Jätti tielle
pezi
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja pezi »
Jep, kyllä tuo tietääkseni vakiosoftalla oli. Minkäs hintaisia nuo ecut ovat ja onko helppo homma vaihtaa? Vai saattaisiko tuo softan uudelleen ajaminen auttaa / virisoftan ajo sisään?
baasenar
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Ecu sökönä mahdollisesti joo...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jcarlson
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
SPS ohjelmointia TECH2:lla voisi kokeilla, mutta jos ei auta niin varmaan melkein samaan hintaan saat multa sen ecunkin.
Satasella voin tommoisen purkin myydä, +150 jos laitetaan vielä virisofta sisään. Se pitää sitten vain vielä "naittaa" autoon että ajonesto toimii, tapahtuu TECH2:lla merkkihuollossa tai voin sen täällä Vaasassakin tehdä. Tai joku muu harrastaja jolla on TECH2 sekä turvapääsy.
VictorKilo
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja VictorKilo »
Ainakin uusi TTiD ecu Ruåtsista kustantaa n. 800 euroa eli kannattaa yrittää itse hankkia ensin muuta kautta.
9-3 SC TTID vm. -08 exät: 9-3 SC 1.8t vm. -06; NG 900 S 2.0 vm. -96
Marko A
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tismalleen samoilla oireilla sukulaisella automaatti 1.8t. ECU meni. Kyseiseen autoon tehtiin kaikkea muuta ensin muutamalla satasella (valohoitoa, liittimien tarkistelua jne) ja vasta viimeksi se ECU...
Saabclubin jäsen #1079
pezi
Re: Jätti tielle
Metro Auto nyysi 155 euroa kun lukivat vikakoodin ja heiluttivat johtoja. Luovuttivat siis auton minulle "seurantaan", ja jos tilanne toistuu niin pitää heidän mukaan ECU vaihtaa.
Täytynee jossain vaiheessa tarttua täällä saatuihin tarjouksiin kiinni, Metro autoon en tuota vie.
Nyt auto kuitenkin on toiminut moitteetta pari päivää ja n. 500km...
Marko A
Re: Jätti tielle
Tuo mun edellä kertomani auto liikkui yli puoli vuotta oireitta ensimmäisen "johtojen heiluttelun" jälkeen.
pezi
Re: Jätti tielle
Jättihän se auto toisenkin kerran tielle, joten päätin ECUn vaihtaa. Kiitokset Napelle auton piristyksestä ja "uudesta" ECUsta. Toivotaan nyt että vika tosiaan oli ohjainyksikössä.
