Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Viitsiikö joku laittaa räjäytyskuvan missä toi pyörä on. En oikein vielä ole hoksannut. Ehkä sellainen kuvallinen DYI ohje olisi tarpeen!
#5866
#5866
Ota apukuskin puolelta rengas ja sisälokari pois niin hihnapyörä on näkyvillä.
#3977
#3977
Huomenna ehkä pitää tämä homma teettää pois, jos kerkeän.
#1882
No tuollahan se tosiaan irtosi ihan heittämällä, oli oikeasti naurettavan heleppo homma. Hihnapyörässä torxit oli tiukalla, mutta tulipahan ne nyt asennettua uusiksi lukitteen kera. Samaan syssyyn tuli todettua hihnapyörän stefan olevan holo ja yksi moniurahihnan taittorulla oli jo ns. jatkoajalla, eli aikalailla kaputt...et kirjoitti:Mikäli oikein muistan niin sai sen irti saapista tuolla sähköiselläkin. (Itä-Herttoniemen mies tietää tarkemmin?)
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 450-17185/
Tuossa katseltiin yhdessä huoltomiehen kanssa sitä osaa renkaiden vaihtojen yhteydessä. Osa ei ollut mitenkään ulkoisesti löysä ja ne 6 ruuvin päätä näkyi ja olivat samalla tasolla, olettamus oli, että on paikoillaan. Ja toisekseen, sitä 27mm:n mutteria ei tahtonut saada irti, ja huoltomies piti koko touhua turhana ehkä senkin takia, ettei täysin aluksi ymmärtänyt. Väitti vakaasti, että on paikoillaan tiukasti kiinni, niin annoimme homman siltä osin olla. Jos tuo kohtakin on kunnossa, niin eipä enään isompia vikoja autosta löydy, kun sitä on korjattu ja paranneltu.
#1882
Ei ole mikään tae se, että ovat vielä tiukasti kiinni kun katsoo, saattavat pyöriä auki vaikka jo kuukauden päästä. Helppo homma se olisi ollut siitä auki päästää ja locktitellä lukita ruuvit etteivät aukea..
Joo-o, voit olla oikeassa, mutta huoltamo ei välttämättä ymmärtänyt sitä. Pitää käyttää eri paikassa, jos ymmärtävät vian. Se 27mm:n mutteri oli muuten aika lujassa kiinni!jcarlson kirjoitti:Ei ole mikään tae se, että ovat vielä tiukasti kiinni kun katsoo, saattavat pyöriä auki vaikka jo kuukauden päästä. Helppo homma se olisi ollut siitä auki päästää ja locktitellä lukita ruuvit etteivät aukea..
Tuntuu vähän itsestänikin sellaiselta ilma-aikuiselta turhalta hommalta, mutta voi olla myös jotain todellisuuden perää. Niin, olen lukenut topickin lähes 100%sesti.
#1882
Lukeminen ei aina riitä, vaaditaan myös luetun ymmärtämistä.
Tässä ei varmaan ole minun ymmärtämättömyydestä kyse, vaan huoltoliikkeen. Tämän vertaisen asian itsekin ymmärsin aika hyvin, kun kysyin lisää vielä Maikilta. Huoltoliike koko hommaa oudoksu.jcarlson kirjoitti:Lukeminen ei aina riitä, vaaditaan myös luetun ymmärtämistä.
#1882
Vaihda huoltamoa jos eivät osaa kampuran hihnapyörän pulttia avata vaikka asiakas erikseen sitä pyytää.juhokare kirjoitti: Ja toisekseen, sitä 27mm:n mutteria ei tahtonut saada irti, ja huoltomies piti koko touhua turhana ehkä senkin takia, ettei täysin aluksi ymmärtänyt...
Tässäpä olet oikeassa.V.J.S kirjoitti:Vaihda huoltamoa jos eivät osaa kampuran hihnapyörän pulttia avata vaikka asiakas erikseen sitä pyytää.juhokare kirjoitti: Ja toisekseen, sitä 27mm:n mutteria ei tahtonut saada irti, ja huoltomies piti koko touhua turhana ehkä senkin takia, ettei täysin aluksi ymmärtänyt...
#1882
Tulos: öljypumpun kansi muusina, samoin kuin sitä pitävät kynnet jakopään kotelossa ja hihnapyörä muusina.
Korjaus: vaihdetaan koko jakopään kotelo ja hihnapyörä ehjiin.
Kustannus: 1000e luokkaa teetettynä vs. 20e jos täräyttää tuon hihnapyörän irti ja ruuvit lukitteella kiinni.
Ei tässä mielipiteitä tarvita kun foorumillakin on useampi ilmoittanut ko. vahingosta, itse olen kaksi korjannut eli kyseessä on tilastollinen fakta ! Voi tapahtua ja kun tapahtuu niin pienestä tekemättä jättämisestä tuli iso lasku.
Joo, pahaltahan tuo näyttää, ei käy kieltäminen. No, pitää etsiä korjaamo, joka suostuu tuon tekemään - ilmeisesti puolen tunnin homma. Onko tuossa jokin suunnitteluvika Saabin insseiltä?
#1882
No lainaa tuosta moniurahihnan vaihtamisohjeesta tarvittavat stepit, jos et halua koko hihnaa vaihtaa samalla.Shadow_Fi kirjoitti:Viitsiikö joku laittaa räjäytyskuvan missä toi pyörä on. En oikein vielä ole hoksannut. Ehkä sellainen kuvallinen DYI ohje olisi tarpeen!
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-2-3t- ... lleys-712/
Tee-se-itse -miehelle hankalin on tuo 27mm mutteri, jos ei ole pulttipyssyä.
Saabisti toisessa polvessa.
Ja tuli todettua, että se 27mm:n mutteri tai pultti voi olla myös hankalin huoltoliikkeellekin!
#1882
