EDIT: VIKA KORJATTU PIENELLÄ MÄÄRÄLLÄ TINAA. Ilmeisesti moniurahihnan hajoamisen yhteydessä viime syksynä oli magneettikytkimen käämille menevä pieni piuha saanut siipeensä siinä hihnapyörän ja kompuran välissä. Sen kun tinasi taas yhdistäväksi, niin johan lähti kompressori käyntiin ja kylymää tullee.
Sanden SD-709 ei sano mitään vaikka magneettikytkimelle antaa sähköä suoraan akusta. Ilmeisesti siis käämissä katkos tai muuten vain hajalla. Ilmarakokin on säädetty jo.
Onko joku vaihtanut (paikallaan olevaan) kompuraan tuota käämi/kytkinpakettia? Miten homma helpoiten käy? Kylmäaineet eivät käsittääkseni pääse karkaamaan.
Sandenin oman huoltomanuaalin luin ja sen mukaan kytkimen voi vaihtaa. Lähinnä siis kyselen muiden kokemuksia ko. toimenpiteestä.
Ilmastoinnin kompuran kytkimen käämin vaihto? (KORJATTU)
Viimeksi muokannut Mawerick, Pe Touko 25, 2012 23:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Ilmastoinnin kompuran kytkimen käämin vaihto?
Itellä samanikänen tonnari ja sama vika. Mihin tuota sähköä pitää syöttää jos haluaa testata magneettikytkimen ? Kokeilin punaista johtoa (jossa urosliitin) joka sijaitsee klipsissä kompuran päällä, Ei vaikutusta.
Pitää testailla vielä kompuran rele. Missä painekytkimen johdot menee kun en niitä löytänyt ?
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Mittaa tuleeko siihen klipsissä olevalle liittimelle sähköä kun ACC pyytää kompuraa päälle. Mulla siihen tulee kyllä jännite, mutta magneettikytkin ei vaan tee mitään.
edit: vika korjattu kuten ekassa postauksessa sanotaan.
#2366
#2366
Re: Ilmastoinnin kompuran kytkimen käämin vaihto? (KORJATTU)
btw. Yks SD-709 löytyy toimiva ylimääräsenä, jos joku sattuu tarviimaan.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Vika tuli korjattua, vika oli kompuran ohjauskaapelissa (syylärin luona).cossucola kirjoitti:Itellä samanikänen tonnari ja sama vika. Mihin tuota sähköä pitää syöttää jos haluaa testata magneettikytkimen ? Kokeilin punaista johtoa (jossa urosliitin) joka sijaitsee klipsissä kompuran päällä, Ei vaikutusta.
Nyt vaan helteet katos johonkii. Prkl.
