Näköjään tuo linkki on menny rikki. Kyseessä on siis Kärcher K7.85M ja voin sanoo, että ei menny rahat hukkaan. Pesuri on edelleen täydessä iskussa. Ainoastaan letkun kelauskahva meni viime vuonna säpäleiksi, mutta Kärcheriltä sai uuden ongelmitta.karg kirjoitti:http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 986010.htm9-5T kirjoitti:Muutamalla satasella ei saa asiallista. Kärcherin ammattilaissarja alkaen n600l/160bar n.700e on minimi kunnollista ostaessa.
Tommosen kuittasin joskus takavuosina.. ei ole ammattilaissarjaa, mutta vettä ja painetta tulee kyllä riittämiin ainakin Saabin tai terassin pesuun. Hintaa taisi olla jotain 600€ pintaan, en muista enää.
Painepesurin hankintaa
Re: Painepesurin hankintaa
Kränzle 10/120 menisi budjettiin ja hitaalla sulakkeella pitäisi toimia. Ei omakohtaista kokemusta kylläkään.vitikka kirjoitti:Hakusessa olisi kohtuupätevä painepesuri. Hintaluokka 500€ huitteilla ja kriteerinä se, että koneen pitää pelata 10A sulakkeella (3-vaihevirtaa ei ole saatavilla) varustetusta pistorasiasta. Ehdotuksia/kokemuksia?
http://www.ebay.de/itm/Kranzle-10-120-t ... 2a1b0f5815
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Aivan eri luokan vehje kuin Kärcherin ja muiden vastaavien valmistajien muovirimpulat. Kränzle on enemmän pumppu- kuin pesurivalmistaja ja monista ammattilaislaitteista löytyy Kränzlen pumput.Nypa kirjoitti:Kränzle 10/120 menisi budjettiin ja hitaalla sulakkeella pitäisi toimia. Ei omakohtaista kokemusta kylläkään.
Täytyy vielä toistaa että jos on pakko ostaa muovirimpula rautakaupasta niin kannattaa maksaa jostain muusta kuin keltaisesta väristä ja nimestä.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
- Rattivaihde
Itse ostin Kärcherin ilmeisesti pienimmän mallin Bauhausista hintaan 99 euroa puolitoista vuotta sitten, ainakin tähän asti on toiminut moitteitta. Painetta tai vettä ei ihan hirveästi tietenkään tule mutta kyllä sillä auton jos toisenkin pesee
#5168
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Jonkun mielestä luultavasti menee
Itsellä vastaava hieman vanhempi malli ja hyvin sillä on kodin normi askareista selvinnyt...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Täysin perstuntumalta, mutta jos pitää itse maksaa niin valintani menisi näin.
- Hintaluokka noin 100€. Lidlin pesuri. Muilla valmistajilla sama paska eri paketissa, mutta liiterin malli on halpa, 14 palautusoikeus ja 3 vuoden takuu.
- Hintaluokka noin 200€ - 300€. Stihlin ottaisin.
- Hintaluokka noin 400€ - 600€. Kränzle. 10/120 tai 1151.
Pahinta luokkaa. Noissa maksaa muovi jumalattoman paljon. Keltainen muovi on vielä kovasti kalliimpaa kuin vihreä tai sininen. Vertaa esim. Kränzleen johon tuolla aiemmin oli linkki.vitikka kirjoitti:Meneekö tämä kategoriaan "muovirimpula"?
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 813000.htm
Se että Kärchereitä kovasti kehutaan johtuu pitkälti siitä että kunnollista vertailukohtaa ei ole vaan niitä vertaillaan johonkin Motonetin/Hongkongin/Tokmannin Megaturbo Jet-masturbator pesureihin ja toisaalta laitteet usein rikotaan huolimattomuuttaan ennen kuin ne teknisesti tulevat tiensä päähän.
Painepesuri on oikeasti ihan jumalattoman yksinkertainen laite ja sen osat ovat kohtuullisen halpoja. Kun lähtee miettimään kustannusrakennetta koneissa, jotka on paketoitu kuluttajaa houkuttelevaan muovikuoreen, pääsee hyvin pian johtopäätelmään että sisuskalut eivät saa maksaa yhtään mitään... ja sitten jos vielä pitää maksaa brändistäkin niin...
-Jussi-
Meillä on perheessä kaksi kärcheriä, pieni ja keskikokoinen. Väittäisin, että molempien ikä on 7-10 v välillä. Molemmilla on tehty paljon töitä ja molemmat on kerran korjattu: toisessa uusittiin veden sisäänottoputki eikä ollut kallis osa. Taisinpa potkaista siihen vahingossa. Toisessa jumitti kerran joku säädin, eikä senkään korjaus kallis ollut. Tyytyväisiä olemme näihin keltaisen muovin laitteisiin olleet.
Jos ja kun painepesuria harkitset, varmista varaosien saanti.
MiTo QV -10
Vaikka laadullisesti Kärscheriä laadukkaampiakin merkkejä on, niin ei se muuta sitä melkoista tosiseikkaa, että Kärscher on hyvin kestävä. Meillä oli myös Clen ja kahtena eri versiona, hajosivat noin vuoden vanhoina. Vanha 7-sarjan Kärscher on ollut käytössä jo varmaan 7 vuotta ja käyttö on ollut likaisten työntilojen pesemistä ja työkoneiden pesemistä, tänä vuonna hajosi mahdollisesti lopullisesti. Itse käytän mielelläni 5-sarjan Kärssyä autojen pesuun, koska tuo 7-sarjan voi viedä jopa maalit jostain - se tuntuu liian tehokkaalta mielestäni!
#1882
Entäs tällainen muovirimpula? Kokemuksia tai fiiliksiä.
http://www.sporttikone.com/salo/product ... php?p=1028
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Itselläni 17-vuotias perintö-Kärcher käytössä. Ei valitettavaa. En muista mallia, mutta sellanen 1000-1500 markkaa se on kai aikanaan maksanut.
Ollut tosin melko vähällä käytöllä koko elämänsä ajan, että ei varmaan olisi enää hengissä, jos sillä olisi joka toinen päivä ruiskuteltu.
Oma periaate on koneita hankkiessa se, että ostetaan kerralla kunnollista ja käytetään pitkään. Siksi tallissa on
Mulla on kaksi Kärcheriä. eka vuodelta 1989 ja sanoisin että laadukas peli kun vieläkin toimii. Tässä pesurissa ei metallia säästelty. Tämä toinen on 7.91 pesuri ja täytyy suoraan sanoa että vähän joka paikassa säästetty. Esimerkkinä virtajohto: jotain kovaa muovipäällyisteistä johtoa mikä kylmässä on tosi paskaa.
Samoin pesupistooli muovia. Vaikka pesuri ei halpa ostohinnaltaan ollutkaan.
On tää maailma mennyt tällaiseksi että tuollaista muovirihkamaa vaan äkkiä ulos ja seuraavaa pesuria myymään
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Mikähän osa tosa nuolen kohtaa on? Ilmeisesti joku ylipainekatkaisija mikä katkaisee pumpulta sähköt kun päästää liipasimesta?
http://1drv.ms/1h6cvRp
Vuotaa meinaa vettä tuosta vieterin juuresta?
Mahtaakohan olla helposti tälläsen maalaistollon purettavissa?
Pesuri on Clen 2400
edit. kuva mukaan
Pesuri on Clen 2400
edit. kuva mukaan
Viimeksi muokannut tetammi, Ma Maalis 10, 2014 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tän pesurin kahva alkoi vuotamaan viime kesänä. Tosta lähistöltä sai uuden kahvan hintaan 39,90€. Samalla pistin uudet o-renkaat kahvan liittimeen.karg kirjoitti:Kyseessä on siis Kärcher K7.85M ja voin sanoo, että ei menny rahat hukkaan. Pesuri on edelleen täydessä iskussa. Ainoastaan letkun kelauskahva meni viime vuonna säpäleiksi, mutta Kärcheriltä sai uuden ongelmitta.
