Laturinhihnan kiristin
jussi74
Viesti Kirjoittaja jussi74 »
Moro. Meinasin vaihtaa saabista laturinhihnan ja kiristimen. Hihnan hinta ei ole paha, mutta marmorilla kiristimen hinta on pilvissä. Motonet myy jotain kiristimen rullaa. Voiko sen pelkän rullan vaihtaa? Auto on saab 9000 cse 2,0t ilmastoinnilla vm-1994.
Viimeksi muokannut jussi74, Ma Touko 28, 2012 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cc
Re: Laturinhihnan kiristin
Viesti Kirjoittaja cc »
Voi vaihtaa rullan. Haulla löytyy ohjetta, tässä yhdet: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... niurahihna
jussi74
Velä kun joku kertoisi, kumpi se rulla näistä on:Hihnan ohjainrulla Saab
* 9000-16V Ohjainpyörä B202/204/234 (ø80mm/keskireikä=ø17mm) [1985-1998]
Vai:Moniurahihnankir Saab-9000
* 9000-16V Kiristinpyörä B204/B234 (ø80mm) [1985-1998]
Vai täytyykö ostaa kumpikin. Nuo tiedot on kopsattu suoraan motonetin sivuilta.
Minuteman
Jälkimmäinen on luonnollisesti se kiristimen rulla, ensimmäinen on ohjainpyörä joka on kyllä hyvä vaihtaa samoilla vaivoilla. Kiristinrulla linkin kuvassa keskellä:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... x1xpzOKNbS
Jos itse kiristin/iskunvaimennin on lauennut niin ehjiä käytettyjä saa mm. Veljekset Mäntykorpi, tai Hernesmaan Auto & Osa -nimisiltä Saabeihin erikoistuneilta purkamoilta n.40-50€.
Kiristin/iskunvaimennin on hyvä täyttää öljyllä sillä se todellakin on iskunvaimennin mäntine, sylintereine ja pohjaventtiileineen ja näyttelee melko tärkeätä osaa värinänvaimennuksessa eli myös mm. hihnan kestossa ja äänettömyydessä.
Itse työhön, hihnan ja rullien vaihtoon sekä kiristimen kasassapysymisestä huolehtimiseen lukitustyökalun teko-ohjeineen löytyy "Etsi":llä.
Edit: Ja onko auto muuten mitä vuosimallia, varhaisimmissa cse:issähän voi olla vielä kaksilitraisissa b202-moottoreissa tämä hihnajärjestelmä: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... y2Bg6v_ejl
jussi74
Kiitoksia kaikille tiedoista. Kiristimet tai muutkaan osat eivät ainakaan vielä mekasta, joten vaihdan noi rullat ja hihnan.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
siinä kiristinrullassa on vääränkätiset hienokierteet, ja olikohan vielä niin että se pultti on heftattu mutteriin.
Ajattelin sorvata alumiinista rullat ja ostaa tarvike laakerit noihin...sitten selviää tulevaisuudessa laakerien vaihdolla.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Olisi varmaan syytä varoittaa, että kiristin (tarkemmin ottaen puolikas) saattaa
yllättäen pompata ylös jousivoimallaan hihnaa poistettaessa! Siis siinä tapauksessa
jos ei ole ihan kunnossa. Mistäkö tiedän?
nimim. arpi otsassa
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
exclusive
XJ-JJJ kirjoitti:Olisi varmaan syytä varoittaa, että kiristin (tarkemmin ottaen puolikas) saattaa
nimim. arpi otsassa
:D juu siinä pumpussa on yllättävän paljon voimaa, modasin vinkasta sellasen työkalun millä saa sen kiristimen painettua kasaan jotta sen hihnan saa ilman terveysasemareissua tehtyä :)
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
exclusive
rami22 kirjoitti:kiristintyökaluna toimii myös kunnollinen ja jämäkkä nippuside,puupuristimella tai jos jerkkua ranteessa niin puristaa löysälle ja laittaa siteen hahloihin...
nimenomaan puupuristimesta modasin tuon työkalun, hajotin sen puisen varren ja hitsasin pitkän, 14mm pultin että sai räikällä kiristää.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Bilteman jousenpuristinkin toimii vallan mainiosti tuossa hommassa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
