Olisko kellään tietoa, mitkä kaikki anturit/releet/yms. voi estää käynntistyksen?
Auto on 9-5 2.0t '00 automaatti.
Vika on seuraava. Avaimesta kääntämällä ei tapahdu mitään. Toisinaan lähtee käyntiin parin sekunnin viiveellä. Joskus lähtee toisella tai kolmannella yrityksellä ja joskus ei sitte ollenkaan. Viimein sen saa käyntiin ku käyttää akunkenkää pois.
Muuten toimii normaalisti ja tuo käynnistysongelmaki esiintyy noin viikon välein ja sekä kylmänä, että kuumana ja täysin randomisti, eikä anna vikoja.
Vaihtoon meni viimeksi startti, starttirele ja startin johdot.
Sähköpuolella ongelmia.
Re: Sähköpuolella ongelmia.
Jaa-a, vikapaikkojahan voi olla useita, mm. kampiakselin asentotunnistin ja virtalukon pohja tulevat ensimmäisinä mieleen.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
9000 automaatilla
Kampuran asentotunnistimesta aloittaisin. Ehkä vähän helpompi työnä... Toki toi virtalukon pohja on myös ns. yleinen vika noilla oireilla. Kun vika selviää ja saat korjattua, kerro tänne kuinka kävi.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tokkopa asentoanturi startin pyöritykseen mitään vaikuta
Mites tuo automaatin valintavivun asennon tunnistin
9000 automaatilla
Juu ei vaikuta startin pyöritykseen. Tässähän voi olla myös useampi vika. Se että pyörittä eikä lähde ja välillä lähteekin, voisi viitata tuohon kampuran tunnistimeen.
Kun käännät avaimen ON-asentoon eli virrat päälle, sammuuko ajoneston ledin vilkutus?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Ledi sammuu. Onko näissä muuten yhteyttä takaluukun johtosarjoilla ja ajonestolla?JKen kirjoitti:Kun käännät avaimen ON-asentoon eli virrat päälle, sammuuko ajoneston ledin vilkutus?
Startti ei tosiaan pyöri ollenkaan vian aikana, mutta kun startti saa virtaa, niin sitte kyllä käynnistyy.9000 automaatilla kirjoitti:Juu ei vaikuta startin pyöritykseen. Tässähän voi olla myös useampi vika. Se että pyörittä eikä lähde ja välillä lähteekin, voisi viitata tuohon kampuran tunnistimeen.
Olen itekki miettiny tuota vaihteenvalitsimen anturia, mutta eikö siihen pitäis vaikuttaa (ainaki yleensä), että veivaa keppiä eestakasin ja koittaa starttailla eri asennoissa?
Sain uuden lukijan, jolla pääsee koko sieluun käsiksi. Koitan tässä saada vian uusimaan päivän aikana, josko se sieltä löytyis.
Kiitos tähän astisista avuista
9-5 StW 2.0t '00
