Varmaan pitkät huoltovälit/ei huoltoja ollenkaan on saabien pitkien kestojen salaisuus
900i 16v ketju
eikö oo
Eikö muilla oo näin huonoo jako ketjuu kun mulla. Nyt oon ajanu jo
monta tuhatta tällä säädollä ei kuulu mitään ei helise eikä vingu
mitä mun pitäs tehä???.Osasko yli 100 purkii olutta (verotonta)
0,5l .Vai jakoketjun.Antakaa vihjeitä mitä teen näillä on suunnileen sama hinta???.
Vaihdoin minäkin ketjun -85-malliseen T16 koneeseen.
Mittarissa 430 tkm
Katkaistu ketju Saabin varaosista ( 95Eur ).
Jatkokappaleen päät naputtelin leveämmäksi vasaralla, pitäen
isompaa vasaraa vastineena. Kiristimeksi jätin vanhan, tuntuu
toimivan aivan hyvin.
Öljyputkien O-renkaat olivat aivan kovat, mietin, että onko siinä
kumirenkaita uutena ollutkaan. Hain uudet O-renkaat tiivistekaupasta,
sovittelun tuloksena ostin renkaat, kuitissa merkintä: OR 4,47X1,78.
Rullamitalla mittasin vanhan ja uuden ketjun pituuseroksi 8mm.
Uudella ketjulla nokka-akseleiden merkit olivat kohdallaan, vanhalla
eivät.
Koeajolla auto tuntui toimivan paremmmin kuin aiemmin, etenkin
ahdoille mentäessä.
Lisäksi vielä, nyt onnistui sytytysennakon säätö paremmin, ei ollut
enää outoa huojuntaa ennakossa.
Lasse Peltola
Mittarissa 430 tkm
eivät.
ahdoille mentäessä.
Lasse Peltola
nostetaanpa ylös!
omasta saabistani 900 i16 vm90 alko kone huoneesta kuulumaan rallatusta. joten lueskelin läpi nuo edellä mainitut tekstit ja kysymys kuuluu. kummasta kannattaa ostaa osat motonet vai merkkiliike?
tässä esim:motonetin hinnat
16-moottori 84--93:
900i-16 ja Turbo-16 84--92 KETJU (126 niv.). . . . . . . 25-5724 29.80 ???
900i-16 ja Turbo-16 '93 KETJU (jos 130 niv.). . . . . . . 25-6160 27.80 ???
900i-16 ja Turbo-16 KIRISTIN. . . . . . . . . . . . . . . . ...25-5725 59.50 ???
16-moottori 84--93:
löytyykö mistään kuvaa esim jakoketjusta ja kiristimestä paikoillaan?
kävin tutkimassa varaosa moottoriani ja en voinu kuin todeta että jos moottori remontin tekee se kannattaa tehdä kunnolla
se alempi ohjuri on vissiin kiinni lohkossa pultilla......tämä pultti oli irti.
soitto kierroksen jälkeen selvisi että varaosamaailmasta saa ketjua liittimen kanssa 40e mutta liitin vaatii erikoistyökalun ----erikseen myytävänä 200 ja jotakin euroa!!!!
auttaakaa miestä' mäessä... millä saan liitoksen tehtyä jos ostan tarvikeliikkeen ketjun???
osien suhteen tulin siihen tulokseen että
ketju autotarvikeliike
kiristin motonet
asennus itse ehkä...................
kiristin motonet
http://68.18.169.85/engine_folder/incarchainpg1.htmnalleolut kirjoitti:auttaakaa miestä' mäessä... millä saan liitoksen tehtyä jos ostan tarvikeliikkeen ketjun???
(http://www.townsendimports.com -> Enter -> TECHNICAL DOCUMENTS -> ENGINE -> IN CAR TIMING CHAIN REPLACEMENT)
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg1.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg2.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg3.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg4.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg5.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg6.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg7.gif
http://68.18.169.85/engine_folder/engin ... ainpg8.gif
Vasaralla ja meisselillä? Katso kommentti tuossa viimeisessä kuvassa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nostetaanpa aihe taas esille....
Kaikki vaan puhuu kylmänä rallattelusta....???
Itse vaihdoin ketjun ja kun auton lyö käyntiin niin käy todella hienosti
ei kilise eikä kalkata eikä rohise...mutta mutta kun moottori lämpenee
niin sitten alkaa tuo ihme ääni, se tuntuisi tulevan venttiilikopan
yläosasta.
Voiko vuotava kiristin tehdä tällaisen ilmiön..?
yläosasta.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Jakoketju metritavarana
Mun poika hankki jakoketjun metritavarana Porilaisesta Kone-Ketolasta.
Sieltä saa myös niitä lukkoja erikseen. Hinta oli HALPA.
Kerrot vaan montako lenkkiä niin sillä sipuli.
Vastaavia teollisuusketjuja myyviä liikkeitä luulisi olevan ympäri suomea.
Niin, se laitettiin T16. Muistaakseni oli inan tukevampi???
Moottori alkoi toimia niinkuin kuuluukin. Se venttiilikopassa oleva
ketjun laahauskumi kun kovettuu ja ketju "löystyy"ja alkaa naputtaa siihen, niin meteli on taattu. Eli se laahauskumi uusiksi kans.
Edit:korjattu kirjoitusvirhe
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ke Syys 07, 2005 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
