Farkun alusta
Rusakko__
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
2.polvi kirjoitti:Alla oleva koskee sitten 1.8t Sport Sedania vm. 2005. En siis tiedä onko miten radikaalit erot farkkuun...
Autossa oli jo tehtaalta tullessaan sport-alusta ja kun meni toinen etujousi katki, ajattelin vaihtaa koko alustan kerralla, sen verran kilsoja alkaa olemaan kuitenkin taulussa.
Ruotsista löytyi vain yksi tuohon soveltuva tehtaan sport-alusta, joten se tilaukseen. Aika erikoista oli, että pääkaupunkiseudun merkkiliikkeillä oli sarjalle hieman eri hinta. Pisimmän korren veti Herttoniemen Laakkonen, jossa kyseinen sarja (siis jouset, iskarit ja etukallistuksenvakaajat) maksoi 654 euroa. Myös asennuksen hinnaltaan Laakkonen veti ylivoimaiset pohjat. Jousien ja iskarien asennushinta oli tänään 330 euroa. Kallistuksenvakaajia ei vaihdettu, koska useista lähteistä kuulin, ettei sille normaalisti ole tarvetta ja se olisi maksanut melkoisesti, koska apurunko pitää niitä vaihdettaessa irroittaa.
Laakkosella oli siis hinta kohdillaan ja palvelu myös ok, vaikka kai se vaivaa kaikkia merkkiliikkeitä ettei puhelimella meinaa saada ketään kiinni. Hyvällä prosentilla tosin Laakkoselta ottivat sitten kyllä itse myöhemmin aina yhteyttä.
Jos olen ymmärtänyt oikein, tuossa alustasarja-paketissa tuli myös kaksi ylimääräistä jousta.
Niin ja kääntölaakereiden hinta oli Laakkosella 23e/kpl. Täällähän joku mainitsi maksaneensa 27e/kpl.
Hintahaarukka tuolle asennukselle oli muutaman merkkiliikkeen ja muutaman monimerkkikorjaamon otannalla 330-600 euroa.
Siis hetkinen, Ruotsista tilasit sport-alustasarjan ja asennutit tänään jouset ja iskarit 330 €:lla Hertsikan Laakkosella? Ko. sarja Laakkosella olis ollu vain 654 €? Aika halpaa, sanoisin. Mitähän ne tilaamasi kamppeet Ruotsista sitten maksoi, jos saan udella?
Minä en tarvitisi uusia kallistuksenvakaajia lainkaan, että sikäli Saabin sarja on liiankin kattava. Ja jouset on tietääkseni vielä ehjät, mutta vaihdattaisin ne melkeen silti, jos ovat "väsyneet" ja napsuvat poikki vähän päästä...
2.polvi
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Rusakko__ kirjoitti:
Taisin kirjoittaa ei niin yksiselitteisesti eli:
Laakkosen kautta tilasin alustasarjan hintaan 654e ja sama pulju otti asennuksesta tuon 330e. Asennushinta ei ollut edes mikään tingitty, vaan moisen hinnan huoltopäällikkönsä mulle kertoi ja siihen tyydyin.
Rusakko__
Re: Farkun alusta
Nyt on hankittuna:
-4x Koni FSD:t, etujouset (Lesjöforsit) ja kääntölaakerit
-Raidetangon päät ja koiranluut mallia "kestävämpi"
-Takaylävinopoikkikäyrätukivarsi eli bumerangi 2x
-Nelipyöräsuuntaus
Nyt etsin asennuspaikkaa: yhden tarjouksen sain vajaa 600 €?! Mielestäni vähän kalliin puoleinen, joten jätin asian vielä hautumaan. Kellään ideoita, missä pk-seudulla kannattais asennusta kysellä tai ylipäätään hintapolitiikkaa?
2xturbo
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Laadusta kannattaa maksaa. Vantaan Länsi-Autolle ainakin multa suositukset. Tohon kuuluu myös pyörien suuntaus ja se menee helposti ihan ketuilleen.
Itellä nyt Motonetin muoviset kiäntölaakerit ja todella syvältä! Rutisee ja paukkuu jo uutena.
Sitten samaan aiheeseen vastakyssäri. Mikä vikana, jos vas. etupää kolisee kuopissa? Koni fsd+Eibach alla. Ajettu autolla 100tkm. Tosin näillä kaluilla vasta 8 tkm. Toodella kovaa kolinaa mukulakivillä. Tasaisella äänetön ja ok.
BMW f11 535xd -13
Marko A
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja Marko A »
2xturbo kirjoitti: Mikä vikana, jos vas. etupää kolisee kuopissa? Koni fsd+Eibach alla. Ajettu autolla 100tkm.
Vakaajatangon helat? Yleinen syy, jos kolisee silloin kun toinen puoli menee kuopasta.
Saabclubin jäsen #1079
Nehrt
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja Nehrt »
Komppaan!! itsellä loppui kuskin puolelta edestä kuulunut kolina kun vaihtoi taakse vakaajan :) kiitokset vaan foorumille täältä tuli kaiveltua tietämystä tuohon :saab:
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
Nehrt
Re: Farkun alusta
2.polvi kirjoitti:Kallistuksenvakaajia ei vaihdettu, koska useista lähteistä kuulin, ettei sille normaalisti ole tarvetta ja se olisi maksanut melkoisesti, koska apurunko pitää niitä vaihdettaessa irroittaa.
Ei omasta farkusta ainakaan tarvinnut irroittaa vakaajia vaihtaessa apurunkoa, ahdastahan tuolla välissä on mutta itse vaihdoin ne tuossa yksi vloppu ja aikaa meni kaikkineen n. 3h :) ja ekaa kertaa kokeiltiin noita vaihtaa :wink:
Rusakko__
Re: Farkun alusta
Pitääpä sitten kysellä vielä Vantaan Länskäriltä, vaikka ei kyllä ole tähän mennessä vakuuttanut alkuunkaan. Joku mainitsi aiemmin Viikin merkkihuollon, että harkittava olis sitäkin. Hmm...
Pakko tunnustaa, että itse vaihtelen noita osia vähän varman päälle kun suunnilleen samaan rahaan menee ja ääntäis kuitenkin piakkoin, jos ei nyt vaihdata. Ja koska pyörät on kuitenkin suunnattava, on sama vaihtaa myös bumerangit, koiranluut ja raidetangonpäät... Jos noilla toiset 185 tkm ajelee, niin hyvä tulee.
Nuo kääntölaakerit mitkä ostin on myös vähän hempulit. Jotain kuulalaakerointia löytyy, mutta muuten on kyllä aika heppoisen oloiset. En tiiä miksei noita edes voi tehdä kunnolla...
Jo useammassa huollossa ovat todenneet, että etupään puslat on kunnossa, joten jos etupään kolina ei lopu iskareiden vaihdolla, niin kyllähän keljuttaa. Mutta katotaan nyt :)
Nypa
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Nyt alla Koni FSD + Eibach Pro-kit. Eli tultiin tästä
tähän
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
jmaatta
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tasapainoisen näkönen! Ei mielestäni kovin kaukana tehtaan sporttialustasta:
http://www.hiekkalaatikko.org/saab/20100518_003.jpg
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kalle37
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Miten niin olet vaihtanut mun autoon kilvet ja perämerkit :lol:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Sportti
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Kovasti Nypan pirssi muistuttaa meikäläisen edellistä. Rekkari kenties AJG-XXX?
93SC TTiD
Nypa
Re: Farkun alusta
Sportti kirjoitti:Kovasti Nypan pirssi muistuttaa meikäläisen edellistä. Rekkari kenties AJG-XXX?
Kyllä :-) Olen tosin nähnyt aivan vastaavan (tänä vuonna?) myynnissä Nettiautossa. Siinä viimeinen numero oli 1, kun tässä se on 0.
Sportti
Re: Farkun alusta
No ei ihan osunut, mulla kilpi loppui vitoseen.
93SC TTiD
jtvirtanen
Re: Farkun alusta
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Mitäpä arvoisa raati on mieltä seuraavasta "tarjouksesta", elikkäs auto on MY07 1.8t SC ja saapin oma sport-alusta irtoisi 900€ paketissa. Eli tähän pitäisi toki laskea vielä päälle asennus+suuntaukset. 1500€ kuulemma ovh ja tohon 900€ sen saisi kantaa pois paffilootas. Itselläni suurin tai suurin ja suurin kysymysmerkki lähinnä että loppuuko tolla orkkis setillä auton "keuliminen" ja olisiko jotain parempaa/järkevämpää samassa hintaluokassa? Ja kaikki tämä siis sai alkunsa siitä että toinen etujousi on katki, big suprise :) Kiitosta etukäteen vinkeistä ja pitäisi nyt viikonlopun aikana päättää otanko vai jätänkö ko setin ostamatta.
-Jarmo-
#6940
