93 ss -05 bensa kelpaa
93se.tj
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
elikäs kulutus on noussut noin 2l. missä on vika? ei herjaa mitään näytössä.
pasijalmari
Re: 93 ss -05 bensa kelpaa
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Veikkaan renkaita :roll:
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Voi olla myös ahtovuoto. Aiheuttaa samanlaisen äkillisen kulutuksen nousun. Kun itsellä oli vastaava vaiva niin ahtoputken paine- ja lämpötila-anturin kiinnikkeet oli paskana.
Ahtoputken kunto on helppo ja nopea tarkistaa. Moottorin suojamuovin ja akkukotelon välistä alas menevä putki on kyseinen putki ja siinä se anturi näkyykin, tarkastaa ettei ole irti. Muovikiinnikkeet putkesta menevät helposti rikki.. Samaten ahtoputkiston liitokset kannattaa tarkistaa myös.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
saraan02
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
ja myös välijäähdytin. itsellä dieselissä kulutuksen kasvun ja savutuksen syynä oli vuotava välijäähdytin. vuodon voi todeta siten että imusarjalle menevän putken irroittaa, etsii jonkin sopivan liitoksen jonka aukaisee linjan toisesta päästä. sitten vain toinen pää tukkoon ja puhaltaa toisesta päästä.
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
93se.tj
pasijalmari kirjoitti:Veikkaan renkaita :roll:
samat kiekot viime kesänä kulutus oli normaali :)
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Minkälaiset renkaat ja millasta ajoa? Paljon normaalisti kulutus/nyt?
Lueskelin kaikkia kulutusaiheisia topikkeja ja rupes vähän kaivelemaan jotta oliskohan omassa -05 1.8t automaatissa kanssa jotain häikkää. Tuntuu että kulutus ei laske esim. lahti-helsinki motarilla alle 9l kuin nippanappa. Tosin suurin osa ajosta onkin taajamapyöritystä ja kulutus SID:in mukaan noin 9.2-9.5l. Vai viekö toi motarilla n. 130km/h vauhissa ysin pintaan bensaa, kerkeekö SID:in kulutuslaskelmat mukaan 100km matkalla, en oo nollannu tota kertaakaan?
Ehkä pitää tarkastella nämä perinteiset ahtoputken anturin kiinnike(?) ja imusarjan joitain letkuja. Bensansuodatin vaihettu 40tkm sitten.
ex: 9-3 1.8t Vector
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Samaa ilmiötä olen itsekin huomannut. Keskikulutus siellä 9l/100km pinnassa. Päivittäin 160km ajoa, josta 150km 100km/h valtatietä. 120km/h nopeudessa kulutus nousee 10l/100km. Alle 8l/100km ei pääsee millään, jos ajaa rajoituksen mukaan.
SAAB 9-5 -07 2,3t
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Isosceles kirjoitti:Minkälaiset renkaat ja millasta ajoa? Paljon normaalisti kulutus/nyt?
Meillä vei samanlainen bensa Saappi (-06) n. 8l/100km. Aika normaalilta siihen verrattuna kuulostaa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
apu,apupoika
Eihän takajarrut laahaa?
kake00
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Talvirenkailla matka-ajossa alimmillaan 5,8l(SID). -03 2.0t Maptun stg1.
Joo kannattaa tosiaan kattoo ne takajarrut etteivät laahaa yhtään.
vitikka
Sitä olen ihmetellyt, kun mittarin mukaan 80km/ vauhdissa sidin kulutuslukeman saa lähes sinne 6l pintaan, mutta heti vauhdin noustessa siitä kulutus pomppaa kovasti. Eli 80km/h kulutus noin 6,5l, 100km/h 8l ja 120km/h 10l. Nämä siis tasaisella tiellä vakkari päällä. Pitäs saballa ajella vaan hitaasti lipuen 8)
SAAB 9-5 -07 2,3t
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Ajoin vitikka eilen samaa tietä kuin sinäkin todennäköisesti (lappeenranta-imatra väliä) ja nopeudella 110 km/h SID näytti kulutukseksi 7,0 (nollattu ennen matkaan lähtöä, vakkari päällä koko ajan). 80 km/h ajellessa kulutus on siellä 6,0-6,3 välillä vakkari päällä (SIDin mukaan). SIDin virhettä en oo viimeaikoina mitannut, mutta jos viimetalven mittauksiin on uskomista, on virhe maksimissaan 0,3 litraa.
EDIT: aloittajalle piti vielä vastata että täältäkin ääni jarruille. Itselläni joskus toinen takajarru laahasi ja kulutus maantiellä nousi reilun litran ylöspäin.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
vitikka
Sama tie kyseessä. Osa kulutuksesta menee leveiden renkaiden piikkiin, mutta kummastuttaa kuitenkin tuo kulutuksen reilu lisääntyminen vauhdin kasvaessa. Ei kai se aeron etulippa sentään niin paljon ilmanvastusta tee :lol:
SAAB 9-5 -07 2,3t
93se.tj
takajarrut ei laahaa.emänällä oli kerran vilahtanut mootorinhäiriö valo.vetoja kyllä löytyy.
Edgar
Viesti Kirjoittaja Edgar »
TM taannoin koeajoi 9-3 2.0t:n. Silloin kulutus tasaisella 120kmh nopeudella oli vähän yli 9l.
Itselläni 2.0T on kuluttanut talven aikana 7.8-9.3 välillä ajoista riippuen. Kesärajoituksilla ja ajolla: n. 5km kaupunki + 15km motari + 20km motari (takaisin) oli viimeisin kulutus 9.3l. Tuntuu, että jos tuon kaupunkiosuuden jättää pois, kulutus putoaa alle 9:n. Tässä tanakkaa mutua (pl. eka kappale).
9-3 SS 2.0 Aero vm. 2003
9-5 SE 2,0t vm. 2000
Ex 9000CD 2.0 vm. 1990
Ex BMW 545i vm. 2004
Ex MB CLK430 vm. 2000
Ex 9-3 SS 2.0TS Vector vm. 2007
Ex 9-3 SS 2.0t Vector vm. 2003
Ex 99 GLS vm. 1980
