tTCM, automaattilaatikon öljyn lämpötila
Ymmärtääkseni SID infon tTCM:n pitäisi ilmoittaa automaattilaatikon öljyjen lämpötila. Itselläni näyttää koko ajan nollaa, pari kertaa olen auton pysäköidessä tai startatessa tms. nähnyt, että näytössä vilahtaa joku luku, luokkaa 1300 tai 2000, mutta palaa heti nollille.
Miten tää toimii? Vai toimiiko?
petok
Re: tTCM, automaattilaatikon öljyn lämpötila
Viesti Kirjoittaja petok »
Tuota minäkin ihmettelin. Selatessa infoa / modeja löysin TTCM-kohdan. Se näytti järkeviä arvoja.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
TTCM = automaattvaihteiston öljyn lämpötila
tTCM = automaattivaihteiston pyytämän vääntörajoituksen pituus millisekunneissa.
Eli kaksi täysin eri arvoa, jälkimmäisessä käväisee nopeasti arvo vain silloin kun TCM pyytää vääntörajoitusta vaihtamisen ajaksi.
Ihan SI-järjestelmällä mennään, t = aika, T = lämpötila. ;)
Sid Infossa pitäisi lukea "kirjasinkoolla on merkitystä"...
Kiitos jcarlsonille puupään ohjeistamisesta. :oops:
Noniin, löytyi se oikea TTCM sieltä SIDistä. Ja samalla huomasin että olinhan mä tuota oikeaa TTCM:ääkin jo aikaisemmin ihmetellyt.
Uusitaan kysymys: TTCM näyttää koko ajan -40. Miten tää toimii? Vai toimiiko?
jcarlson
Ei toimi. Muistaakseni 4-vaihteisissa automaateissa ei näytä mitään, 5-vaihteisissa taisi jotain järkeviä näyttääkkin.
Ok, selvä peli. Siinä tapauksessa ei ole syytä etsiä vikaa, jos on kerran kolkissa (4V) ominaisuus.
