Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Juhaska
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Nyt löytyy jo näemmä hyllystäkin...
http://shop.mamasan.fi/product/show/45/ ... ennussarja
Tuoton pitäisi jo riittää melko pitkälle. :)
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Vanha pumppu kesti sitten 1 1/2 tankillisen verran, nyt kun siirryin viinakerhoon.
Pakko tuo auto oli korjaamolta pois saada, joten sinne laitettiin Walbron pumppu, kun muutakaan ei ollut saatavilla.
Se lienee nyt sitten arpapeliä, kestääkö tämä uusi pumppu 2tkm vai 20tkm..?
Mikä näissä pumpuissa nyt sitten konkreettisesti pettää etanolin kanssa touhutessa ja mahtaako 50/50 (joka toinen tankki besaa) ajelulla pystyä pidentämään pumpun käyttöikää oleellisesti?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ne pumput hajoaa hiilien tai kommutaattorin loppumiseen. Käytännössä kulumiseen johon ei etanolilla ole osaa eikä arpaa, niitä hajonneita voisi joskus purkaa ja katsoa miltä näyttää. Kommutaattorin tai kontaktien hapettuminen tankkiin kertyvän veden takia saattaisi olla järkevä syy pumpun hajoamiseen johon etanolilla voisi jotain merkitystä olla. Tankin täynnä pitäminen lienee paras keino pitää pumppu elossa, bensan tankkaus tuskin mitään hyödyttää sinänsä, mistään voitelun puutteesta tms. ei ole kyse.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tämä sammui tammikuussa yhdestä 9-5:sta, 230tkm mittarissa
Aika toispuolisesti tuosta enää sähköä kulkee kun mekaanisesti loppu nuo liuskapinnat ja syvillä urilla hiilien kanssa. Loppusuoralla pumppasi noin 5 tankillista etanolia.
Juhaska
Maksaisinko mielestänne turhasta jos ostaisin walbron 400lph e85 pumpun hintaan 279€?
Perus- walbro 250lph on 119€, eli yli kaksinkertainen hinta tulisi etanoli-pumpulle.
Toki tuottoakin on ja ehkä jo vähän liikaakin omiin suunnitelmiin nähden...
Luotettavuus on taas tässä ensisijaisesti hakusessa. :)
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Itsellä tärähti joku aika sitten yli 200tkm mittariin ja ennakoivasti olen jo
tuota pumppu asiaa miettinyt.
Mihin viriasteeseen tuo perus wallbro riittää?
Nälkä kun tuppaa joskus syödessä lisääntymään, niin asian voisi
huomioida jo nyt tulevassa pumpunvaihdossa...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Motonet lopettaa wallbron pumppujen myynnin, 3kpl jäi kun omani ostin äsken tampereella.
#2285
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
En tiedä onko halpa vai kallis, mutta kohtuulliselta vaikuttava hinta
http://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-Pump-Ki ... 4601a54ddb
Laitoin tuonne postia päivällä ja kysyin hintaa DW 300 pumpulle... mutta tuolle dw200 pumpulle jää hintaa tämän päivän kurssilla 86,00€ + rahti
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Vaihdoin tänään vuoden vanhan Scantech-pumpun, jolla ajettu viinalla vajaa 10tkm uuteen DW-200 pumppuun. Uudella pumpulla tuntuu meno pirteämmältä korkeilla kierroksilla.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
jykä66
ei oikein kilpaile ainakaan hinnassa :lol:
#2285
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
nonni, ny on DW300 ines, eli aika iisi asennus vs. bossin 044 jörkäle joka on n.60mm halkasijaltaan ja muutaman sentin pidempi ku DW/orkkis tossa kuva bosch044 vs. org.
Johdotuksen voi esmes tehä noin ku tosa albumis on (en jaksa alkaa muokkaa kuvii) tohon DW300, kun ne pyöreet org. liittimet lähtee irti iisisti ku törkkää lukituksen sieltä liittimen inestä suorax:
http://www.aijaa.com/a71007
Viimeksi muokannut se93tbo, To Loka 11, 2012 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3.1972
Jogge
Viesti Kirjoittaja Jogge »
Kiitos hyvistä ohjeista, aina ei vain käy niin helposti. Tankin sisällä on näköjään jokin levy jossa paljon reikiä, ja tämä levy sattui olemaan tässä minun tapauksessani juuri sopivasti siinä lähellä niin että koho meni reiästä läpi ja juuttui kiinni, en saanut takaisin sisään enkä ulos :( Onneksi löytyi kaasunaamari työpaikalta että pystyin siinä kymmenisen minuuttia väännellä ja käännellä pumppua ennen kuin vihdoin irtosi. Ikävä kyllä en tässä vaiheessa vielä tietänyt syytä tähän ja sama toistui sitten kun yritin laittaa takaisin.
Ohjeisiin olisi hyvä myös lisätä että kannattaa varoa ettei bensaa kaadu ämpäristä verhoilun päälle...sitä tuli heti reunan yli kun ämpäri nousi reiästä ja sitä joutui kallistamaan. Millä bensan hajun saa pois?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Femma jätti sitten perjantaina tielle jonnekkin Posion korpeen +400km matkan päässä kotoa :D
Toisella autolla hinattiin Posion kylälle korjaamon pihaan 30km jossa eivät joutaneet korjaamaan. Työkaluja onneksi lainasivat niin sai itse ropattu autoa. Bensaa ei tullut, joten ämpäri ylös ja tutkimaan.
Gatesin uppoasennuksen kestävä letku joka uutena oli hiton kovaa muistuttaa nyt lakritsia. Kuitenkin ehjä ja ei turvonnut. Oli livennyt t-haarasta irti.
Jos tuo käyttäyttyy noin niin pitää joko asentaessa kiriä hiton tiukkaan tai sitten vaatii jälkikiristyksen. Pitää nyt tarkkailla ettei muuta enää tuosta olomuotoon.
Ps. Jos hajottaa vit*tus päissään tuommoisen klipsin pikaliittimen päältä ilman kunnon työkaluja niin saa helposti vaihdettu tuon pelkän keltaisen osan yhdellä t15 torxilla. Käy tonnaristakin nuo ämpärin osat ristiin. Perjantaina tien päällä pelkällä ruuvarilla ropanneena voin kertoa...
se93tbo
Kauas sul oli se gatesin letkunpätkä siä tankissa uimas, ennen ku toi irtos?
Ja oliko sitä SAE30R10 tyyppii ala motonet.
9-3.1972
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mennekö nyt ihan perseelleen jos laitankin tuon orig. walbron sinne + tietty asiaan kuuluvat letkut kun teen etanolipäivityksen? vrt. siis noita dwXXX -malleja..
tehot ilmeisesti riittävät walbrossakin (tulis siis punaiset suuttimet), garretilla mennään...
#5179
