9-3ss Toisen valon korkeussäätö ei toimi?!?!?
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
olisiko jollain tietoa mikä voisi olla rikki apukuskin xenonvalon korkeussäätö ei toimi vaan on koko aika ala-asennossa.... Kuskin puolen valo toimii ja säätää normaalisti... SID näyttökään ei anna mitään herjaa...
sulakkeet vaihettu konetilasta ja kuskin oven vierestä. Eilen vaihtelen polttimoita kuskin jalkatilaan... Johto karkasin ja jouduin raottaa alamuovia että sain käteni väliin huomasin että sieltä irtosi sellainen suorakulmainen kantattu muovinpala.. Onko siellä jotain säätöä (muovin sisäpuolella lukee >PC<)
Jos joutuu vaihtaa motoriikan paljon tulee arviolta kustantamaan... Ja pakkohan se on vaihtaa jo on hajalla kun laki sen vaatii...
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
kalle37
Re: 9-3ss Toisen valon korkeussäätö ei toimi?!?!?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Korkeuden säätömoottori on umpion sisällä eikä sitä voi vaihtaa.
Menee koko umpio vaihtoon.
Jännä ettei anna herjaa sidiin, koska siitä pitäis tulla herja jos säätö ei pelaa!
Kokeileppas säätää manuaalisesti umpiota ylemmäs jos vaikka on jumissa ala asenossa.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
kalle37 kirjoitti:Korkeuden säätömoottori on umpion sisällä eikä sitä voi vaihtaa.
säädin manuaalisesti edestakas muutamaan otteeseen menin parkkihalliin löin auton sammuksiin ja uudestaan tulille... No ei toiminu... Sitten kävin ruuvaa sen valon keskitasoon ja löin auton uudestaan tulille ja avot valot säätyvät niinkuin piti!!
KIITOS PALJON Kalle37 ja hyvää pääsiäistä sinne päin
kalle37
Hyvä, että auttoi!
Ja hyvää pääsiäistä sinnekkin:)
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
Jep elikkä taas jätti toimimatta.... eikä lähen nostamalla tai laskemallakaan pelaamaan....
voisko johtoa kosteudesta? Eilen illalla kävin kaupassa klo 22 aikoihin ja löin katista pihassa käyntii toimi moitteetta... Tänään sit lähin käymää äsken kaverilla sateen jälkeen eikä enää toiminukkaan...
Uuden umpion hinta ja minkälainen vaihto työ?
juha59
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Emännän Fiestassa katsastaja huomasi saman ongelman.Umpio halkesi kun varovasti kikotti niinkuin Lake tuppaa sanomaan.Moottorin kupeessa oleva elektroniikka oli palanut.Katselin netistä ja moottoreita oli saatavilla kyllä ,tosin monella eri osanumerolla ja kun mamma maksoi niin ostin uuden umpion 190:-.Olivat kyllä kaikki motit saman näköisiä,liekö liittimissä erot....
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
Baabel
käsittääkseni näihin ei vaiheta ollenkaan moottoria... koko umpio menee vaihtoon... Kattelin tuolta kolarivehkeistä nii pelkkä halogeeni umpio 250e. voin vaa kuvitella paljon xenon umpio maksaa....
kalle37
Baabel kirjoitti:Jep elikkä taas jätti toimimatta.... eikä lähen nostamalla tai laskemallakaan pelaamaan....
Orkkis umpio on jotain 600€
Tarvikeena voi löytää esim ebaystä jotain 300-400€
Ja tietysti purkaamoilta orkkis jotain 300€....
Vaihtamiseen menee jotain puolituntia. Kannattaa hommata wis sieltä löytyy seikkaperäiset ohjeet lähes kaikkeen!
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
kalle37 kirjoitti:
Ei saakeli 600euroa :O :O :O. No tietää rahan menoo... siihen lisäks lasin nostin , turvavyö öljynvaihto , ja 210tkm huolto....
Baabel
kalle37 kirjoitti:
WIS hommattu Ja näytti olevan kyllä aika kattavat ohjeet lähes kaikkeen :) Kiristysmomenteista säätöihin :)
Baabel
Edelleen ihmetyttää eikö sidiin pitäs ilmetyä herja jos on rikki ja ei toimi?
kalle37
Jos säätömoottorin akseli/ vivusto on irtaantunut.
Silloin moottori toimii ja saa feetbakkiä ohjausyksikölle eikä erroria pukkaa.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
näkeekö sitä mistään (vivustoa) onko irti?
Baabel
No nyt se taas perkule toimi! en kyl ymmärrä... voisko oikeesti johtua kosteudesta?
kalle37
Tutkippas huvikses tuo valaisimen liitin!
Onko kaikki pinnit paikoilaan eikä ole putkahtanut ulos liitinrungosta
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
