2000 vm ysiviitosen ilmastointilaite
saabistiruotsi
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Mistä löytyy ilmastointilaitteen kaasun täyttöputki vm 2000 2,3 t malliin. Täytetty aikaisemmin 9-3 malliin ja toimi hyvin, mutta tähän ei löydy mistään sopivaa venttiiliiä.
Englantilainen täyttösarja venttiileineen. Kiitollinen neuvoista pian... kuuma käy päälle.
Julle
Re: 2000 vm ysiviitosen ilmastointilaite
Viesti Kirjoittaja Julle »
En nyt ihan käsittänyt, mutta auton venttiilit löytyvät maskin takaa.
9-5 Aero - 00
saabistiruotsi
Kiitos vastauksesta. Kyllä. Siinä edessä on edestäkatsoen oikealla puolella muovipligin alla venttiili, mutta ei käy käy sarjaan. Olisikohan sitteen niin, että ysikolmosessa ja ysivitosessa on eri suuruiset kymlmäaineen täyttönippelit... En oikein muutakaan löydä, jos ei ole jossain auton sisällä...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
saabistiruotsi kirjoitti: En oikein muutakaan löydä, jos ei ole jossain auton sisällä...
Katseleppa oikean valonheittäjän takaa (hanttimiehen puoli), meinaan sieltä löytyy ainakin yksi vielä. On muuten vähän siellä lampun alla. Josko tämä olisi se oikea?
Ja toinen siinä kuivaimen yläpuolella.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
J.V.A
J.V.A kirjoitti:
Oli tuo venttiili eilen käytössä.245 g oli hävinnyt kylmäainetta 4 vuodessa, ei paha. Kyllä se venttiili sieltä lampun takaa/ välistä näkyy ja tilaa saa lisää kun ottaa lampun takakorkin pois.
Näin ainakin tuossa -00 mallissa.
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Onko tämän ikäisessä yksi vai kaksi venttiiliä, minkä kautta kylmäainepiiri tyhjennetään ja täytetään? Yhden näin oikeanpuol. ajovalon takana.
VAG
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Irroita maski
