ei käynnisty...
upi
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja upi »
Minuteman kirjoitti:Käsitin kuitenkin että juuri tätä remonttia tehtäneen bauhausin parkkipaikalla ilman em. mahdollisuuksia.
Tulipa tehtyä operaatio Hämeenlinnan moottoritien levähdyspaikalla tankki täynnä viinaa ja piti leikata aukkokin auton pohjaan.
Putken lämmittämistä varten jouduimme lainaamaan, jopa sytkärin avuliaalta paikalle sattuneelta virolaiselta autoilijalta, eli eiköhän tuo Bauhausin parkkipaikka ole suorastaan
luxsusta, koska työkaluja voi noutaa tarpeen mukaan!
putte7
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja putte7 »
No niin. Vika ei ollut bensapumpussa, nyt sekin nyt vaihdettu uuteen :) vaan no en tiä nimee, nyt se punainen virta kasetti vai mikä nyt onkaan! Nyt pää asia että saabbi pääs tien päälle.
Saab 9-3 2.0t coupe -00 Stage 2
t.t.j
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
putte7 kirjoitti:vaan no en tiä nimee, nyt se punainen virta kasetti vai mikä nyt onkaan!
Se on sytytyskasetti. Tunnetaan myös nimellä DI-kasetti.
#3977
like_a_glove
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
itellä kyykkäs ng900 viimeyönä motarin varteen...
ihan suoraan ajosta sammui eikä enää millään käyntiin...pyöritti niin pirusti mut ei edes luvannu.
noh, tänään vaihdettu sytkäkassu, kampiakselin asentotunnistin ja ei silti...pa pumppu vaihdettu 2 viikkoa sit(henko + motonetin saparo)...
viinalla ajettu nyt toi reilu 2 viikkoa...voisko olla pa-suodatin menny niin tukkoon ettei vaan enään käynnisty???...en tiiä millon on vaihdettu jos ees ikinä on...
lorautin hippasen polttoainetta suoraan imusarjaan ja hörähti pariks sekunniks välittömästi tulille...eli vika siis polttoaineen saannissa?
se vaan kummaksuttaa et kun ei lähteny käyntiin ja vaan pyöritti niin hais aikas julmetusti viinalle, eli alkuun päättelin et kipinä ois ollu hukassa...
noh..nyt takas pihalle suodatinta vaihtamaan ja sit varmaan pumpun kimppuun jos eii jeesaa... prkl. :saab: :x
like_a_glove
Re: ei käynnisty...
päivitys...suodatin vaihdettu...ei apua...
eli siis...pumpun kimppuun seuraavaks... :x
Re: ei käynnisty...
letku irti ämpärissä.
like_a_glove
Re: ei käynnisty...
sese...
vikana oli väärä klemmari joka oli paskoutunut ja pumpulta ämpärille tuleva letku irronnut...
not tulihan keväthuollettua samalla... :mrgreen: :saab:
