Kytkinpoljin jää pohjaan
Ikotion
Re: Kytkinpoljin jää pohjaan
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
nonii... kyl alkaa taas v*tuttaa oikein urakalla ja lompakon sisältö häviää... elikkäs ilmeisesti on sylkät menossa hajalle en oo ihmeemmin tutkinu et kumpi sylkkä vuotaa mutta päätin korjata molemmat. Samalla vaihtoon menis se kykä mut sopiiiko tohon -89 2.0 tonnariin aeron kytkin? vai miten ne koot meneekään? sinteriä en nyt välttis haluis laittaa ku tulee aika paljon tota kaupunkipyörittelyä stadissa vedettyä.
Ja jos jollaki olis tarjolla pitävempää kykää ku orkkis nii saa tarjota.. tai sitten jos tarvii vauhtipyörä vaihtaa niin sit semmostakin vois tarjota et sais isomman kykän sitten.
ja sylkät ilmeisesti tulee kuntoon jos hoonaa ja vaihtaa tiivisteet? vai pitäiskö varmuudeks vaihtaa työsylkkä nii ei ainakaan tarvis sen takia taas repiä laatikkoa irti.
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Ikotion kirjoitti:ja sylkät ilmeisesti tulee kuntoon jos hoonaa ja vaihtaa tiivisteet? vai pitäiskö varmuudeks vaihtaa työsylkkä nii ei ainakaan tarvis sen takia taas repiä laatikkoa irti.
Itsellä ainakin oli pääsylinteri tuossa muinoin niin syöpynyt että siitä ei tullu hoonaamallakaan kuin verkonpaino :?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Eltsu
Viesti Kirjoittaja Eltsu »
Ikotion kirjoitti: ja sylkät ilmeisesti tulee kuntoon jos hoonaa ja vaihtaa tiivisteet? vai pitäiskö varmuudeks vaihtaa työsylkkä nii ei ainakaan tarvis sen takia taas repiä laatikkoa irti.
Molemmat uusiin vaihtaneena voisin ensikerralla koittaa pääsylinterin kunnostusta, mutta työsylinterin kanssa jumppaaminen oli sen verran työläs homma että en vanhaa koittaisi kunnostaa jos se ei sattuisi olemaan aivan uuden veroinen :)
9000 CSE 2.3T -93
Ikotion
Nii tietääkö kukaan miten kytkinosat sopis tohon b202:seen? siis joutuuko vaihtaa toisesta motista vauhtipyörän et sais aeron kytkimen?
Jos tarvii niin eiköhän semmonen vauhtipyörä käytetä koneistamon kautta, jos siitä otettais vähän materiaalia pois... Miten paljon nuista voi ottaa pois tai mikä on järkevä kilomäärä.
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Mites helposti muuten onnistuu litkujen vaihto?
Auttaisi siihen syöpymiseen, jos edes joskus vaihtaisi.
Myöhässä, vm-97?
CS 2,0t -97 225 000 km
Eltsu
Letku työsylinterin ilmausnipasta astiaan, nippa vähän auki, joku polkee poljinta ja toinen lisää säiliöön nestettä sitä mukaa kun vajenee.
Tai siten päästää systeemin tyhjäksi ja lääkeruutan ja letkun pätkän avulla painaa ilmanipan kautta säiliölle asti nesteen jotta ilmat tulee pois, onistuu yksinkin ihan hyvin.
9000 CSE 2.3T -93
Ikotion
tossa nyt aamun oon vähän etsiskellyt ja tutkiskellu et tuolta race.fi:stä löytyy vähä erillaisia kytkimiä.
tos olis race.fin vaihtoehtoja 228 kytkimille ja muillekkin -> http://www.race.fi/fi/product/43659-Bla ... 52F98.html
onko kenelläkään kokemuksia noista black diamond kytkimistä? laitoin kyselyä niille vähän et mitä ne kestää jne.
se mikä noissa olisi hyvä niin ainakin tulis niinku suomalaisen yrityksen kautta.
Tässä olis jonkun ulkomaalaisen sivun kytkimiä, vähän kyl itseäni mietityttää tilata ulkomaalaisen kautta. Mut nää olis specsin kytkimiä eikä pahan hintasia. en kyl tiiä minkäverran tulee sitten rahdista lisämaksuja jne.
-> http://www.clutchcityonline.com/spec/saab_9000.htm
Et sitten vaan mielipiteitä ja kokemuksia
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Itellä on tuo spec 2 kytkinlevy, aeron asetelma. Hyvin pitää. Ollut kyllä tyytyväinen.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Kaksi vuotta sitten vaihdettiin sekä työ että pääsylinteri (samalla koko kytkinpaketti uusiksi). Noh, eiköhän tänään kun haki virheettömän katsastuspaperin niin kotipihaan ajaessa ohjaamoon puske nestettä. Kytkin toimii vielä toistaiseksi ja nestesäiliössäkin tavaraa. On se kumma kun varaosat kestä kuin vajaa pari vuotta kun alkuperäinen kesti sen 18. Oiskohan asiaa peräti tiedusteltava kuluttaja-asiamieheltä kun korjaamollakin sanoivat ettei pitäisi ihan näin nopeasti hajota uudestaan.
#8411
Entiset:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
sellasia ne tarvikesylinterit vaan on. Joskus vaihoin -89 tonnariin työsylinterin tarvikkeeseen, italiaanoon. Kesti vuoden ja taas loota auki..
Suosittelen vaihtamaan saabilta orggis tiivisteet, jos sylinteri on mekaanisesti kunnossa eikä ole pahasti naarmuilla jne...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Aihealue väärä mutta lainataan silti. Saakohan femmaan pääsylinteriin laadukkaita tiivisteitä mistään tai kannattaako edes puuhastella (tai pystyykö)?
Karza
Viesti Kirjoittaja Karza »
Jäi poljin täälläkin jälleen pohjaan. Viimeksi jäi reilu puoli vuotta sitten mutta korjaantui ilmaamalla työsylinterin päästä lääkeruiskulla. Vuotanut siitä asti. Huomenna viedä trailerilla tallille niin pääsee purkamaan.
Tekeekös motonetin kytkinsarjoilla mitään? Entäs työsylintereilla? Kannattaisiko minun ennemmin tilata partsforsaabs nettikaupasta, ja jos, niin mitä merkkiä: sachs vai saabin oma?
TolTuo
Iteltä löytyy alkuperäinen työsylinteri jos tarvetta jollaki, jotkut puhuu että motonetin työsylinterillä ei tee mitään (susi).
Ainostaa tohon minun työsylinteriin tarvii jos haluaa vaihtaa tiivisteet (kuulema motonetin tiivisteet on ok).
sopivuus 94-98vm+letkut
#5223
Karpov
Viesti Kirjoittaja Karpov »
Lainataan topiccia. Uudella kytkimellä ajettu n. 5tkm ja taas tyhjäkäynnillä kolkattaa. Kytkimen kun painaa pohjaan ja irrottaa niin hetkeks vaimenee toki hiljanen naputus jää. Viime kytkin kesti 30tkm ja pintaa oli mutta keskiön jouset irronnu. Sama tiedossa?
Saab 9000 CD Turbo 1989 stage 1?
Karza
Olisi aika tilailla kytkimen romppeita. 2,3i vapari MY93 VINin mukaan (minusta kait tämä on 92?) LH 2.4.2 ja ei ole matalakeulainen.
Kumman sylinterin tilaan?
9000 85' to 92' Clutch Slave cylinder to g/box no D41692 - Genuine Saab
9000 92' to 93' Clutch Slave cylinder fm g/box no D41693 - Genuine Saab
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=538
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=537
luotanko tuohon VINin antamaan model yeariin ja otan tuon 92->93 työsylinterin?
Lisäksi aijon tilata sachs kytkin sarjan ja keskitystyökalukin sieltä samoilla vaivalla tulisi. Tarvinko muuta? ilmeisesti Clutch Slave Cylinder Outer Seal Kit pitää tilata myös.
