Milloin kannattaa vaihtaa automaattilootan öljyt?
Moro Saabistit.
Eilen kun olin lähdössä kotiin työpaikalta, hyppäsin autoon, vaihdoin R asentoon laatikon, reilusti kaasua... mutta, auto liikkui 2 metriä hissun kissun, sitten laatikosta kuului KLIK ja aivan kuin joku potkaisi autoa keulaan, eli lähti taakseppäin reippaasti.
Eli joku ihmeen lukitusviive. Varmaan ei kerennyt kasvattaa jossain tarpeeksi painetta?
Onko moinen juttu vakava? Laatikko toimii muuten mielestäni ihan hyvin, kunhan muistaa hieman odottaa kun laittaa R:n kehiin (vaikka sen sekunnin verran).
Paikallinen liike (virallinen saab huolto) veloittaa 160 öljyvaihdosta. 100 euroa työ, ja 60 6 litraa öljyä. Eli kyseessä on joku huuhteluvaihto. Myyjä sanoi että käyttävät jotakin letkuja irti.
Tätä kannattaa tehdä? Ja onko tuo kuinka suolainen hinta? Mitä teillä maksoi?
Miten voin säästää? (Itse en uskalla vaihtaa).
P.S
Niin ja ei mitään hajuu milloin viimeksi on vaihdettu öljyt. Tätä autoa omistan sen 6kk. Edellinen omistaja joko vaihto 80 tonnii sitten, tai sitten ei merkannut uutta tekstiä huoltokirjaan. Öljy on kyllä pinkki (aika vaalea?? ainakin paperilla se on aika vaalea, verrattuna siihen mitä on pullossa kaupan tiskillä). Määrä on vissiin ihan ok. Niin ja öljy mielestäni haiskahtaa palaneelle, mutta kun kerta on kirkas niin kait on ihan ok? Ehkä haistelen liian läheltä?
P.S
#5866
#5866
Re: Milloin kannattaa vaihtaa automaattilootan öljyt?
Aikoinaan automaattitonnarilla useamman vuoden ajaneena muistan vanhan vinkin automaatin kestoa silmällä pitäen. Jos öljy tikussa haisi palaneelle, oli jotain vikaa.
Tämä siis karrikoidusti . Aina oli tontun öljyt vaalean punaista ja tuoksu "normaali", ei palaneeseen vivahtanut. Liekö Femman automaattilodjut sitten erilaisia tämän asian suhteen, siitä en tiedä. Valmistaja ainakin on eri, olihan tontun ZF vuodelta "Kivi ja kuokka".
160 Euroa lodjaöljyn vaihdosta on pikkuraha, jos sillä säästää laatikon porsimisen.
Olethan tarkastanut laatikon öljymäärän käyttöohjekirjan mukaisesti?
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Niin no mikä on normaali haju?
Kyllä minulle 160 on ihan tarpeeksi iso raha kun miettii mitä kaikkea muuta pitää vaihtaa.
Haluatko muistuttaa minulle miten ne tarkastettiin?
Eikö se ollut...
1. Lämmitä öljyt kunnolla.
2. Sammuttamatta konetta vedä tikku, ja pyyhi.
3. Työnnä sisälle, ja tutki (kannattaa tarkastaa metsässä, koska näytät idiootilta kun yrität nähdä sitä helvetin rajaa mistä se tuore öljy alkaa tikussa).
Niin ja eikö siellä ole joku warm kohta tikussa? En muista, mutta kait jos se on jossain keskellä tiekkua niin ihan jees?
Eikö se ollut...
#5866
#5866
Itse vaihdatan öljyt niin, että valutetaan laatikosta (4-pykälää) pois se mitä tulee eli n. 4 l ja saman verran tilalle, Mobil ATF 320 (noin. 25 €/4 l). Toki osa jää tällöin vaihtamatta, mutta ainakin laatu jonkin verran paranee.Shadow_Fi kirjoitti: Paikallinen liike (virallinen saab huolto) veloittaa 160 öljyvaihdosta. 100 euroa työ, ja 60 6 litraa öljyä. Eli kyseessä on joku huuhteluvaihto. Myyjä sanoi että käyttävät jotakin letkuja irti.
Insignia
Insignia
Tonnarissa oli ainakin oma kohta kylmälle ja lämpimälle öljylle.Shadow_Fi kirjoitti:Niin ja eikö siellä ole joku warm kohta tikussa? En muista, mutta kait jos se on jossain keskellä tiekkua niin ihan jees?
Normaalista hajusta en oikein osaa sanoa, miltä sen pitäisi tuoksua, mutta ei se käsittääkseni palaneelta saa haista.
Ensin kunnon huuhdonta, sitten uudet öljyt sisään ja katsot onko vielä ongelmaa. Rohkeutta kehiin ja teet vaan itse.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Kerro mitenkä teen tämän työn? Siis sille niinkuin tyhmälle kertois.
#5866
#5866
Tässä yksi vaihtoehto: Tunkilla autoa sen verran ylös, että pääsee alle ropaamaan. Muista! Auto AINA asennuspukkien varaan! EI KOSKAAN työskentelyä auton alla tunkin varassa! Tyhjennysproppu auki, lasket öljyä pois niin paljon kun sitä tulee. Proppu kiinni ja laitat saman verran uutta öljyä laatikkoon, kuin sieltä tuli. Täyttö mittatikun reijästä. Sitten käyt ajamassa jonkinmoisen lenkin ja sama homma uusiksi. Muista laittaa uusi tiiviste tyhjennysproppuun, ennen kuin teet viimeisen täytön. Sen jälkeen ajat öljyt lämpimäksi ja tarkistat mittatikusta, että öljyä on ylämerkkiin asti. That`s it. Saabin merkkihuollossa ovat sanoneet, että kun kolmeen kertaan tekee nuo vaiheet, niin silloin olisi kaikki öljyt vaihtuneet.Shadow_Fi kirjoitti:Kerro mitenkä teen tämän työn? Siis sille niinkuin tyhmälle kertois.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Eikös Femman automaattilootassa ole suodatinta kuten tontussa oli?
Lämpimäksiajoa kannattaa tehdä useampi kilometri, jos ei ole esim sid-infoa tms mittaria vaihteistoöljyn lämpötilan tarkkailuun. Huomasin öljyjä vaihtaessani, ettei yhden korttelin (riippuu tietysti sen pinta-alasta ja muodosta) kierto vielä nosta lämpöjä lähellekään 85 astetta. Ja sitten on taas syytä olla tarkkana kuuman öljyn kanssa läträtessä, kun niitä laskee ulos. Lopullista määrää säädettäessä on syytä noudattaa wissin (ei nyt tässä valitettavasti käytettävissä) ohjetta mittaussekvenssistä: ainakin 5-vaihteisessa käyttöä valitsimen eri asennoissa tiettyjä sekuntimääriä tietyssä järjestyksessä.
--Hannu H #1020
Ei ole.9000 automaatilla kirjoitti:Eikös Femman automaattilootassa ole suodatinta kuten tontussa oli?
Ja varsinaiselle kysyjälle: Jos "uskallat" vaihtaa moottoriöljyt itse niin kyllä sä tomaatinkin öljyt uskallat. Poistoproppu on vain puoli metriä kuskiin päin ja täyttö tapahtuu mittatikun reiästä johon askartelet vaikka kertakäyttö pahvimuksita suppilon. 4-pykäläiseen tuo öljy on vielä lähes ilmaista joten hinnankaan suhteen ei pitäisi olla ongelmaa. Itse en tosin koskaan saanut 4litraa tyhjennysropusta ulos kun auto oli vaakasuorassa, eli aina sai viedä kotiin sellasen vittumaisen lirun
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Sellainen on tullut monta kertaa mieleen, että jos valmistaja olisi määritellyt öljynvaihtovälin 40-60tkm paikkeille, niin olisi ehkä voitu välttää kaiken maailman huuhtelu vaihdot (joissa tuhlataan uutta öljyä surutta) ja ajaa paremmin toimivilla autoilla. Huoltojen hintaan ei olisi paljoa tehnyt lisää. 9-3:een olen vaihtanut öljyn 40tkm välein, siis sen vajaa 4 litraa, ja laatikko pelaa ainakin vielä kuin uusi - tosin eka vaihto on tässäkin autossa ollut liian pitkä.
Poijaat,
Olenko mie kuseessa? Mittasin tänään öljyt lootasta, ja taso on MAX kirjaimia korkeampi. Siis reilusti yli viivan. Uploadan kohta valokuvan.
Mittasin näin.
Ajoin 30km. Pysähdyin, laitoin D:lle ja odotin 20 sekunttia, sitten R:lle, ja samat 20 sekkaa, ja takas D:lle ja taas 20 sekunttia. Sitten takaisin palautin Parkingiin, ja menin ulos mittailemaan. Tikusta poistin O renkaan, ja mittasin. WARM alueella yli MAX noin puoli senttiä. Öljy vissiin on hyvän näköinen mutta haiskahtaa tuoreelle asfaltille, joka ei ole hyvä merkki?
Kuiva tikku:
http://img213.imageshack.us/img213/9168/dsc0074cg.jpg
Mittaustulos:
http://img52.imageshack.us/img52/3410/dsc0076bkz.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/7844/dsc0075va.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/2403/dsc0077cr.jpg
P.S.
Voiko olla että minulla oli liian kuuma öljy? Mittasinko väärin?
Mittasin näin.
Kuiva tikku:
Mittaustulos:
P.S.
#5866
#5866
Ei tuossa öljynkorkeudessa pitäis olla mitään ongelmaa. Mars öljynvaihtoon.Shadow_Fi kirjoitti:Poijaat,
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Paljonkos se ohjekirja sanoo vaihtoväliksi? Noin öljyä ajatellen itse vaihdoin vuoden ajan suhteen eli juuri ennen helteitä ja juuri ennen pakkasia. Tuhlasin siis öljyä suruttaKN/Lieto kirjoitti:Sellainen on tullut monta kertaa mieleen, että jos valmistaja olisi määritellyt öljynvaihtovälin 40-60tkm paikkeille, niin olisi ehkä voitu välttää kaiken maailman huuhtelu vaihdot (joissa tuhlataan uutta öljyä surutta) ja ajaa paremmin toimivilla autoilla. Huoltojen hintaan ei olisi paljoa tehnyt lisää. 9-3:een olen vaihtanut öljyn 40tkm välein, siis sen vajaa 4 litraa, ja laatikko pelaa ainakin vielä kuin uusi - tosin eka vaihto on tässäkin autossa ollut liian pitkä.
