bensapumpun TILAUS TÄYNNÄ
Re: bensapumpun TILAUS TÄYNNÄ
Ensimmäinen meni kai 2kk ja hyytyi hiljalleen ja lopulta lakkas kokonaan pyörimästä. toinen dw200 laitettiin sunnuntaina ja tänään ei aamulla enää lähtenyt aero käyntiin, pumppu #2 kyllä huutaa tankissa niin että naapuritkin kuulee, mutta paineensäätimeltä kun otti paluulinjan irti pumpun käydessä ei tullut tippaakaan viinaa. Täytyy nyt vielä varmistaa ettei ole pari viikkoa vanha suodatin tukossa tai paineensäädin rikki, mutta näyttää siltä että rikon vielä tuon kolmannenkin paskan ja laitan kiinalaisen walbro-kopion takaisin (se sentään otettiin vuoden jälkeen toimivana pois)
Niin voi sitten lähettää kaikki kerralla takaisin.
Onneksi tonnarin pumppu on helppo vaihtaa, pka lienee nyt varsin tyytyväinen ettei cabbeen ehditty vielä vaihtaa pumppua..
#1655  9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Aero Cabriolet M01
En nyt halua piruilla mutta piruilen kuitenkin. Ettei olis vaan asennuksessa vikaa jos pumppuja porsii liukuhihnalta? Ämpärin pohjan suodatin kunnossa ettei hori shittiä tankin pohjalta? Tankin sisällä varmasti myös ulkopinnaltaan bensan/viinan kestävää lerssiä? Takaisku kunnossa?
Ei ole ollut sihti tukossa eikä rikki ja joka kerta putsattu pumppua vaihtaessa, ensimmäisen pumpun resistanssi oli muistaakseni jotain 500kohm pois otettaessa ja uudesta mitattiin 8ohm tjsp..
Eikä ole letkuissakaan vikaa.
Täytyy odotella iltaan että ehtii taas tappelemaan noiden kanssa.
Juu, pumppussa #1 oli vastus noin 500 kohm ja tilalle laitetussa 0,8 ohm. Olisiko hiilet tms. porsinut ensimmäisestä.
Mikä pumppu mahtaa olla aidossa BioPower femmassa tehtaan jäljiltä?
EDIT: BP malleissa on ilmeisesti omalla numerolla bensapumppuämpäri, mutta sen sisältä löytyvästä pumpusta ei tähän hätään ole löytynyt varmaa tietoa.
					Viimeksi muokannut pka, Ke Touko 16, 2012 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									Saab 9-5 2.3T Aut  '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
Minut voi lisätä tuohon listaan. Tai sinänsä sama mulle tilattaisiinko DW vaiko Henko.Jave3 kirjoitti:Löytyiskökän vielä innokkaita viinamäen miehiä lähtemään pieneen kimppatilaukseen tai vaikka vähän isompaankin?
Laskeskelin, että 1 kpl DW200 olisi normaalisti n. 95€ + rahti n. 25€. 8 kpl tulisi rahtivapaasti Suomeen. Isommalla määrällä pääsisi ehkä vielä alemmas.
Kertauksena DW200 riittää jcarlsonin mukaan myös 875cc suuttimille.
Olisitko Jave halukas siis hoitamaan tuon tilailupuolen? Jos olet, niin kannattaa laittaa uusi ketju pystyyn koska ihan vahingossa mäkin nyt avasin tämän ketjun.
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Täältäkin löytyy kiinnostusta, jos uusi kimppatilaus suoritetaan.
#3977
#3977
Ja täältä!t.t.j kirjoitti:Täältäkin löytyy kiinnostusta, jos uusi kimppatilaus suoritetaan.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Vaikka en moderaato ole, niin rohkenen silti pyytää uudesta kimppatilauksesta kiinnostuneita kirjoittamaan tänne:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=124374
Noniin, huhut toisen pumpun kuolemasta olivat sittenkin ennenaikaisia.
Liekö sitten juuri se takaisku syyllinen kun pumpun "kannesta" juuri ennen painepuolen liitintä löytyi pieni kumitulppa..
Oma pumppu sanoi itsensä irti 3500km:n etanolikäytön jälkeen.
Ei pyöri.
Oliko näillä takuuta ja mitenkä pitäisi toimia kun kuittia ei ole. Itselle tulossa jo Walbro 255 tätä korvaamaan.
									Ei pyöri.
 Itselle tulossa jo Walbro 255 tätä korvaamaan.Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Mittaapa Risto mitä näyttää yleismittari resistanssiksi sille hajonneelle pumpulle?pka kirjoitti:Juu, pumppussa #1 oli vastus noin 500 kohm ja tilalle laitetussa 0,8 ohm. Olisiko hiilet tms. porsinut ensimmäisestä.
Mulla meni aavistuksen yli 2000km E85:lla ja sitä ennen n 1000km 98:lla. Toinen DW200 on nyt ollut yli 4000km (vain E85) eli ei ne ainakaan 100% tasaista laatua ole, niin suuri luottamus kuitenkin on että ajelen ehjä pumppu ja työkalut aina mukana..
En ole vielä(kään) saanut aikaiseksi lähettää asiasta sähköpostia sinne englantiin, väitän että odottelen vaan että tuosta nykyisestäkin aika jättää niin pääsee vähemmillä postikuluilla kun lähettää isomman kasan kerralla.
Vielä en ole ehtinyt resistanssia mittaamaan.
Tosin tänään, viikko tilauksesta saapui uusi pumppu.
20min ja pumppu paikoillaan ja hyrrää kun kaupasta lähtiessään!
Walbro 255... GSS342
Menikö tuo Walbro ihan heittämällä paikalleen vanhan pumpun tilalle? Vai pienellä ranetuksella (mitä piti tehdä)?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
joo ja mistä,hinta,miksi tuo jne...?
									Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
Kaikille ensimmäisessä kimppatilauksessa mukana olleille kopioin kuitin, jonka laitoin kirjekuoreen mukaan. Tarvittaessa saat uuden kuitin jos lähetät yv:nä osoitteesi. Jos sinulla ei ole mielenkiintoa hoitaa asiaa, lähetä pumppu tänne. Pumppua on tämän jälkeen turha kysellä takaisin.Risto Vee kirjoitti:Oma pumppu sanoi itsensä irti 3500km:n etanolikäytön jälkeen.
Oliko näillä takuuta ja mitenkä pitäisi toimia kun kuittia ei ole.Itselle tulossa jo Walbro 255 tätä korvaamaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
