjoittaja niskalaukaus »
Noniin,tännekin tilattu tuo 7->13 audiopäivityspaketti. Ensiviikolla arveli paketin saapuvaksi... Jokohan muut paketin tilanneet saisivat asennettua ennen sitä, jotta meillä olisi jonkinsortin pioneereja joukossa, päästään oikein omaan topiciin ihmettelemään sitä hommaa... Luin tuossa ohjeet läpi , ainut mikä askarrutti on se että riippuen onko cd-vaihtaja kontissa vai ei, kuitukaapelitkytketään eri järjestyksessä jotta laitteet on oikeassa järjestyksessä väylässä. No,mulla nyt sattuu olemaan tuo vaihtaja edessä tuhkakupin yläpuolella/takana, joten osaakokukaan sanoa käyttäytyykö tuo samallatavalla väylässä kuin tavan cd-soitin ts. kytkentä tapahtuu kuin "ei vaihtajaa"mallissa?
Mitähän tapahtuisi jos kävisi techittämässä auton jo ennen asennusta, jos ajelisi siis es2-7 systeemillä mutta es2-13 ohjelmalla siihen asti kun pakettisaapuu... Meneekö radio mykäksi?
Edit: näköjään joutuu etsimään vielä varaosanumeron "vaihtajakonsolille", telineelle takapaksissa johon amp tulee kiinni... Jospa samassa paketissa tulisi tuo sen puoleinen sivuverhoilu, jossa olisi jonkinlainen pullistus vahvistimelle&telineelle, kkun ei ole sitä vaihtajaa alunperin takaluukussa
niskalaukaus
Noniin nyt on mäntykorvelta tulossa vahvistimelle räkki ja oikea sivuverhous neljälläkympillä. Asennuksessakaan ei enää ihmeitä ole, piti kaivella valmiiksi liittimet jotta varmasti löytyy (saabcentralin puolella näköjään ollut välimallin autoja joista joku kaapeli/liitin uupunut). Tulevaa asennusta helpotti huomattavasti, kun saabin asennusohjeien perusteella piirsi paperille kaavion jossa näkyy nykyinen ja tuleva johdotus ja kuinka O-väylä siinä kytkeytyy, kun järjestyksen sisäistää niin asennus lienee huomattavan paljon helpompaa kuin ohjeiden maallikkoversion mukaan ("Irroita kaapeli 2 liittimestä 1, jonka jälkeen siirrä vihreällä merkitty kaapeli liittimeen 3" etc.).
Kuopion rintajuipilla haluavat kuulema n. 40 euroa ohjelmoinnista, jossa ohjelmoidaan myös aux-liitäntä toimintaan. Itse johtosarjaa tosin ei ole saatavilla mistään, mutta vastaisuuden varalle (tai jos innostuisi tekemään sellaisen itse). Räkki ja verhous muuten kustantaisi marmorilta otettuna yhteensä 160 euroa, ei viitsi kankaan ja pellinpalasta maksaa samaa summaa kuin koko setistä erikseen. Tilatessa muuten mainitsivat paketin ovh:ksi rintajoupilla 1600euroa, että aika hyvä tarjous sattui nyt kohdalle.
Edit: kalut on nyt paikoillaan, kyllä hyvin kuuluu... maanantaina vielä ohjelmointi jonka ilmeisesti tulisi parantaa reilusti ääntä. Jospa sitten diskanteille menisi korkeampia taajuuksia, nyt ovat aika hengettömät..
joutsiju
Viesti Kirjoittaja joutsiju »
Mitähän kaikkea tuo täydellinen moottori sisältää? Apulaitteet, turbon ym...?
Olen jo jonkin aikaa miettinyt, että onnistuiskohan järkevästi vm.2006 V6 aeroon vaihtaa 2.0 aeron kone. Näkyi olevan tuossa kampanjassa. En ole ikinä tykännyt tuosta kutoskoneesta, mutta auto on muuten niin hyvin varusteltu, vähän ajettu ja hyväkuntoinen, että on tämäkin vaihtoehto tullut mieleen. Vai löytyisiköhän foorumilta joku, joka haluaisi vaihtaa koneita päikseen, jos se on mahdollista. En itse tiedä mitä kaikkea tähän liittyisi. Villi idea kuitenkin.
kalle37
joutsiju kirjoitti:Mitähän kaikkea tuo täydellinen moottori sisältää? Apulaitteet, turbon ym...?
Taitaa tulla muutos katsastuksessa vähän liian paljon ongelmia
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
No tuossahan joutuu vaihtamaan kaiken. Muutoskatsastuksessa ei ole ongelmia, mikäli autoa on tehty vastaavalla koneella tehtaalta. Koneen saa vaihtaa, jos se on samanikäisessä samassa mallisarjassa "sisar"mallissa. Kuhan jarrut yms apulaitteet on ne mitä kyseinen moottori ja vaihdon kohteena olevan korin säännökset vaatii.
Ja saahan sitä poikkeuslupahakemuksella lupia vaikka mihin, kuhan osaa perustella.
Mutta isompi homma on saada tuo toimimaan. Käynnistyksen esto, väyläkikkailu. Siinä on aluksi pureskelua. Ja koneen vaihto itsessään, pakoputkisto, apulaitteet, sähköjen kytkeminen... yms...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei
Viime vuoden puolella aloittamamme varastontyhjennyskampanja, joka koskee tiettyja Saabin lisävarusteita ja varaosia on edelleen voimassa. Osa tuotteista on loppunut kovan kysynnän vuoksi, mutta paljon eri osia on edelleen saatavilla.
Päivitetty hinnasto on ladattavissa tästä (yliviivatut tuotteet ovat loppuneet).
Kaikki osat on tilattavissa lähimmältä valtuutetulta Saab-huoltoliikkeeltäsi.
Tulen julkaisemaan myöhemmin tänään Saabin kevään vannekampanjan, jota näytinkin jo nopeasti Klubin kevätkokouksessa lauantaina.
Ystävällisin terveisin
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
Obelix
Viesti Kirjoittaja Obelix »
SauliNaski kirjoitti:Hei
Haluisin varmistaa että onhan "12787094 Sivuhelmat (spoilerisarjaan), 4D" kyseessä nyt tällaiset aero-tyyppiset helmat:http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqYOKjQE ... 8800005007
Ja kai noi käy farkkuunki vaikka sanotaanki vaa 4D
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Sopii farkkuun, mutta eivät ole Aero malliset.
