Moro,
ongelmana siis 9-5 2.3t -03 manuaali ja vakiosoftalla... Homma alkoi sillä, että moottorin vikavalo paloi ja antoi vikakoodiksi P1110. Ensin asensin huohotinpäivityksen, kun se oli jo tovin odotellut tallissa asennusta. Sen jälkeen kävin heittämässä lenkin ja auto toimi hyvin. Seuraavana päivänä hain uuden orkkis-bypass-venttiilin ja asensin sen. Sitten auto ei startannutkaan enää kunnolla. Ensin hörähti käyntiin, mutta heti sammui. Sitten vaan sahasi. Vaihdoin vanhan bypassin tilalle ja kokeilin uudestaan, eikä vieläkään. Nukuin yön yli ja kokeilin uudestaan. Taas hörähti vanhalla bypassilla, mutta sammui uudestaan. Eikä lähtenyt enää uudella taikka vanhalla.
Kuuntelin bensapumppua, mutta se ei sano yhtikäs mitään, kun kääntää virrat päälle. Voiko bensapumppu mennä noin rikki, että yön yli levättyään saa koneen käyntiin, mutta ei jaksakaan sitten enää? Vai mistä kantsis lähtee vikaa etsimään?
Ei käynnisty...
Ei käynnisty...
9-5 Wagon 2.3t -03
Re: Ei käynnisty...
kyllä voi hajota juuri noin
bensapumppu nyt ekana vaihtoon
# 4490
moilanen88
Re: Ei käynnisty...
Tere:) Noin meni minunkin bensapumppu.Ensin starttasi ja heti sammui ja sama seuraavana pvänä.
