Re 85 Softa
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Re: Re 85 Softa
Ensitankin kokemuksia. Softassa on vissiin muutettu starttauksen polttoaineen esisuihkutuksia (kaveri kertoi) kun starttaus vaatii useamman pyöräytyksen vrt. vanha ecu. Kulutus maantiellä oli sid mukaan noin litran suurempi. Nyt seka-ajoa lopputankki melkein tyhjäksi asti ja sid näyttää 11,7. Vaikuttaa siltä että tämä homma kannattaa ihan kirkkaasti. Ainoa ongelma on enää saatavuus E85:n täällä Joensuussa. :)
NoNI
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja NoNI »
No kyllä se siitä nousee kunhan pääset lähelle 85% viinapitoisuutta. Nythän viinaprossat olivat varmaan 50-60% hujakoissa.
Jatkossa samalla ajotyylilllä pääset siis sinne 14 litran tuntumaan.
On se silti kannattavaa, kunhan hinta pysyy alle 1,20€. Mieluummin tietysti alle euron. :D
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Northern_Cruiser
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
Oulussa ketään joka osaisi vääntää softapäivityksen tuohon mun 2.3:n (jossa siis 220hp ja mitsun turbo) ysifemmaan? Tarkoitus oli aluksi käydä kangasalalla tuo päivitys tekemässä samalla kun käydään uutta koiraa katsomassa, mutta keikka valitettavasti peruuntui. Eli jos oulun alueelta löytyy joku taitaja niin meikäläiseen saa ottaa yhteyttä yv:llä.
:saab:
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
HTH
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja HTH »
Täällä olisi toinenkin Oululainen 9-5 2.3t joka kaipaisi softapäivitystä.
Paljonko tekijät ovat veloittaneet etanolisoftan asennuksesta? Kannattaako hankkia omat laitteet ja ohjelmoida itse?
In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos on omaa harrastuneisuutta ja viitsii perehtyä asiaan (pohjatiedoista riippuu tarvitseeko tunteja, kymmeniä tunteja vai satoja tunteja :)) niin mikäpä ettei flashaisi itsekin. Lawicel CANUSB maksaa n. 100-150e, lisäksi tarvitaan 12V virtalähde ja joko itse askarrelut pinnit tai irtoliittimestä tehty johtosarja. Binäärin laatu riippuu sitten siitä mitä osaa ja mitä haluaa. Flashaushomma on varsin yksinkertaista ja suoraviivaista elektroniikkaa ja tietotekniikkaa, binäärin tekemisessä olisi hyvä myös ymmärtää polttomoottorin toimintaa.
Suurinpiirtein samaan hintaan saa flashautettua softan sisään, itse olen ottanut 200e alveineen hommasta.
Oulussa tuon flashauspuolen voi yksi kaveri hoitaa mun puolesta, en itse kovin usein enää Oulussa käy mutta binäärit liikkuu kivasti sähköpostillakin.
Sepek
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Onko Jyväskylän alueella henkilöä, joka vois tuon RE85 ohjelman asentaa?
Saako samaan mahdollisesti uudempaa moottorinohjaus ohjelmaa, niin ei olisi talvella tuo ESP niin ahkera?
Audi A6 Avant TSFI e 50 Quattro -23, Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä,-96, kolme 900;sta ja pari 9-3:sta.
Northern_Cruiser
Re: Re 85 Softa
Nyt on munkin saab softattu ja hyvin potkii! Kiitos vesa67 ja Jarno! :wink:
Ex: Saab 900
CDtonnari
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Northern_Cruiser kirjoitti:Nyt on munkin saab softattu ja hyvin potkii! Kiitos vesa67 ja Jarno! :wink:
Ettei vain käynyt naiskuskin ohjastamana mun pihalla Patelassa? Kaikki merkit viittais näin :) No, samoilla tulilla laitettiin 2,3Tonnariin stage1 ja hyvin potkii sekin. Pokkaus vesa67:lle ja Jarnolle täältäkin.
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
jeippo
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Hyvä kuulla että homma rokkaa kuten pitääkin! Josko tulevaisuudessa pitäis itsekkin sen oikean kokoisen torxin hansikaslokerossa ;)
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Jorma Tapio »
Nyt ois ostettu saab 9-5 2.3t vuosimallia 2000.Oisko oulussa tai lähistöllä softaajaa et sais biopowerit purkkiin ja tarviiko tuohon mitään osia vaihtaa et saa toimimaan?
mienkoiv
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Jorma Tapio kirjoitti:Nyt ois ostettu saab 9-5 2.3t vuosimallia 2000.Oisko oulussa tai lähistöllä softaajaa et sais biopowerit purkkiin ja tarviiko tuohon mitään osia vaihtaa et saa toimimaan?
etanolia paremmin kestävä bensapumppu+öljypohjan putsaus vähän aikaa etanolilla ajettuasi+ jos vihreät suuttimet niin tehokkaammat tilalle,jotta saat kunnon tehoja irti etanolista+ uusi bensasuodatin
#5179
jcarlson
Re: Re 85 Softa
2,3t on 98-99 punaisilla suuttimilla ja 00-> ruskeilla.
Oulussa voi kaveri tarvittaessa flashata mun softia.
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
Autolla ajettu nyt 305000km ja entinen omistaja kirjoittanut huonolla käsialalla et ois öljyn vaihdon yhteydessä tehty puhdistus (277000) mut tiiä sit onko käyttänyt öljypohjaa irti.eikö orkkis pensapumppu kestä etanolia?Ja auto ollut kuulemma harrastajalla viimeset 5v nii toivottavasti on kunnossa muutenki.
Viimeksi muokannut Jorma Tapio, Ke Kesä 13, 2012 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Kestää orkkis pumppu etanolia mutta kestoikä on lyhyempi kuin bensalla.
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
Totanoin vähä off topic mut tuohon on asennettu lisä öljynpainemittari ja lämpimänä näyttää tyhjäkäynnillä vähän alle 0.5bar ja noin 2000 rpm nii on jossaki 1bar hujakoilla nii oisko vika mittarissa ku ei öljynpaine valo kuitenkaan pala vai onko sihti tukossa pitäs nimittäin huomenna lähtiä mökille ja en tiiä uskallanko ajjaa.
