Ng 9-3 bensapumpun vaihto
Teemu_83
Viesti Kirjoittaja Teemu_83 »
Moro!
Eli ku otin pumpun irti ni mulla katkes ne keltaiset pidikkeet mitkä pitää bensa letkujen liittimiä paikoillaan...tuleeko uuden pumpun mukana se osa mistä ne on rikki vai mikä neuvoksi??
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
vesa67
Re: Ng 9-3 bensapumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos ostat pumpun ämpäreineen niin tulee, muutoin myydään yleensä pelkkää sähkömoottori/pumppuosaa.
Niiden välissä olevan torxin kannan alle vai taitella vaikka pellinpalasta jonkinlaisen pidikkeen, liittimethän istuu melko tiukasti kyllä O-renkaiden varassa poteroissaan.
Tai jos löytyy se keltainen osa niin senhän voi vaihtaa.
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Itel kävi tuo samajuttu että hajos se nii veistelin paksusta 3mm pellistä siihen uuden.. ei kannata ainakaan leikkiä ilman että siinä olis minkäänlaista pidikettä :!: ite tein pikaisen siirron ulkonta sisälle ilman että ei ollut mitään mikä piti putkia paikallaan niin toinen pomppasi kesken ylös ja rupes bensaa suihkuu :lol:
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Kannattaa tukea ne liittimet tosiaan kiinni, ei itsellä ainakaan lähtöletku pysynyt paikallaan ilman sitä keltaista pidintä.
Tuoltahan muuten voi sitten tilata ennen pumppuremppaa kulmaliittimet varastoon, jos nyt sattuu poikki napsahtamaan :D
http://www.skruvat.fi/Takaiskuventtiili ... 12049.aspx
onko tuo takaiskullinen malli vai ilman.. toki molemmat käy kunhan ranettaa ,mut utelenpa..
Teemu_83
No tilasin motonetistä walbron asennus osineen, saa nähdä mitä tulee mukana???
Kiitos vinkeistä :P
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
