Tukivarren hela
Tukivarren hela
Moro. Tarttis katsastusmiehen mielestä vaihtaa toi hela. Täytyisi vaan mennä ostamaan em. osa, mutta kun en oikein tiedä mikä hela ostettava. Hylkylapussa lukee: alatukivarren laakerointi, oikealla takimmainen, "tukivarren hela" Voisiko joku ystävällisesti neuvoa, mitä minä motonetin tiskillä ostan? Olisi vielä mukava saada vähän(tai vähän enemmänkin) asennus ohjeita. Se hela on kiinni jossain isommassa sydeemissä ja olisin kiinnostunut, tartteeko se sydeemi irrottaa kokonaan.
Re: Tukivarren hela
Elikkä todennäköisesti apukuskin puolelle alatukivarren takimmainen hela, itse vaihtaisin molemmille puolille samalla kertaa, jossain vaiheessa sekin todennäköisesti menee ellei ole uusittu. Tukivarsi pöydälle ja vanha pois uusi painetaan tilalle tyyliin.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Tukivarren hela
Kiitos vastauksesta. Hela on juuri apparin alla. Onko kyseessä isokin punnerrus kun kyseistä osaa alkaa vaihtamaan?
Re: Tukivarren hela
Mikäli helan keskitappi ei ole ryytynyt kovasti kiinni tukivarteen ei tarvitse irroittaa tukivartta, vaan sen pystyy vaihtamaan paikallaan kun kampeaa tukivartta alaspäin ja samalla kampeaa helan pois ja uusi tilalle. Tilanne on toinen jos keskitappi on ruostunut, silloin on helpompi työstää tukivarsi irroitettuna. Monttu tai nosturi auttaa asiaa. Nopea toimenpide mikäli osat irtoavat helposti, mutta mikäli menee vaikeammaksi voi mennä tunti-puolitoista. Löysätään kaksi pulttia mitkä kiinnittävät helan koriin ja sitten mutteri mikä kiristää holkin tukivarteen, myös itse helassa voi olla pieni pultti, joka on vain asennusta varten. Mikäli otetaan koko tukivarsi, täytyy vielä löysätä kallistuksenvakaaja, etummaisen helan kiinnityspultit ja pallonivel.
#1598
Re: Tukivarren hela
Muistat sitten laskea auton alas saakka, ennenkuin kiristät sen mutterin... Muuten se keskiholkki on väännätyksissä kokoajan ja saat uusia sen taas seuraavalle leimalle. Ai mistäkö tiedän?
Tosin vuoden päästä se on huomattavasti helpompi vaihtaa jos viitti laittaa vaseliinia väliin
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Tukivarren hela
Jos takapusla on niin väljä että puslan takana oleva iso prikka osuu ympärillä olevaan runkoon, voi jotain ääntä tulla, tuskin kolahdukseksi luokiteltava kuitenkaan.
Onko puslan takana oleva mutteri tiukalla? Onko apurungon pultit ja puslaa kiinnittävät pultit tiukalla? Napamutterit tiukalla ja booreissa lukitetta?
Re: Tukivarren hela
Juu ei kolise, enkä olisi muuten huomannut koko hommaa, mutta katsastuksessa asia kävi ilmi. Vaihdamme tuon puslan kun ei sen kummemman kallis ole. Ja kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä.
Re: Tukivarren hela
ok, mikähän tuoilla kolahtaa..täytynee tutkia. Viimestään katsari sanoo siitä 2vko sisää.jussi74 kirjoitti:Juu ei kolise, enkä olisi muuten huomannut koko hommaa, mutta katsastuksessa asia kävi ilmi. Vaihdamme tuon puslan kun ei sen kummemman kallis ole. Ja kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä.
9-3.1972
Firges9000
- "Saabisti"
Re: Tukivarren hela
se93tbo kirjoitti:ok, mikähän tuoilla kolahtaa..täytynee tutkia. Viimestään katsari sanoo siitä 2vko sisää.jussi74 kirjoitti:Juu ei kolise, enkä olisi muuten huomannut koko hommaa, mutta katsastuksessa asia kävi ilmi. Vaihdamme tuon puslan kun ei sen kummemman kallis ole. Ja kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä.
Anna katsastajan tehdä diagnoosi, jos et muuten löydä kolistelijaa.
Onhan sulla sitten kuukausi aikaa korjata , kolistelija
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Tukivarren hela
joo, tää on toi emännän tonttu, et varmaan niin menee homma, ostaa sit kaikkee uutta mitä tarvii.Firges9000 kirjoitti:se93tbo kirjoitti:ok, mikähän tuoilla kolahtaa..täytynee tutkia. Viimestään katsari sanoo siitä 2vko sisää.jussi74 kirjoitti:Juu ei kolise, enkä olisi muuten huomannut koko hommaa, mutta katsastuksessa asia kävi ilmi. Vaihdamme tuon puslan kun ei sen kummemman kallis ole. Ja kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä.
Anna katsastajan tehdä diagnoosi, jos et muuten löydä kolistelijaa.![]()
9-3.1972
Re: Tukivarren hela
Kolahtaako myös hidastaessa. Itsellä oli joskus apurungon pultit löysällä. Katsastaja ei kovin herkästi tuota huomaa.se93tbo kirjoitti:Aiheuttaako tämä vika kolahduksen paikaltaan lähtiessä?
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Re: Tukivarren hela
no tuo tuli tosmieleen ku äske sillä ajelin, koska toisinaan ei kolahda...riippuen kuinka kovin on jarruttanu/kiihdytellyt viimeksi.smeq kirjoitti:Kolahtaako myös hidastaessa. Itsellä oli joskus apurungon pultit löysällä. Katsastaja ei kovin herkästi tuota huomaa.se93tbo kirjoitti:Aiheuttaako tämä vika kolahduksen paikaltaan lähtiessä?
9-3.1972
Re: Tukivarren hela
Keskustelusta tuli mieleen tämä viestiketju:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=74013
Re: Tukivarren hela
se93tbo kirjoitti:no tuo tuli tosmieleen ku äske sillä ajelin, koska toisinaan ei kolahda...riippuen kuinka kovin on jarruttanu/kiihdytellyt viimeksi.smeq kirjoitti:Kolahtaako myös hidastaessa. Itsellä oli joskus apurungon pultit löysällä. Katsastaja ei kovin herkästi tuota huomaa.se93tbo kirjoitti:Aiheuttaako tämä vika kolahduksen paikaltaan lähtiessä?
Kannattaa noi pulttien kireydet ainakin tarkistaa ennen kun alkaa osia vaihteleen. saattaa onnistua jopa ilman auton tunkkaustakin.
ps. tuli joskus aika kauan etsiskeltyä kolahdusten aiheuttajaa
