900 vetää oikealle
900 vetää oikealle
Eli kesärenkaiden vaihdon jälkeen ilmeni uraherkkyyttä ja pientä vetelyä, no se johtuu ehtoopuolella olevista kumeista (215/45r17) no nyt yks ilta rupes kuuluu sellane hankaava ääni vasemmalta edestä, pysähdyin, kaikki silmämääräisesti ok. Tunkkailin autoa ylös ja kaikki tuntuis olevan ok, myöskään se hankaus ei enää ole kuulunut sen pysähdyksen jälkeen, mutta vetäminen oikealla on voimakasta, ja keula tuntuu pompottavan ja "vellovan". Mistä vikaa etsimään? Uudet kumit eteen nyt on varmaa eka investointi, takana on viel hyvät ~6mm, voisin kokeilla loppuuko vaeltelu jos laitan ne eteen vai onko jossain jotain vikaa.
97 turbo kyseessä
97 turbo kyseessä
Ng900
Re: 900 vetää oikealle
Toisesta etujousesta kierros poikki?
Käyn huonen hakee uudet renkaat eteen. Pitänee tarkastaa toi jousitushomma. Hakee oikealle ihan kokoajan pikkuvauhdissakin
Ng900
Välykset etupyörän tuennassa voivat myös olla vikana, niitä ei vaan meinaa löytää jos auto on tunkattu ylös ja pyörät roikkuvat jouston ääriasennossa.
Tarkista myös renkaiden kunto, koita vaikka vaihtaa etu- ja takarenkaat päittäin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Vaihdoin uudet kumit eteen nii johan loppu, ilmeisesti menny kudokset aiemmista
Ng900
Täällä myös 97 turbo, johon eilen vaihdatin kesänakit alle. Vaihdon jälkeen ohjaus muuttui jäykäksi, ratti ei meinaa millään kääntyä ja paikalla ollessa edestä kuuluu laahaavaa rohinaa...
Tapahtuikohan renkaanvaihdossa jotain vai oliko vaan outo sattuma? Tiistaille vasta sain ajan pajalle.
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
Oliskohan ohjaustehostimen pumppu hajonnut?
#3977
#3977
No niin, sehän se tietysti vois olla...
Exä 900SE 2.0t, '97
