Orggis bensapumpun tuotto??
Eli mikä on -94 CSE turbotonnarin bensapumpun tuotto?? auto on 200hp versio. Tarkoituksena laittaa 630 dekat, mutta mietityttää että pitääkö/kannattaako samalla vaihtaa pumppu? walbro 255 on varmaan hyvä vaihtoehto.
Ja ennen kuin tulee pelkästään risuja niin autoon on vaihdettu omatekele pakosarja, td05 mitsu ja 3"/2,5" putki...ja softa on päätetty.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Re: Orggis bensapumpun tuotto??
jos orkkis suuttimilla pääse sinne 280hp nurkille ja sitte loppuu soosi, niin kuvittelin vakio pumpun yltävän johonkin 300hp nurkille.
Ok..itellä tarkoituksena ainakin toistaiseksi ajella bensalla, ja tehoja yritetään saada n.300hp/420-480nm, kuitenkin niin että paikat kestää ilman suurempia muutoksia.
Tuo orkkis pumpun tuotto kiinnostaa edelleen.
Jeeses-ninjalle on uksaabilla vastattu että orkkis riittää 350-360hv tietämille. Tuotosta en tiedä.
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
tuli muutama kysymys mieleen kun päädyin nyt kumminkin walbroon.
eli onko tuo pumppu sopiva http://www.futurez.fi/fi/shop/polttoain ... yleissarja
Noita walbroja on kahta eri mallia..toisessa liittimet samalla puolen ja toisessa eri puolella.
Entä meneekö nuo 75mm pitkät suuttimet orkkisten tilalle, vai pitääkö tilata ne lyhemmät (oisko ollu 50mm pitkät)??
Orkkikset on sen 75mm eli ne on sopivat. Lyhyempiä on sitten noissa 9-3/9-5exclusive kirjoitti:tuli muutama kysymys mieleen kun päädyin nyt kumminkin walbroon.
paljon kiitoksia. Mites tuo linkkaamani pumppu??JouniCSE kirjoitti:Orkkikset on sen 75mm eli ne on sopivat. Lyhyempiä on sitten noissa 9-3/9-5exclusive kirjoitti:tuli muutama kysymys mieleen kun päädyin nyt kumminkin walbroon.
