Pöytäkoneen lättänä näyttö
ng900aero
Itse olen vierastanut littunäyttöjä aina, mutta nyt täytyisi pöytäkoneeseen hankkia uusi näyttö kun tuo vanha 17" 4:3 Sony alkaa sekoilemaan. Uudet 4:3:n näytöt ovat kalliita (ihmekös tuo kun ammattikäyttöön menevät).
Siis minkäkokoinen näyttö olisi sopiva ihan johonkin perus surffailukäyttöön, esim. 24", 26", vai pitääkö olla isompi?
Töitähän tuollaisella vääräkuvasuhteisella näytölle EI pysty tekemään, eli näytön ominaisuuksilla ei kait ole kamalasti merkitystä. Resoluutioksi riittäisi ihan hyvin jokin luokkaa 1440*900
Mutta osaisiko joku suositella hyväksi (tai kohtuulliseksi) havaitsemaansa suhteellisen järkevänhintaista näyttöä, ja jos mainitsisit vielä ostopaikankin niin siitä lisäpisteitä!?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
karg
Re: Pöytäkoneen lättänä näyttö
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos silmät on kunnossa tai fiksattu esim. rilleillä kohdilleen, niin kantsii panostaa tuohon resoluutioon. Tääl on mm. 24" Acer-näyttö, missä on 1920x1200 ja sitte 22" Lenovo-näyttö, missä on 1680x1050. Noista mukavampi on tuo, missä on parempi resoluutio vaikka vain surffailisi netissä, koska ruudulle mahtuu enemmän tavaraa kerrallaan. Kuvan laadun suhteen ei ole eroa sinänsä. Molemmissa on täysin tarkka ja värinätön kuva.
Pisteitä tarjolle tarpeeks omaan käyttöön lyhyemmässä suunnassa (se 16:10:n tai 16:9:n lisäalue vaakatasossa ei haittaa 4:3:een verrattuna, jos pystysuunnassa pisteet ja pöytätila riittää). Lisäks kattoo että on IPS -paneeli niin on mahkua saada väritkin kutakuinkin tontilleen. Kiinni tietty DVI:llä, niin pääsee analogisiirron virheistä samalla eroon.
24-tuumane varmasti riittää nettisurffailuun. Mulla on työpöydäl 30" mut sitä käytän vain suunnitteluhommis kun silmät väsyy siinä enempi. "paperihommat" ja surffailussa sitten tuollane perus 20", resona 1680 x 1050.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
24" näytöissä kannattaa muistaa että 1920X1080 on 10% pienempi pystysuunnassa kuin 1920X1200, vaikuttaa nimittäin todella paljon monien ohjelmien kanssa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Hyvin ittellä on surffaukseenkin riittänyt tuo 24" 1920x1080 resonen littu-
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Ja suurin osa ohjelmista on suunniteltu 16:9:n Full HD resoluutioon eli juurikin tuohon 1920x1080.
Näppärästi pärjäilty täälläkin myös.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
