Saab sammui
Saab sammui
Kyseessä 06 Aero, ml 82000km. Startin ja liikkeellelähdön jälkeen auto sammui muutaman metrin jälkeen yht'äkkiä niin, että ohjauksesta meni tehostus (eli ilmeisesti käytännössä virrat meni kokonaan pimeäksi). Avain nolliin ja auto uudelleen käyntiin ja sen jälkeen toimi taas täysin normaalisti. Mikä voisi olla ongelman aiheuttaja, oireileeko virtalukonpohja tuolla tavoin, vai oliko vain tilapäinen mielenhäiriö?
Re: Saab sammui
1 ääni akan käsilaukulle, joka on osunut virta-avaimeen..kokemusta onkooamas kirjoitti:Kyseessä 06 Aero, ml 82000km. Startin ja liikkeellelähdön jälkeen auto sammui muutaman metrin jälkeen yht'äkkiä niin, että ohjauksesta meni tehostus (eli ilmeisesti käytännössä virrat meni kokonaan pimeäksi). Avain nolliin ja auto uudelleen käyntiin ja sen jälkeen toimi taas täysin normaalisti. Mikä voisi olla ongelman aiheuttaja, oireileeko virtalukonpohja tuolla tavoin, vai oliko vain tilapäinen mielenhäiriö?
#5179
#5179
Re: Saab sammui
Ihan hyvä arvaus, mutta ei ollut emäntä eikä käsilaukku mukana. Avain jäi siis "on" asentoon, kun auto sammui ja virrat meni pimeäksi.mienkoiv kirjoitti: 1 ääni akan käsilaukulle, joka on osunut virta-avaimeen..kokemusta on
Re: Saab sammui
Manuaali vai tomaatti? Että jos olis sattuman kaupalla matalilla kieroksilla autoa siirtänyt ja samalla kylmästöinnin kompura päälle-> kiekat notkahtaa ja pata sammuu...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Saab sammui
Automaatti kyseessä. Ja moottori oli kylmä liikkeellelähdössä, eli "ryyppy" päällä.9000 automaatilla kirjoitti:Manuaali vai tomaatti? Että jos olis sattuman kaupalla matalilla kieroksilla autoa siirtänyt ja samalla kylmästöinnin kompura päälle-> kiekat notkahtaa ja pata sammuu...
