Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Re: Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Juu näinkin tän cruisingeissa,itteasiassa tällä kertaa oli yllättävän paljon saabeja liikenteessä..Mukaanlukien minä sen 900 turbon kanssa ja välikelin vanteilla
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
kärkkäinen
- "Hirsch"
Kyllä muistaakseen aiemmin olen ainakin tupliksia nähnyt vappuajoissa, voin olla väärässäkin. Ja turbos näytti oikeen asialliselle
kärkkäinen
- "Hirsch"
Semmosta juolahti mieleen(liekö kumminkaan toteutettavissa?) että sais noobelin käymään E85 bensalla asentamalla FlexFuel järjestelmän? Googlettamalla tuli monenmoista tietoa, ei kuulemma suositella vanhoihin autoihin hauraiden kumiosien yms vuoksi, etanoli haurastuttaa lisää vesi ruostuttaa ja niin edespäin. No, toki tässä on silti aika idioottivarma ja yksinkertainen polttoainesysteemi vaikka korjata tarpeentullen. Toinen lähde taas sanoo että voi käyttää sillä E85:sen seassa vettä on vaan 1%. Ja sietää kuulemma olla enemmänkin ja etanolia kestää myös, kuulemma käytössä todettu.
Sitten tulee vielä se että onnistuukohan muutos kaasarin kanssa vai että pitäiskö ensin kyhätä megasquirt tai vastaava ruokkimaan myllyä? Miten lie sitten venttiilien istukoiden suuttimien ja puristusten laita. Olishanse kiva kun sais ajella euron litrahintaan ja "maailmakin pelastuis".
Onko kukaan muu speculoinut moista? Olihan tuolla nettiautossakin yks OG900 ruiskusatku moisella järjestelmällä. Liekö avainsana juuri se ruisku.
- Rattivaihde
Itse olen ymmärtänyt että etanolin käyttö kaatuu kaasarin kalvoon joka ei kestä, ruiskullahan tätä ongelmaa ei ole ja varmaankin jos riittävästi rahaa kaataisi projektiin niin saisi 80-luvun Saabin yhtä etanoliyhteensopivaksi kuin 2000-luvun yksilön, eri asia sitten on paljonko rahaa kannattaa käyttää konversioon jotta polttoaineen hintaerosta tuleva etu ei nollaantuisi aloituskustannuksiin...
#5168
kärkkäinen
- "Hirsch"
Juuri samaa itekin pelkäsin että ei taida kalvo kestää. Mutta täytyy vielä miettiä jos löytyisi joku muu halpa ratkaisu! Ei saa heti tyrmääntyä ekasta ongelmasta.
Voiskin melkeen vaan yksinkertaisesti ostaa kanisteriin E85sta ja heittää sinne uuden kalvon lillumaan ja katsoa kuinka käy vaikkapa kuukaudessa parissa. Eihän nuo paljoa maksa
kärkkäinen
- "Hirsch"
Noniin taas on suunnitelmaa. Elikkä tästä tulee E85 käyttöinen ekohippihalpakulkinen(ainakin halvempi), kerta nuo letkut ja kalvokin täytyis viinaa kestää, eikä pitäisi nakutellakaan niin kuhan tässä taas siunaantuu sopiva väli, alkaa kaasarin säätö+kunnostus ja tuon bensa kokeilu. Saa sitten nähdä paljonko käytännössä pääsee halvemmalla kun kuluuhan sitä viinaa sitten enemmän. Pöydällä myös odottelee kasettimankka vol 2 kun entisen kasettipesä sanoi sopimuksen irti, postin kautta kulkee ajovalojen pyyhkijänmoottori+ikkunanveivi, nopeusmittari täytyy fiksailla ja kattoverhoilu korjata ja vaihtaa venttiilinkopan huohottimeen se tiivistävä pusla. Johan tässä taas on, kuvaa ja tietoa tulee auton edistyessä.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Eilen tuli askarreltua sen verran että valojen pyyhkijät liikkuu mankka vaihettu ja ikkunanveivi vaihdettu. Kiitoset vielä lähettäjälle
nyt on mukavaa kun kaikki pelittää. Kuvaa jokupäivä kunhan saa kattoverhoilunkin vielä kuntoon.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Nonniin moro taas kaikille!
Aurinkoinen vapaapäivä joten mikäs sen parempaa kuin rassata saabia. Nopeusmittarin korjasin jo aiemmin laittamalla alta millin paksua muovia mittarinpuoliskojen kiinnikeiden alle, toimii nyt täydellisesti. Nyt tuli sitten kattoverhoilun aika, ja lähti mukavasti lievästi sisustaa purkamalla eikä löytynyt mitään yllätyksiäkään. Veemäisin vaihe oli kyllä niittien nyppiminen joita olikin ihan riittämiin saakka ja muutama tahra verhoilusta myös löytyy mutta niitä ei näe kuin tarkkasilmäiset. Biltemasta sitten kipaistiin sprayliimaa hintaan 4.99 ja hyvin tarttui verhoilu takaisin alustaansa vaikka alkuun epäilyttikin. Jospa se nyt kestäisi taas muutamat vuodet! Muutenkin tuli kiinniteltyä kaikki sisustan paneelit samalla viimeisenpäälle hyvin. Muutama kuvatodiste projektista.
Myöhemmin vielä mustavahaa puskureille ja listoille.
Toivottavati tajuaa vielä ajanmyötä tasoittua nuo nastojen jättämät kuopat.
eli et kaapinu sitä pehmustetta ollenkaan sieltä alta pois joka irtoaa ja jonka takia tuo verhoilu rupeaa roikkumaan ???
kärkkäinen
- "Hirsch"
Tuolla ei kyllä mitään kaavittavaa irtoroinaa ollut. Vain se "alusta" ja siihen päälle tuo kangas. Liekö sitä joku joskus jo korjannut.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Sen verran tuli taas tutkailtua ja huomasin että takasumu valon katkaisijasta ei tapahdu mtään virrat päällä tai ilman ja sähkökynällä katsottuna katkaisijalle ei edes tule virtaa. Missä vika mahdollisesti ja kuinka sen valon kuuluu ylipäänsä toimia, välkkyykö se vai palaako vain kirkkaasti?
Palaa vain kirkkaasti. Tyhmä kyssäri, mutta vaihdoitko jo polttimon?kärkkäinen kirjoitti:Missä vika mahdollisesti ja kuinka sen valon kuuluu ylipäänsä toimia, välkkyykö se vai palaako vain kirkkaasti?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
kärkkäinen
- "Hirsch"
Polttimo oli ehjä ainakin hehkulanka. Kaippa sen voisi vielä vaihtaa mutta näinköhän on vaikutusta kun ei tule virtaa edes sille katkaisijalle.
Itselläni oli Sonettin takavaloissa ainakin sitä ongelmaa, että oli huono kontakti lampun ja kannan välissä eli ehjä lamppu ei palanut. Nopan sähköjä sen kummemmin tuntematta katkos virtapiirissä voi olla tuossa kohtaa ja siksi et saa kytkimelle asti jännitettä.
#621
#621
Sumuvalokatkaisijalle tulee jännite ajovaloreleeltä kun ajovalot on kytkettynä, ei huomiovaloasennossa. Välissä on 5A sulake, joka on lähellä konehuoneen rele/sulaketaulua erillisessä kotelossa lokasuojapellin reunassa, johdot keltainen ja vihreä/valkoinen. Rikkinäiset polttimot tai kosketushäiriö poltinkannoissa ei voi vaikuttaa jännitteensaantiin katkaisijalle kun jännite mitataan runkoa vasten. Sumuvalokatkaisijassa oleva merkkivalo palaa kun katkaisija syöttää jännitettä sumuvalopolttimoille, merkkivalo maadoittuu mittariston maadoitukseen, joten merkkivalon pitäisi toimia riippumatta onko sumuvalopolttimot takana toiminnassa.
Kytkentäkaavion linkitin tämän ketjun alkuun:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 75#p856175
